Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Ok, Wobokel da settes timings strammere av "auto" fordi du kjører de alt for sakte.
Da kan du la timings stå på auto, sette minnet på DDR400, også setter du multipler til 8x, og cpu freq 275. Altså 275x8=2200Mhz på cpu.
Da får du utnyttet minnet som det er ment, uten at du trenger og klokke cpu.
Sånn du har det nå yter det jo dårligere enn PC1600 brikker!
Farten er mye viktigere enn timings når det er snakk om slike store forskjeller.
Når du endre frekvenser lås pci-e på 100, pci config på 33,33 og HTT feks 3x før du setter opp farten på noe annet.
Hvis dette ble for innviklet, sett i det minste bare DDR400 (uten og endre noe annet) frem til du får satt deg mer inn i dette, så kjører de i alle fall som dårlige PC3200 brikker. ;)
Du kan fint bruke Windows brannmuren sammen med Nvidia nettverkskortet.
5319197[/snapback]
Hvordan stiller jeg det til ddr 400 og hvordan stiller jeg på HTT?
resten skjønte jeg :thumbup:
resten skjønte jeg
Det er bra :)
De innstillingene er et annet sted enn resten ja; gå til advanced - cpu configuration; Dram config og hypertransport frequency.
Du bør sansyneligvis også Øke V-dimm til ca 2,7V (den settes ofte litt for lavt av Auto) Dette gjør du i jumperfree config.
Prøv først med 2,6, og ta noen minneteste for og sjekke for feil, går det bra er det en fordel med laveste mulig spenning som systemet er stabilt med. De blir gode og varme de brikkene...
Hvis du nå skal øke farten på minnet må du sannsyneligvis fortsette med 2T, ideelt sett burde det vært 1T, men Deluxe vil ikke over ca 245Mhz minnefart før det blir ustabilt med 1T.
Kjører btw samme brikker som deg på 295Mhz, stabilt som fjell på Deluxe.
Lykke til.
Edit, jeg så litt feil i stad, du tenkte på Nvidia Firewall sammen med Windows firewall du. Det er jeg faktisk ikke sikker på om det blir konflikt. Nvidia's firewall har et veldig dårlig rykte, så det beste er vel og avinnstallere den...
Endret av pcp160
resten skjønte jeg
Det er bra :)
Lykke til.
5319484[/snapback]
svarte du på hvordan jeg stilte til ddr400? fant ingen ting.
og V-dimm?
Tusen takk for all hjelpen du (og andre) gir meg
Endret av Wobokel
og V-dimm?
Ja, i bios; advanced/cpu configuration/DRAM configuration - setter du max memclock til DDR400
(samme sted setter man også 2T) alt annet kan stå på auto.
V-dimm heter vel memory voltage i bios, og den finner du under advanced/ Jumperfree configuration.
Det med memory voltage må du altså prøve deg litt frem, i teorien skal dine brikker kunne kjøre 275Mhz med denne også på Auto, ofte blir det da litt ustabilt, eller vil ikke starte.
Wobokel Postet i dag, 14:00
  lot v-dimm stå på auto.
Der det skulle stå DDR400 stod det 400 mhz. er det det samme?
kjørte superPI og 3dmark05. merket ingen ytelse økning. burde jeg det?
der jeg leste av 130 mhz i cup-z står det nå 183mhz.
Det er noe som er helt feil ja. Det er riktig at det står 400Mhz, men du må sette det manuelt, ellers endrer hk det til noe lavere når cpu speed økes.
Men bilder sier mer enn 1000 ord, så har laget noen bilder av hvordan du skal sette det hos deg, du kan se bort fra V-core osv da jeg har en annen cpu, og kjører vanligvis en helt annen fart enn deg.
Klikk på bilder for å se.
I jumperfree config setter du det sånn:
Og i cpu config setter du HTT til feks 3X.
I Dram configuration kan du sette som under, du kan la de nederste innstillignene stå på auto om du vil, men øverste felt må være manual:
Da skal resultatet bli som du ser av Everest og Cpu-z på bildet under.
Hvis du kjører minnetest i feks Everest vil du se stor forskjell. Du har jo PC4400 brikker som kjører saktere enn vanlig PC3200. Med mindre din Cpu-z viser feil da, det er jo også alltid en mulighet.
ddr og cpu voltage er på auto. resten er likt.
everst viser 275 mhz cpu fsb og minne buss er 275 mhz.
alt som er under "400mhz" i Dram configurations har jeg ikke rørt.
Har du samme minne som meg sånn at jeg kan sette det samme som deg?
EDIT:
everst viser 275 mhz cpu fsb, men minne buss er 183 mhz.
pc'en kræsjet akkurat. :hmm:
EDIT IGJEN:
everst viser 275 mhz cpu fsb, men minne buss er 275 mhz.
hadde glemt å sette hastigheten til 400mhz (dummet meg litt ut der)
Endret av Wobokel
superPi gikk fra 41 sek. til 39.
når jeg kjører 3dmark05 klikker bare maskinen.
systemet er litt ustabilt.
har v-dimm(DDR Voltage) på 2.6, prøvde på 2,7 men da kræsjet windows rett etter at skriveborde kom frem.
hvordan får jeg maskinen stabil?
Wobokel Postet i dag, 17:15
He he, ja det var det da...
Jeg har samme minne ja, så du kan i og for seg sette alt som har med det og gjøre likt. Jeg kjører jo vanligvis 295x10= 2,95Ghz cpu, og 295Mhz minnefart, og da med de timings som på bildet, så de bør da lett klare 275 med samme innstillinger.
Men å få overklokking stabil er jo ofte tidkrevende, med mye prøving og feiling. Jeg bruker både 24pins ATX plugg fra psu, og EZ kontakten, og jeg har vannkjølt chipset. Og kjører med det 3DMark ol opp til 313x10, da er det stopp her også.
Men nå har du vel allerede prøvd 3DMark osv med HTT275, og hvis du nå bruker 8X multipler kjører cpu fortsatt standard fart, så da er det mye som tyder på at minne stopper deg. Mine må ha 2,75V og helst ikke mye over eller under for å fungere skikkelig, så det er en ting du kan teste litt mer, 0,05V av gangen.
Og du kan også gå litt ned på hastighet og se når problemene begynner. Brikkene bør heller ikke bli for varme, da feiler de også...
Btw, så er 2 sekunder mye forskjell i superpi som jo i første rekke er en cpu test, med litt cpu klokking vel det hjelpe kraftig. Feks bare endre multipler til X9, så får du 2,48Ghz.
Prøv nå først å få de minnebrikkene til å bli stabile, på denne farten du har nå, og får du det absolutt ikke til kan du si fra, så kan jeg hjelpe deg med plan B, som er lav fart men stramme timings.
det kan rett og slett være så enkelt som at minnekontrolleren i cpu ikke takler 275mhz. til sammenligning så klarer min 3200+ kun 250mhz føre den lager store problemer i 3dmark.
prøv å gå ned til 260mhz, kanskje ned til 250 også, da kan du nemlig kjøre HT 4X, og du kan da også kjøre cpu MP på 9, noe som gir 2250 mhz.
dersom det går fint med 260 mhz, så vil nok det gå fint med HT 4X, da det totalt gir kun 40mhz overklokk på HT bussen på hk, noe de fleste hk skulel klare uten problemer.
husk å kjør f.eks prime95 i noen timer (12+) når du tror du har finni en innstilling som lover bra, for å teste om det er stabilt. noen mener du bør kjøre minst 24t, plus en haug andre programmer også, men jeg har aldri hatt problemer med mitt utstyr dersom prime har klart 12t uter error.
dersom du trenger noe av dette bedre forklart, så kan nok pcp160 hjelpe deg mer da han har erfaring med samme hk som du har, og ser ut til å være en del flinkere til å forklare saken.
oppdaterte chipset driveren og bios (og catalyst contole center) og nå virker pc'en helt stabli ved 275mhz. Lot ddr voltage stå på auto.
fikk en syk ytelses økining i 3dmar05 etter at jeg oppdaterte catalyst. Fra 4600 til 6200.
Nå venter jeg bare på tt typhoon viften til jul.
Takk for hjelpen gutter (antar at dere er gutter)
Så bra Wobokel :thumbup:
Det gjør meg glad å se, syns det er for ille at mange altså kjøper minnebrikker som er relativt dyre, og smeller de inn med alt på Auto. Du satt i utgangspunktet med PC1600 ytelse- det er dårlige greier altså... :p
Hvis du nå også endrer mulitpler til 9x, får du som nevnt en moderat klokk som børe være greit å få til uten og styre for mye med kjøling og V-core. Blir altså 2,48Ghz.
Det er heller ikke noe som er bedre enn hvis du får dette stabilt med V-dimm på Auto, disse brikkene blir mer enn varme nok med lav spenning. Bare ha i bakhodet at om du plutselig får heng/blåskjerm så kan det være årsaken.
Og som Spirre er inne på, det er ikke alle cpu'er som klarer seg like bra med høy minneklokk. Min forrige 3500+ holdt på å gjøre meg gal av sine meget sjeldne, men irriterende feil. Jeg kunne med cpu på standard fart kjøre timesvis MemTest med minnefart på 300Mhz uten feil. Og med minnet på stadard fart (200Mhz) kunne jeg Prime cpu feilfritt på 2,87Ghz. Men prøvde jeg samtidig med høy minnefart og høy cpu fart gikk grensen på omlag 260X10, altså 2,6Ghz og 260Mhz minnefart... :thumbdown:
Daytona* Postet i dag, 19:14
  Nye Bioser for ASUS A8N 32 SLI
Versjon 1009 og 0903 begge utgitt 21.12.05
vet ikke forskjellen på disse , jeg har nå lastet inn versjon 1009
Syns det ser ut som 0903 i tillegg til alt annet som er fikset, åpner for cpu speed opp til 500Mhz, uten at jeg skal si det med 100% sikkerhet.
Men Daytona, er du godt fornøyd med kortet så langt? Har du noe plusser og minuser og rapportere oss andre?
Mye tyder på at mitt neste blir et sånt, hvis jeg skal ha fler S939 kort. Men den listen over fikser i bios, er litt av grunnen til at jeg gjerne venter en stund. Min erfaring med Asus er at de første 4-5 versjonene er mildt sagt mangelfulle, og det ser ikke ut som dette er noe unntak...
5329791[/snapback]
Har ikke hatt problemer av noe slag
men det kan nevnes at det er få pci slotter , kansje for få dersom en briker SLI
Heat pipene kjølingen fungerer fint ,men anbefales ikke av asus dersom hovedkortet står opp/ned ,jeg har det slik men jeg har meget god kjøling så dette er ikke problematisk hos meg.
Noen har problemer med at kortet ikke fungerer etter bios oppdateringer , særlig intel utgaven , men jeg har ikke merket noe til dette de to gangene jeg har oppdatert bios ,det er viktig å ha siste chipset driver innstalert når en utfører dette og en prossesor som ikke er ustabilt overklokket.
Htt kan muligens være en begrensning på dette kortet
Akkurat nå kjører jeg Prime stabilt med Htt på 320Mhz , men stort mer liker det ikke, mulig det er cpu som bremse her , for den klarer nærmere 330Mhz ,men da må cpu spenningen økes til 1.65V og det ønsker jeg ikke å bruke til hverdags.
jeg bruker da en opteron 144 [email protected] 1.57V 320x9
minnet mitt er ikke så veldig overklokksvenlig , så jeg må bruke DDR266 instillinger på disse for å få det til å fungere (tilsvarende DDR400 205.7mhz pga 320Htt) , jeg bruker comandorate T1
Jeg har derfor ikke fått testet hvor langt minne kan kjøres på T1 ,men har lest at kortet er det beste s939 kortet til akkurat det ,hvis ikke Dfi har kommet med noe bedre nylig.
Endret av Daytona*
Ok, supert at du tok deg bryet med og fortelle litt Daytona, er sikkert fler enn meg som er litt nyskjerrig på dette nye vidunderet. Dette bios problemet har jeg fått med meg at noen har ja.
Men er i alle fall spent på å følge utviklingen, særlig dette med HTT og 1T, sisnevnte er eneste grunnen til at jeg kunne tenke meg å bytte ut Deluxe på hovedpc'n etterhvert, siden jeg har så klokkevillig minne. Kjører akkurat nå 300x10 med DDR400, så altså 3,0Ghz på cpu og 300Mhz minnefart, men altså 2T.
Men 2,9Ghz med 144 er jo pent det Daytona, som du sikkert har sett er det mange som ikke klarer det, og jeg tror det ofte skyldes hk, heller enn cpu. ;)
