Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
jeg fikk A8N-SLI kortet mitt i dag. hurra, trodde jeg...
kortet var demo fra netshop. alt av kabler osv var med i uopnet innpakkning. HK så ut som nytt, men det var skrumerker i festene. men det er jo normalt med et demo-kort...
men etter montering av HK ser jeg at det nede ved ITE brikken (rett ved siden av batteriet) er blitt sølt ett eller annet. det er tydligvis blitt prøvd å skjule, for det var vanskelig å se, og det var veldig tynt (men klissete) lag. men det jeg lurer på, hva skal jeg bruke for å rense kortet? isopropanol er det jeg kan komme på, men det har jeg ikke akkuratt nå...
noen tips? vil helst ikke ha en ustabil maskin pga jeg ikke "gadd" å rense HK under montering...
edit: CPUen kommer ikke før i morgen. men alt annet er ferdig koblet til, så jeg prøvde å koble til strømmen. og power-lampen lyste, og maskinen startet opp. selvfølgelig så fikk den ikke startet helt opp pga mangel på CPU, men vifter og alt det der gikk som det skulle. så kan jo bare prøve å se om det virker og er stabilt først. men hvis det ikke er det, hva anbefaler dere å rense med?
Endret av Jannis-15
Hei.
Har en kompis som fikk et asus a8n SLI Delux kort i går, men har litt problemer med det.
Til å begynne med så fikk han ikke start på maskinen i det hele tatt, men etter å ha tatt ut alle komponenter å satt dem tilbake så starta den, kom inn på windows og alt.
Gikk så inn i bios og endra litt instilinger, men ikke noe kritisk. virka etter dette også, men på eit tidspunkt når han ska starte så får han meldingen BIOS ROM CHECKSUM ERROR, kommer ikke i windows, kommer ikke inn i bios heller.
Testa uppdatere bios, med ny og gammal version, resette cmos, tatt ut batteriet, endra på jumpere men såmmå.
noen tips?
5455026[/snapback]
Alt med høy konentrasjon av alkohol kan du bruke.
Tenkte jeg skulle montere opp vannkjølinga på cpuen, (har permium kortet)
Og må da fjerne den metallplata på baksiden av hk, men den sitter jo helt fast? virker som den er limt på...
Noen som kan hjelpe?
5456851[/snapback]
Bruk makt, den går av, limet er ikke såå sterkt. (virker som nyere revisjoner av bordet ikke har det limet lengre?)
AtW
5456851[/snapback]
AtW
5457244[/snapback]
Tusen takk, fikk revet den av nå ;)
Er ikkje dette den kjøleren og ASUS A8N SLI HK ? Fant bildet på Xtremesystems.org.. Den kjøleren der passer iallfall om det er den du skal ha..
3516577[/snapback]
Som jeg ser på det bildet, så hadde ikke min vannblokk med nippler som står opp passet :cry: Vannblokka kommer jo under det ene skjermkortet.....
Hva sier dere ? Kan jeg ikke kjøle chipset, når jeg skal ha 1 eller 2 stk GT eller GTX kort...
Har søkt litt på google, å ser ut som om det skal passe:
Endret av exmith2k
Har et litt rart problem med Deluxe kortet...
Har kjøpt Creative sitt X-Fi Pro kort, og for å gjøre en lang historie kort...
driden virker ikke :(
Har fått 2 erstatningskort, men får ikke lyd i analoge utgangene.
Nå mener Creative at dette skyldes Sil 3114 kontrolleren, og jeg
har derfor tenkt å oppgradere alt som oppgraderes kan.
Spm. er: noen som har erfaring med å flashe denne kontrolleren,
og hvor ligger ev. denne bios'en, eller ligger denne i bios til hk?
frustrert...
HJ
Endret av Kronprinsen
Med mindre du må kjøre raid over SIL sata Kronprinsen, ville jeg prøvd som samye83 sier, disable hele skiten i bios.
Er ikke 100% sikker, men har ikke sett at det finnes noen mulgihet for firmwareoppgraderinger, annet enn hva som eventuelt dukker opp sammen med bios fra Asus. Den kontrolleren er forøvrig en gammel dårlig greie som ikke burde funnet veien til nye high-end kort etter min mening.
Skjønner heller ikke helt sammenhengen i at lydkortet ikke skulle virke pga denne må jeg si, men mindre det er snakk om en IRQ konflikt eller noe sånt. På den annen side er det vel nok av ting JEG ikke skjøner sammenhengen av da :p ...
Har premium versjonen, har hatt den i en god del mnd'er nå..veldig fornøyd, er ingen chipset vifte på den som er ypperlig for meg da jeg har vannkjøling.. stille og deilig :D
5459503[/snapback]
Hm kjøper Premium jeg, fordi jeg har jo vannkjøling for chipset...
Premium er også litt billigere.
Noen spesielle ram om anbefales til dette kortet ?
exmith2k Postet i dag, 17:29
Har hatt Deluxe med vannkjølt chipset ganske lenge her nå, (driver å bytter det ut akkurat nå). Men har i grunn ikke hatt noe spesielle problemer med dette hk, eneste negative jeg kan komme på er at det ikke er noe bra på høy minnefart og Command rate 1T. Har brukt forskjellige typer Corsair minne, og også en kort periode med TwinMos.
Men dette med minne til A8N spørres det om på annenhver side her, og tror ikke du kan få noe 100% sikkert svar. A8N (NF4..?) sliter jo litt med minnerelaterte problemer. Men jeg som har fulgt med i denne tråden lenge, kan ikke si at det er noen spesielle brikker som utmerker seg i noen spesiell retning. Det eneste må i så fall være at oddsen for trøbbel kanskje er noe større med cas2- stramme brikker, enn litt slappere typer :hmm: . For meg ser det ut til at man har flaks/uflaks, og akkurat hvilken bios man får kortet med er nok også en medvirkende årsak til hvorfor noen sliter med å komme igang med noen hw kombinasjoner, og andre ikke.
Vel, dette er bare mine subjektive oppfatinger, så hvis noen mener å ha fakta som sier noe annet, kom gjerne med det :)
jeg har et minneproblem.
jeg har 3x minnebrikker. 1x 512MB og 2x 256MB. alle PC3200.
alle brikkene virker separat. og alle virker sammen med En av de andre. men uansett hvordan jeg prøver å plassere de nekter maskinen å starte opp med alle sammen.
noen tips? eller Må jeg i såfall kjøpe en 512MB brikke til for å kjøre med 756MB i hver kanal for at det skal fungere? fungerte jo fint å ha 756MB i en kanal, og ingenting i den andre, men...
en annen ting. i bios, under istallert systemminnet. så viser den dobbelt så mye som det som faktisk er installert. uansett hva jeg prøver. det kan vel ikke stemme, eller?
håper noen kan hjelpe meg med dette. vil jo veldig gjerne ha 1GB ram...
beklager hvis dette er tatt opp før. men fant ingenting om det på første siden, og ikke i sammendraget heller.
Jeg tror jeg kan si deg helt sikkert at 3 minnebrikker ikke går Jannis-15. Har testet dette selv også, bare som et eksperiment, og det er "glem det".
Og om det hadde gått an ville det vært en dårlig løsning uansett, da det ikke blir dual drift.
Du må ha 2 og 2 like brikker. :)
Husk også at Command rate MÅ stå på 2T med 4 brikker.
Jannis-15
Tror ikke du får til noe med tre brikker, men det som står i manulaen er att du må ha like mye minne i hver kanal. Så om du tar en 512MB brikke i A1 og putter de andre brikkene i A2ogB2, så kan det jo være...
PS Du kan jo selge litt på qxl eller noe, å kjøpe ett eller annet nytt, så blir det vel ikke så stort mellomlegg.
Endret av Kong Basse
Hei.
Jeg har i ca 20 år holdt meg til Intel baserte PCer. Men fant nylig ut at nå er det på tide å teste en AMD basert PC. Jeg gikk for A8N-SLI Premium hovedkortet med følgende komponenter i tillegg.
2*1GB Crucial PC3200 DDR-DIMM 2048MB CL3 RAM
BenQ DW1640 Pro DVD brenner
AMD Athlon 64 X2 3800+ prosessor
XFX GeForce 78000GT grafikkort
Western Digital Caviar SE16 250GB harddisk
Chieftec BX-03 kabinett med 400W PSU
OS: MS XP Pro
Etter at jeg har satt sammen disse delene har jeg fått en del problemer. Jeg klarer ikke å få min nye PC stabil. Jeg opplever følgende type problemer:
- Nedlasting av filer og patcher krasjer i ca 30% av nedlastningsforsøkene.
- Får stadig blue screen.
- Av og til booter PC-en helt av seg selv.
Som dere ser har jeg fått en forferdelig ustabil maskin. Jeg har prøvd å oppdatere alle drivere til hovedkortet (nettverksdrivere, BIOS, lyddrivere osv.). Jeg har også oppdatert XP så langt det er mulig. Etter å ha lest mye skremmende om hovedkortet, ser jeg at problemet mitt sannsynligvis er RAM brikkene.
Jeg prøvde i første omgang å redusere hastigheten på minnet fra 400 MHz til 333 MHz. Dette så ut til å rette på hovedproblemet med blue screen og rebooting. Slapp det i 6-7 dager. Fortsatt samme problem med ustabilitet på nedlastning over nettet. (Har en gammel Pentium III koblet til samme Router. Ingen problemer med å laste ned filer og patcher på den maskinen…) Så startet problemene opp igjen med blue screen. Satte ned hastigheten nok en gang til 266 MHz. Fortsatt samme problemet. Jeg har også tvunget ned hastigheten på de to Gb nettverksutgangene uten at har gitt nevneverdige endringer.
Jeg kan nå oppleve innimellom 8-10 blue screens i løpet av 10 minutter. Så kan jeg plutselig jobbe i en time uten problemer før neste blue screen kommer. Har opplevd et par ganger at om jeg lar maskinen stå på, så kan den være stabil i nesten 2 døgn før den krasjer. Uansett, dette kan jeg ikke leve med. Hva foreslår dere er mitt problem, og hvordan kan jeg bøte på problemet?
Det er jo også mulig at PSU'en ikke leverer det som trengs. Chieftec PSU'en oppgir kun å levere 14-15A maks mens hovedkortet ser ut til å kreve mellom 17-20A med min konfigurasjon. Har likevel inntrykk av at strømmen ikke er hovedproblemet.
Jeg er også litt usikker på om jeg har koblet EZ strømpluggen korrekt. Jeg blir litt forvirret her når jeg leser manualen. Jeg har koblet denne kontakten til PSU'en, slik jeg forstår manualen. Men etter å ha kikket på ASUS sine nettsider, lurer jeg på om strømkabelen skal gå fra denne pluggen til grafikkortet, og ikke til PSU. Hva er korrekt? Kan en feilkobling her være årsak til mine problemer?
Setter pris på alle tips dere har. Har prøvd å lese igjennom det viktigste i denne linken. Men 190 sider (!) er litt mye å gå igjennom. Så jeg kan ha oversett den infoen jeg trenger for å få en stabil PC.
du skal koble til ATX, P4 og en molex på hk. skjermortet skal ha en 6 pin pci-e kontakt.
har du sjekka at rammen faktisk funker som den skal? kjør memtest i noen timer. test 5 er den beste til å finne feil raskt.
siden du har hatt data i 20 år så går jeg ut i fra at du har sjekka dette, men jeg spør uansett. hvordan er temperaturene på systemet? har du passa på at det ikke er noen spacere feilplassert mellom hovedkort og kabinett? (en spacer feil her kan fort føre til store problemer av typen du beskriver)
det kan også være en ide å sjekke ut litt flere versjoner av bios, er ikke uvanlig at nyeste skaper problemer nå om dagen.
