Fumle Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 Lurer fortsatt på om det går an å bruke A8N-SLI Premium med vannkjøling....Og et spm til: man trenger vel ikke reinstallere windows når man går over til Premium - kortet fra Deluxe? 5949380[/snapback] Denne teksten finner man på dette kortet A8N32-SLI Delux Optional Fan (for Water-Cooling or Passive-Cooling only) Maximize performance and minimize noise! The optional fan is specifically designed to provide sufficient airflow over the CPU power modules and chipset area when water-cooling or passive-cooling is utilized, ensuring effective heat dissipation for the entire system. Lenke til kommentar
John Doe Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 Hrisebro, har ikke fått med meg hvilket hk du har, men hvis det ikke helt nylig har kommet noe firmwareoppdatering til SIL sata, kan du ikke kjøre 8 løse disker på Deluxe i alle fall. Det som skal brukes på SIL må settes opp som JBOD (just a bunch of disks) raid, dvs at du kan ha en eller fler disker, men alle blir sett av OS som en stor. Så det går an på et vis, men ikke helt som vanlig.Er ikke sikker på hvordan det er med Premium og A8N32, men gode gamle Deluxe er (var?) i alle fall slik, angivelig pga firmwarebegrensning. 5892546[/snapback] Noen som vet om det har kommet firmwareoppdatering som gjør det mulig å sette inn 8 disker uten å kjøre dette i raid? Snakket med en web butikk og de mente at det ikke skulle være noe problem, men får en feilmelding under oppstart og finner ikke disken. Hvis jeg må koble i raid, ser det er 4 kontakter på HK men brukes kontakt 1-2 sammen og 3-4 sammen? Må man bruke floppy og hvilket program (driver) trenger jeg? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 du må vel sette de opp som just a bunch of disk, eller jbod som jeg tror det kalles. Lenke til kommentar
Taggart Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 sitter å ser litt etter bios update, men stusser litt... ser at folk snakker om ver. 1011.006, men på sidene til asus er 6.10.02 nyeste bios... hvilken bør jeg bruke? 6031684[/snapback] 1011.006 er siste BIOS-versjon , mens 6.10.02 refererer til ASUS Update som du bruker når du skal oppdatere BIOS... Anbefaler at du laster ned BIOS til HD og oppdaterer fra fil istedenfor internett når du oppgraderer BIOS gjennom ASUS update. Lenke til kommentar
Jester7 Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 Får ikke boote hvis jeg ikke kobler til en PS/2 mus, noen andre med samme problem? Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Rob Halford Postet i går, 15:58 QUOTE(gEnEsis_AiX @ 02/05-2006 : 23:17) sitter å ser litt etter bios update, men stusser litt... ser at folk snakker om ver. 1011.006, men på sidene til asus er 6.10.02 nyeste bios... hvilken bør jeg bruke? 1011.006 er siste BIOS-versjon , mens 6.10.02 refererer til ASUS Update som du bruker når du skal oppdatere BIOS... Anbefaler at du laster ned BIOS til HD og oppdaterer fra fil istedenfor internett når du oppgraderer BIOS gjennom ASUS update. Hvordan går jeg da enklest frem for å oppdatere firmware? Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 Hvordan går jeg da enklest frem for å oppdatere firmware? 6050661[/snapback] Hvis med firmware du mener BIOS, vil jeg si det enkleste er å laste ned Asus update og ønsket BIOS, installere Asus update, pakke ut BIOS og legge det i en mappe så du vet hvor fila ligger, starte Update og så velge "update from file", velge BIOS-fila som du pakket ut og så flasher du. Så re-starter du og går inn i BIOS og setter de parametre som er nødvendig, "save & exit". Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 noen her som har drevet å overklokket med dette kortet? sitter her og er litt forvirret... alle tingene som alle snakker om (FSB, Multiplier, PCI/AGP lock osv.) Hva må jeg gjøre? og hvordan Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 6. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2006 http://www.hardforum.com/showthread.php?t=847481 Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 sa meg desverre lite! men, kjører multiplier på 5x, å ser yay! go boy go! skulle gjerne ha hørt hva de som har klokket på A8N-sli har gjort i BIOS... Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Sett multiplier til 4x, fsb til 250.. øk volten litt. sett rammen til 333mhz istedenfor 400.. Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 når jeg stiller på rammen, endrer JumperFree instillingene inn på auto... å vil ikke leke. Men, maskinen ser stabil ut på 275x9 @2475 og 1,456v... men litt tidlig å si, har kjørt prime95 i 1+ time er ikke 250x4 = 1ghz litt lite, eller tenker jeg feil da? Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Mente ikke multiplier på CPU.. Srry.. dårlig formulert av meg Men "husker ikke hva det heter saken" står på 5X til vanlig. 1000MHz HTT Sak.. Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 hmm, ække helt med jeg tror jeg. nye ting, nye opplevelser. men er ganske fornøyd. i leiligheten er det ca 30grader varmt, og med luftkjøling holder cpu 43grader ifg. speedfan Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) Calc Multiplier på cpu = 9 Multiplier på HT = 3 FSB = 300 Volt = 1.5 Ram = DDR 366 TEST Edit: Så at du hadde PC 4000 ram Endret 7. mai 2006 av Daffa Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 jeg prøver jeg:p stått å gått i en del timer og virker dønn stabil på 2478 og 1,456v ligger på 42grader cpu full load Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) finner ikke ut hvor jeg stiller rammen til DDR366.... regner med at Multiplier på HT (=3) ligger under ram instillingene...? Strange... Maskinen bruker UTROLIG lang tid å boote nå... har stått på bootsiden i 3-4 minutter... noen som vet hvorfor? kan det ha noe med settings i bios? Endret 7. mai 2006 av gEnEsis_AiX Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 (endret) finner ikke ut hvor jeg stiller rammen til DDR366.... regner med at Multiplier på HT (=3) ligger under ram instillingene...? Strange... Maskinen bruker UTROLIG lang tid å boote nå... har stått på bootsiden i 3-4 minutter... noen som vet hvorfor? kan det ha noe med settings i bios? 6057045[/snapback] Clear cmos (fjortentegn) Endret 7. mai 2006 av stinger82 Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 gjort, men lite kjekk virkning... nå vil heller ikke hdd boote uten at winxp cden står i (uten å boote fra cd)... noen som har peil? blir hissig jeg Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 gjort, men lite kjekk virkning... nå vil heller ikke hdd boote uten at winxp cden står i (uten å boote fra cd)... noen som har peil? blir hissig jeg 6057997[/snapback] OK.Du må inn i BIOS, "Boot menu" - "hard disk drive" og sette den disken som OS er på til nr. 1, så inn i "boot device priority" og sjekk at "hard disk" står der, gjerne som nr. 1. Når du "clear CMOS" vil ALLE innstillinger bli satt til fabrikkinnstillingen. Har du ikke manualen, der finner du alle parametre i BIOS, så slipper du å lete i blinde? Lenke til kommentar
