Buzz76 Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Har faktisk ikke hatt en eneste gang at razer diamondback musa ikke har fungert ved oppstart... men hadde det ofte på NF7 kortet mitt... dette er et problem som står i readme filen til Diamond... kjent problem. Har heller aldri hatt skrapelyder i lyden på mitt system. Men ja... har opplevd flere ganger at BIOS henger når jeg går inn i den... skjermen forblir svart... vet ikke hvorfor. Lenke til kommentar
Silver2k Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 dette er et problem som står i readme filen til Diamond... kjent problem Forslag til hvordan jeg skal forhindre det? Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 som han sa i posten sin, han får ikke plass til den pga skjermkortet sitt sier han. det beste er å måle høyda på vifta du har i kassa og så bare finne en ny kjøler som passer til måla. 5735467[/snapback] Er vel mulig å kappe noen pinner på kjølern,så skjermkortet passer. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Hei. Dere vet den skrellviften på Asus A8N SLi-Deluxe kortet. Chipsetviften. Den har sluttet og snurre og jeg lurte på hvilke vifte jeg bør kjøpe for og erstatte den? Har brukt pc'n i over 2 uker nå uten at den har gått rundt, har ikke hatt noe problemer. Men skulle gjerne ha byttet den for og være trygg. Obs: jeg har et svørt og langt skjermkort som går rett over den så jeg kan ikke ha noe kjøleløsning som er høyde på. - punk 5733968[/snapback] Prøv denne.Regner med at du har noen kabvifter som kjøler litt. 5735001[/snapback] Har hann A8N sli, så passer den kjøleren til alle de kortene jeg har sett (unntat 7800GTX512). Mitt skjermkort er langt det også, og den går også forbi kjøleren, men siden den zalmankjøleren er svært enkelt å plassere flere steder, da den ikke har en fast "koblingspunkt" og det er enkelt å flytte den litt til siden. Også kan du bøye/klippe noen av kjølefinnene. De ALLER fleste kort har ingen dobbelkjøler som strekker seg helt bak på kortet. Hadde selv et kort med dobbelkjøling, men dette er bare på minnet og kjernen, og den strekker seg ikke helt bort til "volt kjølinga". Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Mulig å laste ned en oppdatering til Premium, slik at man kan velge flere hastigheter til rammen? Hadde vært fint med DDR 366 feks Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 dette er et problem som står i readme filen til Diamond... kjent problem Forslag til hvordan jeg skal forhindre det? 5737529[/snapback] Dessverre nei. Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Er lei av DDR 333, ingen som vet om noen fix for biosen? DDR 400 blir for høyt, DDR 333 for lavt Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Er lei av DDR 333, ingen som vet om noen fix for biosen? DDR 400 blir for høyt, DDR 333 for lavt 5742794[/snapback] Har samme problemet 366 hadde passet bra Lenke til kommentar
Retroboy Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Ok, har funnet ut at 4 minnebrikker på A8N-SLI Premium kan være problemfyllt, men jeg må prøve å få det til. Det går helt greit med 3 brikker men setter jeg inn den siste brikken så starter ikke PCn!! Har funnet ut at det ikke er noe feil med brikkene, så jeg regner med at det bare har med instillinger i bios å gjøre!? Litt info om min PC: CPU: AMD Athlon 64 FX-57 2.8GHz Socket 939 HK: Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI, Socket 939 RAM: 4 x Corsair TWINX1025-3200C2 DDR-DIMM GFX: XFX GeForce 7800GTX 256MB GDDR3, HDTV PSU: Hiper ATX 580W Sort HD: Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 COL: Cooler Master Susurro CPU-Kjøler, 16dBA DVD: Sony DVD-brenner DRU-800A IDE Retail CAB: Silverstone SST-LC03 HTPC, Sort LCD: Samsung 17" LCD Syncmaster 730BF TCO-99 PCI: D-Link AirPlus Extreme G 108 Mbps PCI: Serial ATA brakett SATA/SATA2 (data + power) Bios: v1009 Chipset: v6.65 Dram Configuration: Timing Mode: Manual Memclock index value: 333 mhz Cas latency (TCL) : 2,5 Min ras active time (TRAS) : 6 Ras to Cas delay (TRCD) : 3 Row precharge time (TRP) :3 Row Cycle time (TRC) : ? Row refresh cycle time (TRFC) :? Read-to-write time (TRWT) : ? Write recovery time (TWR) : ? 1T/2T memory timing : 2T S/W Dram over 4gb remapping : Enabled H/W Dram over 4gb remapping : Enabled Hyper transport frequency : ? Amd K8 Cool'nQuiet : Disabled Jumperfree Configuration: Overclock profile: Manual CPU frequency : 200 PCI Express : 100mhz DDR voltage : 2.85 Chipset voltage : 1.5 HT voltage : 1.20 CPU multiplier : Auto CPU voltage : Auto PCI clock syncronization mode : 33.33mhz Har noen fått dette til, altså bruke 4 brikker på dette kortet, hvilke timmings brukte dere?? Har noen en ide om hva jeg må gjøre, burde jeg vurdere et annet hovedkort?? Eventuelt tips om annet hovedkort? Retro... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Hva har du på command per clock? Den må stå på 2T vertfall. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 S/W Dram over 4gb remapping : EnabledH/W Dram over 4gb remapping : Enabled bør ikke disse være avslått? Lenke til kommentar
Retroboy Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Hmm! vet ikke hva jeg har på "command per clock" ?? Hvor finner jeg denne? er ikke denne du tenker på "1T/2T memory timing : 2T" ? S/W Dram over 4gb remapping : Enabled H/W Dram over 4gb remapping : Enabled Feil fra min side tror disse er Disablet, tok det på husken som tydeligvis ikke er helt bra ;-) Lenke til kommentar
Retroboy Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Har oppdatert med siste justering som heller ikke fungerte. Slik ser det helt nøyaktig ut for øyeblikket, og jeg river meg i håret!! Dram Configuration: Timing Mode: Manual Memclock index value: 333 mhz Cas latency (TCL) : 2,5 Min ras active time (TRAS) : 6 Ras to Cas delay (TRCD) : 3 Row precharge time (TRP) :3 Row Cycle time (TRC) : 10T Row refresh cycle time (TRFC) :11T Read-to-write time (TRWT) : 4T Write recovery time (TWR) : 3T 1T/2T memory timing : 2T S/W Dram over 4gb remapping : Enabled H/W Dram over 4gb remapping : Enabled Hyper transport frequency : Auto Amd K8 Cool'nQuiet : Disabled Jumperfree Configuration: Overclock profile: Manual CPU frequency : 200 PCI Express : 100mhz DDR voltage : 2.85 Chipset voltage : 1.5 HT voltage : 1.20 CPU multiplier : Auto CPU voltage : Auto PCI clock syncronization mode : 33.33mhz Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Retroboy Postet i dag, 12:50 Har noen fått dette til, altså bruke 4 brikker på dette kortet, hvilke timmings brukte dere?? Har på Deluxe brukt 4 brikker, 2 Corsair 4400C25 og 2 helt like som de du har (Corsair3200C2) sammen. Kjørte da akkurat som deg med tanke på timings; 2,5.3.3.6, men i steden for DDR333 gikk det på DDR400, og minnefart ca 230Mhz. Det oppsettet ditt burde ha fungert det ut fra hva jeg kan se Men A64 er ikke spesielt egnet for 4 brikker ( he he, A64 er ærlig talt ikke spesielt egnet for minne i det hele tatt virker det som ) Men det ser ut til at A8N serien er særlig utsatt for diverse problemer med minne. Command per clock er det som i Asus verden heter 1T/2T memory timing, så 2T ser riktig ut hos deg. Denne må settes på 2T med 4 brikker, og utover det bør det funke med samme innstilling som med 2 brikker. Men siden A64/NF4 ikke er så god til å hamle opp med 4 brikker, setter hk automatisk ned DDR hastigheten til DDR333 når man setter inn 4 brikker, for å sikre stabillitet. I praksis vil det oftes ikke være nødvendig, og siden det er et kjent problem for mange å kjøre med dividere med Premium, ville jeg testet DDR400. Så jeg ville ha eksperimentert med DRR266, DDR400, og 3.4.4.8, og i grunn bare prøve de mulighetene du har, også annnen biosversjon. Ser ikke noe galt i dine opplysninger som tilsier at det ikke skulle kunne funke. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Har oppdatert med siste justering som heller ikke fungerte. Slik ser det helt nøyaktig ut for øyeblikket, og jeg river meg i håret!! Dram Configuration: Timing Mode: Manual Memclock index value: 333 mhz Cas latency (TCL) : 2,5 Min ras active time (TRAS) : 6 Ras to Cas delay (TRCD) : 3 Row precharge time (TRP) :3 Row Cycle time (TRC) : 10T Row refresh cycle time (TRFC) :11T Read-to-write time (TRWT) : 4T Write recovery time (TWR) : 3T 1T/2T memory timing : 2T S/W Dram over 4gb remapping : Enabled H/W Dram over 4gb remapping : Enabled Hyper transport frequency : Auto Amd K8 Cool'nQuiet : Disabled Jumperfree Configuration: Overclock profile: Manual CPU frequency : 200 PCI Express : 100mhz DDR voltage : 2.85 Chipset voltage : 1.5 HT voltage : 1.20 CPU multiplier : Auto CPU voltage : Auto PCI clock syncronization mode : 33.33mhz 5747233[/snapback] Prøv med: Row Cycle time (TRC)12-16 Row refresh cycle time (TRFC) 16-22 Sett timingsene lavest først,før du evt.øker. Lenke til kommentar
Retroboy Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Prøv med: Row Cycle time (TRC)12-16 Row refresh cycle time (TRFC) 16-22 Sett timingsene lavest først,før du evt.øker. 5747437[/snapback] prøvde dette men ingen forandring! Lenke til kommentar
*Tronaldo* Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Vel, da har det skjedd meg også. Etter det jeg forstår er det en svakhet på A8N kortene at chipsetvifta tar kvelden ila kortets levetid. Jeg er altså nå en av de "heldige". Men, men - sånn er det jo bare med utstyr; it breaks from time to time. Tror det må være et kulelager som er gått, for den spinner opp, men med en ekstrem ulyd. Må derfor kjøpe noe nytt å sette på, men er usikker på hva jeg skal kjøpe. Har et HiS x850xt kort som tar nokså stor plass og det er derfor ikke noe særlig plass der. Hva anbefaler dere andre som har skiftet / tenkt å skifte? Håper på hurtig svar - håper å bestille i kveld. No PC and no gaming makes Trond very angry. *Tronaldo* EDIT: Er det ingen som har noen gode forslag? EDIT 2: Fant ut at det fortsatt er garanti på kortet og får dermed ny vifte tilsendt fra Netshop. Forøvrig ble jeg svært svært positivt overrasket over kjapp og meget hyggelig service hos Netshop - sjelden vare om dagen.... Endret 14. mars 2006 av *Tronaldo* Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Har et A8N-SLI Premium og lurer på en ting. Har komplett vannkjøling liggende,men har ikke fått somlet meg til å montere det inn igjen etter forige oppgradering. Hvis cpu og gfx er vannkjølt,hvordan vil heatpipen på kortet like seg,med tanke på at den virker best når den får kjøling fra cpu vifta. Har chipset blokk som passer og,men hadde jo vært greit og ha heatpipen der, går det ann å kjøpe en vifte som den som følger med a8n32-sli noe sted? Lenke til kommentar
Boring Prophet Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 (endret) Jeg har et leit problem med mitt Premium kort. Det nekter å godta USB 2.0 ;( alt kjører bare på USB 1. Har prøvd å kjøre driverne fra den medfølgte CD'en, men den insisterer på at det ikke trengs siden USB 2.0 drivere følger med SP1, Kjører nå SP2. Jeg har selvfølgelig aktivert USB i bios, men no such luck. Har også flashet bios, men husker ikke nå hvilken versjon det var jeg oppdaterte til. Noen som har hatt lignende problemer og sitter på en løsning? Edit: Leif Endret 15. mars 2006 av Spjeld Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Noen som har hatt lignende problemer og sitter på en løsning? Har du prøvd å avinstallere USB i device manager og deretter scanne for hardware changes? Mener også å huske at BIOS skal settes til high speed, ikke full speed. Lenke til kommentar
