Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Ok, supert at du tok deg bryet med og fortelle litt Daytona, er sikkert fler enn meg som er litt nyskjerrig på dette nye vidunderet. Dette bios problemet har jeg fått med meg at noen har ja.
Men er i alle fall spent på å følge utviklingen, særlig dette med HTT og 1T, sisnevnte er eneste grunnen til at jeg kunne tenke meg å bytte ut Deluxe på hovedpc'n etterhvert, siden jeg har så klokkevillig minne. Kjører akkurat nå 300x10 med DDR400, så altså 3,0Ghz på cpu og 300Mhz minnefart, men altså 2T.
Men 2,9Ghz med 144 er jo pent det Daytona, som du sikkert har sett er det mange som ikke klarer det, og jeg tror det ofte skyldes hk, heller enn cpu. ;)
5330289[/snapback]
Som du sikkert allerede har lest fra anandtech`s test så blir det påstatt at singel skjermkort som 7800gtx yter opptil 17% bedre i spill en tidligere s939 kort pga ekte 16x pci-e porter.
Jeg kan også tilføye at det er langt flere instillinger i bios for overklokking, en ett standar A8N deluxe , blandt annet minnespenning opp til 3.3 volt, cpu spenning opptil 1.65v
overklokking av SB og NB med hendholdsvis 1.3V og 1.6V
Samt flere innstillinger for minnehastigheter.
Endret av Daytona*
Jeg har fortsatt det samme problemet med at pcen fryser i tid og utide og at det plutselig begynner å lagge i spill, selv om jeg har 4mbit fra Nextgentel, specs : 7800gt AMD 3800 x2 2gig ram, hva kan jeg gjøre?
ps, tempen i pcen er på 38c så det er ikke problemet.
takk for alle svar
Hvordan tester jeg deT? Hvis det er det, hva kan jeg gjøre da?
Last ned feks denne; Memtest, som er et lite enkelt program som tyner minnet ditt, og sier fra hvis det feiler. Du bør la den gå ganske lenge.
Også kan du eventulet spørre igjen hvis du får feil.
Men, har du avinstallert Active Armour- Nvidia firewall, altså ikke bare ikke på, men vekk med den...?
Du nevnte litt tidliger at du hadde innstallert nye nettverksdrivere, hva eksakt mente du da at du har innstallert?
Og til slutt, har du fått flashet ny bios nå?
Edit, fikset en bedre link.
Endret av pcp160
Ja, generelt bør man nok kjøre mye mer enn 250% hvis man bare har sporadiske feil.
Men er det et onlinespill problem, eller fryser pc'n også uten at det har med nettverk å gjøre?
Gjelder det både Nvidia og Marwell nettverkskort?
Og hva med det jeg spurte om, bios, og Nvidia firewall?
Problemet med slike feil, er at det kan være nesten hva som helst, både software og hardware feil, så jo mer informasjon, jo lettere er det å komme med forslag til ting som kan testes.
Har du sjekket at de spillene du har problemer med ikke er kjente problemområder for X2?
Det er en del spill som får problemer med X2, som enten hakker, eller fryser og du finner en liste, og tildels løsning her: AMD) DUALCORE lag fix Nederst i første innlegg er det listet opp en del spill. Noen av dem kan fikses med å sette afinitet
Hvorfor kommer det opp "trygg fjerning av maskinvare" når jeg kobler inn den nye s-ata harddisken min?
5334094[/snapback]
Samme får jeg på mine 3 s-ata disker. Har bare ignorert den så langt, men om noen vet hva som skal til for og få det vekk hadde det vært greit. :)
Lurer på noen ting, er det noe vits å ha på SATA Controller i biosen? den står på enable? bruker en SATA disk, men må denne ha debbe "SATA Controller" i biso på enable for å virke?
En annen ting, PCI IEEE 1334a(eller var det 1394a?) tror jeg den het, er denne noe vits å ha på? er ikke denne firewire eller noe?
Også til slutt.
Har nettopp fått meg et minne sett på 2gb(dette) noe som virker ganske bra så langt værtfall.
Det jeg lurer på er om noen har et fint oppsett til instillingene til minne i bios? altså ja noen settings jeg kan starte med istede for å kjøre på auto?
Edit: En linten ting jeg også lurer litt på, er om hovedkortet, støtter fler minne moduler? som f.eks PC3500, PC3700 osv... og ikke bare PC3200?
Endret av Nitrius
Har ett Premium kort med dette minnet, får ikke kortet til å ta begge brikkene i dual channel oppsett.
Virker kun med begge brikkene i kanal B dvs B1 og B2, så snart det kommer en brikke i kanal A, A1 eller A2 nekter maskinen å boote.
Får følgende beskjed i POST: "Memory fault". Bios og alle drivere er oppdatert til siste versjon, noen som har opplevd samme problem eller har ett forslag til løsning?
En av kundene på Komplett har fått minnet til å fungere med samme hovedkort så jeg mistenker en feil i kortet.
5335233[/snapback]
Jeg hadde tilsvarende problem på mitt hovedkort , men dette skyldes en tidligere feilmontering av prossesor fra min side ,en av prosessor pinnene var blitt bøyd /knekt ved montering , satt inn en annen prosessor og vips der var alt ok!
5332356[/snapback]
Når jeg prøver å angi afinitet: åpne menyen for å sette 1 eller 2 kjerner, så sier windows at oprasjonen ble ikke fullført. ingen tilgang. Hva kan jeg gjøre da?
