Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
avinstaller firewallen, den bare fucker med systemet
5803202[/snapback]
Helt riktig Nvidia firewallen er helt på tryne, ikke bare burde du avinstallere den, du bør få bort allt av filer i forbindelse med denne.
Min maskin fungerte ikke skikkelig etter installasjon, fucker opp en masse ting og jeg installerer den aldri igjen.
5803347[/snapback]
Har en mistanke om dette ja.. Googlet litt...
Men, påvirker denne den andre LAN porten da... (Marvell Yukon)
Synes da faktisk ikke denne funker helt knirkefritt...
Finnes det noe "clean-up tool" til formålet?!
Endret av 6502
Hos meg påvirket det den andre porten også, jeg lastet ned en Nvidia Driver remover av noe slag og avvinstallerte allt som hadde med nvidia å gjøre også installerte jeg på nytt men da uten Firewall og alt det der og vips så fungerte allt igjen!
Retro...
Ref min tråd : https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=378691&st=3820
Quote:
Noen ting har jeg lært meg når det gjelder 2 vs 4 RAM brikker etter å ha testet i hytt og pine den siste måneden.
- Pass på at du har et hovedkort som støtter flere en 2 brikker (dersom det er det du ønsker) (DFI funker meget bra her, det gjør ikke ASUS)
- Bruk heller 2 meget gode brikker i stedet for 4 brikker
- Gevinsten ved å ha 4 brikker i for hold til 2 er så liten at det er ikke verdt det
- Ved 4 brikker må man bruke 2T (oftest)
- Må veldig ofte bruke litt slakkere Timmings
- Husk å ha brikker fra samme leverandør, samme type og revisjon (viktig)
- Husk å sette opp V til 2.7 - 2.8
- Flash bios til siste stabile versjon.
Jeg testet dette på ASUS A8N SLI Premium og det kortet fungerer ikke veldig bra med 4 brikker, testet mange par brikker i en haug av innstillinger og min konklusjon var at det er bedre å kjøpe 2 veldig bra 1 Gb brikker (feks: OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition - PC-4000 2x1024MB (3-3-2-8) 500Mhz EB
) i stedet for 4 greie brikker, ja det fungerer mye bedre med 2 en 4.
Måtte desverre kjøpe meg nytt hovedkort før jeg fikk 4 brikker til å fungere noenlunde bra sammen.
5808128[/snapback]
Jeg synes det virker som mange av rådene dine bærer preg av at klokking er formålet, alt skal kjøres på stock. 2 meget gode brikker har jo halvparten av kapasiteten til 4 brikker, så det er ikke noe godt alternativ i mine øyne.
AtW
Da jeg startet og tenke på 4 brikker så var også min tanke å kjøre dette på stock settings, men det lot seg rett og slett ikke gjøre.
Fikk aldri mine 4 Corsair PC3200 brikker til å fungere på ASUS A8N SLI Premium.
og hvis du leser dokumentasjonen til dette kortet så er det så mange forutsetninger som skal til for å få dettekortet til å fungere med 4 brikker at det ikke nytter med mindre man overklokker, bruker betabioser eller bruker XP 64.
Det høres rart ut men mine 2 nye (meget gode) brikker fungerer mye bedre en mine 4 gamle corsair brikker.
på AMD systemer er det alltid en fordel med 2 brikker. sånn er det bare. hvor mye penger du da velger å bruke for å få to bra 1gb brikker er opptil deg.
jeg sitter også på EB brikkene til ocz og det er kjempebra brikker. bare synd at de blir hold tilbake av dfi kortet mitt :(
vet de er gode for 260+, men jeg får heng i 3d aplikasjoner fra 250 og oppover. har lyst på nytt hk...
5808430[/snapback]
Men 2 * 2GB er ikke et reelt alternativ.
AtW
ikke er det nødvendig for de fleste enda heller ;) bortkasta penger, spesielt nå som AMD kommer med AM2 i juni. kanskje vi får se en forbedring på 2 vs 4 brikker på AMD systemer da
5808474[/snapback]
Skjønner ikke helt hva AM2 har med om en person har bruk for 4 GB eller ikke. Ellers så var det jo min situasjon jeg må ta utgangspunkt i, ikke de aller flestes.
AtW
jeg tenkte bare at en person som vil ha 4gb ram kanskje bruker mye penger på data, og dermed oppgraderer ofte. og siden AM2 kommer snart, så er 4gb med DDR ram til en hvis grad bortkasta penger, fordi AM2 bruker DDR2 minne ;)
men jeg skjønner ikke helt hvorfor vi diskuterer dette, fordi jeg så ikke noe om at det var snakk om 4 gb ram, men 4 brikker vs 2 brikker. 4gb var det du som trakk inn.
Endret av Spirre
5808536[/snapback]
Strengt tatt var det vel jeg som begynte diskusjonen med mitt spørsmål: "Sikkert blitt spurt om før, men er det noe stress å kjøre 4 rambrikker i kortet? (4* 1 GB)."
2 GB ekstra er ikke så dyrt (1300 kroner omtrent), en langt mindre investering enn nytt HK, ny CPU og nye RAM-brikker. Minne har også en tendens til å øke levetiden til en maskin en god del. Gamle maskiners hovedproblem er nesten alltid for lite minne. (og det var før CPU-framgangen gikk såpass sakte som nå).
AtW
ah, må ha oversett den første posten der :blush:
da blir det jo noe helt annet. spesielt siden du tydeligvis ikke skal ha ram i 3000kr klassa :whistle:
men 4 brikker problemet er vel der uansett om du kjøre 256, 512 eller 1024mb brikker.
men som de sier, noen ganger funker det, andre ganger ikke. er bare å prøve det.
Er det ikke riktig at om man bruker 4 brikker så må man ned i 333"MHz" istede for 400? Eller har dette kommet seg i de seneste BIOSer?
EDIT: Dette gjelder altså om du skal kjøre stock.
Endret av Kong Basse
