6502 Skrevet 20. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2006 Blir vel 183 på minne hvis du setter fsb = 275 og minne-divider til 266... Men, du ønsker vel ikke å kjøre minne på 183? Heller over enn under 200... Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 20. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2006 Ok, nå trenger jeg litt support her , byttet kabinett på a8nsli dlx kortet mitt. Og nå får jeg selvsagt ikke noe lyd lenger, alt ser supert ut ifra windows og jeg har ikke noe irq konflikt eller hva det nå heter, har også flyttet wlan kortet til en slot som ikke er "shared" med audioen. Det jeg ser for meg det akn være er jumperene på audio ut til frontpanelet, hadde front kanalene på frontpanel før, men ikke nå lenger. Husker ikke om jeg fjerna noen jumpere eller ikke, i p4gpl-x manualen finner jeg ikke noe info om dette. (kansje fordi det er et helt annet hk, men det var det nermeste jeg fant blant rotet av HW ) Vet noen om det var jumpere der og i så tilfelle hvor skal disse sitte(bilde hadde vert fint)? svar fort da folkens for jeg blir gal uten musikk problem løst, måtte bare ta mot til meg å grave frem en manual Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 20. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2006 (endret) Blir vel 183 på minne hvis du setter fsb = 275 og minne-divider til 266...Men, du ønsker vel ikke å kjøre minne på 183? Heller over enn under 200... 5638453[/snapback] han ment enok å sette minnet på en 183 divider, dvs reel cpu speed delt på (cpu mp +1). altså om han kjører 250*10=2500, så får han 2500/11=~227mhz. med cpu mp på 9 så blir det 250*9=2250, noe som gir 2250/10=225mhz. det er i alle fall sånn jeg har forstått det. Endret 20. februar 2006 av Spirre Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Noen som har asus a8n32-sli deluxe kort her? Kortet mitt viser feil vcore i hardware monitor i bios, viser feil i windows også. Har alt på stokk, men vcore står på 1.39v. Også viser kortet feil temp... Hvis det er noen andre som har samme problem som jeg, så jeg vil gjerne vite hvordan man kan fikse det. Ellers blir det rma på kortet. Lenke til kommentar
Switters Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Skal bytte ut min 4000+ og mitt audigy 2 lydkort om ikke mange ukene. Cpuen skal byttes i en 4800+ og lydkortet i et X-Fi Fatal1ty. Noen som har hatt noen problemer med x2 og kortet, er det noe jeg må legge inn (mener å ha lest noe om en hotfix til xp?). Også mener jeg å ha lest om at det er noen problemer mellom nforce driverne og creativ sine drivere til x-fi kortene? Noen som har vært borti noe tull... 5624703[/snapback] Tullet går ut på at ASUS update ikke fungerer når du har X-Fi lydkort. Fikk installert programmet etter en reformatering uten X-Fi kortet i, men setter man det inn, får man beskjed om at programmet ikke finner noe ASUS hovedkort. Det er ihvertfall det som skjer hos meg. Vet ikke om det gjelder for alle. BIOS må derfor flashes via floppy eller CD, men det funker jo like bra. Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 21. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2006 Mente minne devider på 183, slik at når jeg kjører htt 300mhz (9x300 = 2700mhz), at jeg kjører rammen på 550mhz=) Lenke til kommentar
Diff Skrevet 22. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2006 Har et problem med mitt A8N32-SLI. Der hvor jeg skal plassere en 9-pins kontakt på "Front Panel Audio Connector" står det to jumpere og sperrer slik at jeg ikke kan sette ned kontakten. Alternativt kan jeg ta en og en pin og plassere, men føler at noe blir galt. Kan jeg ta bort jumperne uten at det skjer noe, eller bør jeg gjøre noe annet? Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 22. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2006 Det har jeg lurt på også, hvis noen vet om problemet, så svar gjerne Lenke til kommentar
Diff Skrevet 22. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2006 Det har jeg lurt på også, hvis noen vet om problemet, så svar gjerne 5649694[/snapback] For jeg har fortsatt 4 pinner igjen før jeg tar vekk jumperne... Frister å ta de vekk, men... Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 22. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2006 jumperene skal bort om du skal bruke frontpanel audio. edit: Da vil også utgangene bak fungere som de skal... Lenke til kommentar
paulsen Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 (endret) Jeg har ikke koblet til front panel audio på mitt A8N32-SLI, men mitt kabinett har sånne smarte ledninger som fungerer både som jumper og tilkobling til front slik at både utgang bak og foran fungerer.. sjekk om ditt kabinett har slike kabler! Blir noe ala det her (kabel fra front) --------------------------------------->hovedkort(pin1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\--------->hovedkort(pin2) Endret 23. februar 2006 av paulsen Lenke til kommentar
Teds Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 Heisann! Har søkt på siden, men kunne dessverre ikke finne det. Har tenkt på å kjøpe "Deluxe" versjonen av dette nydelige kortet. Men det jeg lurer på da er; hvordan rammen som CPU-vifta står på er festet i hovedkortet? Når jeg byttet fra standard vifte til Zalman CNPS7700-Cu så erfarte jeg at støtteplaten på baksiden av hovedkortet ( MSI K8T NEO2F ) var limt fast. Måtte benne og dra en god del før den løsnet og håper å unngå dette med et helt nytt hovedkort. Så spørsmålet er da; Hvordan er rammen festet på hovedkortet? Det som stod på siden til Zalman var at det var mulig å montere en Zalman på et NEO2F hovedkort, de skrev ikke at man kunne bruke den braketten som fulgte kortet som standard. Håper på et positivt svar. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 Heisann! Har søkt på siden, men kunne dessverre ikke finne det. Har tenkt på å kjøpe "Deluxe" versjonen av dette nydelige kortet. Men det jeg lurer på da er; hvordan rammen som CPU-vifta står på er festet i hovedkortet? Når jeg byttet fra standard vifte til Zalman CNPS7700-Cu så erfarte jeg at støtteplaten på baksiden av hovedkortet ( MSI K8T NEO2F ) var limt fast. Måtte benne og dra en god del før den løsnet og håper å unngå dette med et helt nytt hovedkort. Så spørsmålet er da; Hvordan er rammen festet på hovedkortet? Det som stod på siden til Zalman var at det var mulig å montere en Zalman på et NEO2F hovedkort, de skrev ikke at man kunne bruke den braketten som fulgte kortet som standard. Håper på et positivt svar. 5652841[/snapback] Jeg har bare hatt premium, der var det limt fast, dro det bare av med makt. Men det ble noe krøll med kortet (ikke pga dette) så jeg måtte bytte det, fikk en nyere revisjon, her var det ikke limt fast. AtW Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 23. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2006 Ted, på mitt Deluxe var den ikke limt, plastfilmen mellom hk og brakketen var limt i braketten, men ikke i hk. Men kan nok hende det klebrer seg fast litt likevel. Lenke til kommentar
*Tronaldo* Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 Hei alle! Skal reinstallere WinXP nå, men finner ikke CDen som fulgte med Asus A8N DeLuxe kortet mitt. Kunne en barmhjertig person laga et image av CDen og lagt den en plass hvor jeg kan laste den ned. Jeg kan evt sette opp en midlertidig FTP boks. Send PM. *Tronaldo* Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 24. februar 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 Noen som har asus a8n32-sli deluxe kort her? Kortet mitt viser feil vcore i hardware monitor i bios, viser feil i windows også. Har alt på stokk, men vcore står på 1.39v. Også viser kortet feil temp... Hvis det er noen andre som har samme problem som jeg, så jeg vil gjerne vite hvordan man kan fikse det. Ellers blir det rma på kortet. 5639717[/snapback] Har du oppgradert BIOS? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 Trenger vel ikke CDen som fulgte med kortet vel, bare å laste ned fra nettet. Vel, ikke alltid da. Tenkte samme tanke jeg også med mitt kort, tenkte jeg skulle laste ned LAN-driveren jeg Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 Ja siden du kommer deg på nett *Tronaldo*, både kan og bør du heller laste ned fra Asus.com, og Nvidia.com. Lenke til kommentar
*Tronaldo* Skrevet 24. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2006 Mm - har seff tenkt å bruke de nyeste driverne, men problemet er at jeg har en device i devicemanager som er "unknown". Jeg aner ikke hva den er og trenger derfor originalCDen for å søke etter driveren... nForce driverpakken inneholder ikke den jeg er på jakt etter, men så er den heller ikke Asus-spesifikk... Anyone? KREMT: Hvilket av NICene tenker du på? nVidia eller Yukon kortet? *Tronaldo* Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 25. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2006 jumperene skal bort om du skal bruke frontpanel audio. Men hvis du skulle få bruk for utgangene bakpå hket igjen så må du sette jumperene på plass igjen... 5649898[/snapback] Riktig jumperne er der for å få lydutgangene til å virke bak når frontuttaket ike er i bruk. Lenke til kommentar
