sphrenos Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Hei jeg har A8N-SLI Premium som dere også ser under. Jeg har BIOS 1007 og har lyst til og oppgradere til nyeste BIOS, men det går ikke. Har ikke disketstajon og prøver da oppgradere BISO gjennom AsusUpdate. Bruker ftp.asus.com.tw får opp feil mld: Too many users on Specified ftp server! Please try again later! eller ftp.asus.com får opp feil mld: Disconected Hva skal jeg gjøre? + Jeg holder på og leste gjennom alle sidene, men det er mange sider og det tar sin tid ! Hvordan er A8N-SLI Premium å OC ? Har tenkt til å begyne å OC, men de jeg kjenner sier at A8N-SLI Premium er dårlig til å OC. Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 30. april 2006 Rapporter Del Skrevet 30. april 2006 Hei jeg har A8N-SLI Premium som dere også ser under. Jeg har BIOS 1007 og har lyst til og oppgradere til nyeste BIOS, men det går ikke. Har ikke disketstajon og prøver da oppgradere BISO gjennom AsusUpdate. (......) Hva skal jeg gjøre? Du kan laste ned siste BIOS og så bruker du Asus update, men bruker "update BIOS from a file". Lenke til kommentar
sphrenos Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 (endret) Tusen takk det funka faktisk Nå har jeg Beta BIOS 1011.006, er den bra? Noen som kan svare meg på hvordan A8N-SLI Premium er å OC? Hvordan økning kan jeg forvente av feks CPU osv. med riktig luftkjøling? Endret 1. mai 2006 av SindreE Lenke til kommentar
Edmund Blackadder Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Kunne noen fortelle meg sammenhengende de fleste vanlige problemer med dette problemet (og helst løsning hvis det finnes) ? Lurer på om jeg skal kjøpe det.... Takk Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Tusen takk det funka faktisk Nå har jeg Beta BIOS 1011.006, er den bra? Noen som kan svare meg på hvordan A8N-SLI Premium er å OC? Hvordan økning kan jeg forvente av feks CPU osv. med riktig luftkjøling? 6020249[/snapback] Har brukt 1011.006 siden den kom ut,og hos meg funker den helt topp. Premium kortet er etter mitt syn en topp overklokker.Eneste minus er max 1.55v spenning til cpu,hvis du ikke har Winchester eller eldre cpu.Da gir det 1.65v. Lenke til kommentar
sphrenos Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Jeg har AMD Athlon 64 3700+ som du også ser under. Vet ikke om det er en "nyere" CPU og bare får max 1.55v spenning? Hvor mye høyre en 2200 MHz kan jeg oppnå med god luftkjøling? Supert at den er bra til overklokking, men det er mange som mener det motsatte... Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Jeg har AMD Athlon 64 3700+ som du også ser under. Vet ikke om det er en "nyere" CPU og bare får max 1.55v spenning? Hvor mye høyre en 2200 MHz kan jeg oppnå med god luftkjøling? Supert at den er bra til overklokking, men det er mange som mener det motsatte... 6020723[/snapback] Hvor langt du kommer med din 3700+ må du teste ut selv,men en plass mellom 2.6-3.0ghz vil jeg tro du klarer.Mye som avhenger av steppingen på cpu hvor langt den går. De som mener Premiumkortet klokker dårlig,er vel folk som ikke har prøvd det selv +at det er et meget stabilt kort. Lenke til kommentar
sphrenos Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Hvor langt du kommer med din 3700+ må du teste ut selv,men en plass mellom 2.6-3.0ghz vil jeg tro du klarer.Mye som avhenger av steppingen på cpu hvor langt den går. De som mener Premiumkortet klokker dårlig,er vel folk som ikke har prøvd det selv +at det er et meget stabilt kort. 6021834[/snapback] 2.6-3.0ghz hørest bra ut i mine ører, men hvor mye vil man merke det spill? Hva mener du med steppingen på cpu hvor langt den går? (er noob når det gjelder OC) Er det mulig å OC Geil ramen min noe særlig? Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Stepping på cpu forteller f.eks hvilken uke den er produsert.Noen batcher klokker bra,noen dårligere.Den informasjonen er trykt inn på cpu.Du må demontere kjøleren for å se det. Vil ikke tro at minnet ditt lar seg klokke noe særlig,men jeg har ikke noe erfaring med den Geil ramen du har.Bare å dividere ned minnet så nær 200mhz som mulig det. I krevende spill får du nok en bedre spillopplevelse med oc cpu i form av bedre flyt med det skjermkortet du har. Lenke til kommentar
sphrenos Skrevet 1. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2006 Takker for hjelpen lucky666. Skal kjøpe meg god cpu vifte snart. Da blir det litt OC. Lenke til kommentar
Beetlejuice Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 Jeg har et A8N-E med A64 3200+ som jeg klokket opp til ca. 2.3 Ghz. Dette var stabilt i Prime95, men MB temp'en gikk opp fra 38 til 44 grader, noe jeg syntes var litt mye. Jeg satte derfor innstillingene i BIOS tilbake til "default". Det rare var at MB temp'en da IKKE gikk tilbake. Nå er den på 44 grader jevnt, både ved idle og ved load. Noen som har anelse hvorfor? Om 44 grader stemmer, er det grunn til bekymring i forhold til levetid? Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 44grader er ikke mye, så går nok bra. Kanskje hovedkortet lever 2timer kortere enn det ville gjort på 38grader hehe.. Over til problemet: Var rart det der ja Lenke til kommentar
gaardern Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 Jeg er litt plaget med ustabil vcore på x2 3800'n min, med alt på default så varier vcore med 0,02V. Med en klokk på +500 Mhz, og vcore satt til 1,425 så varierer vcore mellom 1,44-1,5. Er dette normal, eller er ustabil vcore et dårlig tegn? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 det er vel ganske normalt på de fleste hovedkort... Lenke til kommentar
Beetlejuice Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 44grader er ikke mye, så går nok bra. Kanskje hovedkortet lever 2timer kortere enn det ville gjort på 38grader hehe.. Takker så mye Daffa. Da tror jeg at jeg må klokke opp igjen Til gaardern: Når jeg klokket min A64 3200+ opp så satte jeg vcore'n til 1.45. I følge målinger lå den da reelt på 1.47... Maskina var dog helt stabil. Lenke til kommentar
gaardern Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 Til gaardern:Når jeg klokket min A64 3200+ opp så satte jeg vcore'n til 1.45. I følge målinger lå den da reelt på 1.47... Maskina var dog helt stabil. 6030935[/snapback] Maskinen min er også stabil. Hadde du svingninger i vcore, i hardware-monitoren i bios eller cpu-z? Lenke til kommentar
gEnEsis_AiX Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 sitter å ser litt etter bios update, men stusser litt... ser at folk snakker om ver. 1011.006, men på sidene til asus er 6.10.02 nyeste bios... hvilken bør jeg bruke? Lenke til kommentar
Skavhaug Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 Hallo, jeg driver å skal klokke dette kortet, men åssen for jeg til att minnet ikke følger etter når jeg stille fsb Har premium kortet Lenke til kommentar
eXa Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 du må stille divider! eller mener du at minnet skal stå på en bestemt frekvens uansett(slik som agp\pci\pci-e)? det går ikke. du må bruke dividere til å komme så nærme som mulig! antagelig velger du det en plass der det står 200\(183)\166\133 eventuelt 400\(366)\333\266... standard er antagelig det høyeste, bare sett ett hakk lavere! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2006 svingniger i spenning er helt normalt. spørsmålet er hvor store de kan være føre det går utover stabiliteten på maskina. hos meg ligger den å vipper mellom 1,424 og 1,440, altså ganske lite variasjon. men når du overklokker og øker vcore, så bruk prime95! dette tester maskina di og dersom den da kræsjer så er det ustabilt enten fordi det er for varmt, du har for lav eller for høy vcore eller cpu er klokka for mye. det letteste er å klokke cpu først, se hvor langt den går stabilt, så øke vcore et hakk. dersetter kan du øke cpu frekvensen igjen til det blir ustabilt. så fortsetter du til det ikke går lengre. noen velkjente tegn på at du nærmer deg grensa er f.eks at du må øke vcore mye i forhold til cpu klokk. eksempel: min opteron 146 er helt stabil på 2900mhz ved 1,475v. (stock 2000mhz ved 1,35-1,4v) men jeg må faktisk gå helt opp til 1,5675v for å kunne klokke ynkelige 50mhz til. og dersom jeg klokker enda høyere så får jeg temp problemer. derfor kjører jeg til daglig på 2900mhz Lenke til kommentar
