Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Lykke til uansett!
Men, det skal veldig mye til for å skade komponenter under klokking...det verste som skjer er at maskinen ikke booter...i så tilfelle er det bare å resette cmos så er du tilbake til start! ;)
Edit: Forøvrig...om noen skulle være interessert...har laget en liten mapping for front audio-connector i denne tråden. :)
Endret av krister461
Håpar eg fekk huka tak i eit av dei siste 6800ultra korta
POV GeFORCE 6800 ULTRA 256MB PCIe Retail
Asus A8N-SLI DeLuxe nForce4 SLI S-939
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz OEM (winchester)
Satsar på Thermalright XP120 med Papst 4412FGL (26db) for kjøling
Ang. kjølere. Jeg har en XP-120 med en 12dB Papst på, og jeg klarer ikke å få mer enn 42C under load på min 3000+ (90nm). Jeg satte igang Prime95 til å tasse i bakgrunnen mens jeg kjørte "Firefly Forest" (3DMark05) i loop en times tid. Og i løpet av tre minutter etter at jeg hadde stoppet testen, var gradene nede én over mb temperatur. Kongekjøler! :w00t: Anbefales på det kaldeste... ;)
Edit: Bare for å gjøre det klart, jeg har A8N-SLI Deluxe, og det er god plass. Bare husk å sette i rammen først, for etter at du har montert kjøleren tror jeg det er veldig tricky å putte ram i ramslot en.
Endret av Tjohei
Kjører samme kjøleren selv, men min CPU er litt mer klokket enn din da. Jeg runder såvidt 50 grader med min med dette programmet. Gidder du også å teste?
Se side 13, post 3 fra toppen. Der kan det lastes ned. Er lite så det er fort gjort. Følg bruksanvisningen jeg har skrevet der.
Endret av JimRamse
Er det sånn at dette er det råeste SLI 939 kortet pr dags dato eller? MSI Diamond kortet er jo kommet nå også + toppmodellen til Gigabyte. De er riktignok litt dyrere. Hva er best å satse på? ;)
Overaskende nok har dette kortet fått svært gode reviews ,mens mange her på forumet har slitt med små og større feil.
Negative ting
1.Noen har problemer med at skjermen ikke slår inn
2.Noen har problemer med å låse pci bus.
3.Noen er misfornøyd med stabilitet ved overklokking
4.Irriterende høylytt møkka chipsettvifte
Positive ting
1.Fremtidsrettet 8stk s-ata ,støtte for s-ata2 og SLI for de som vil ta i bruk det.
Noen som har prøvd å kjøre systemet med én Crucial Ballistix minnebrikke? Hadde tenkt til å kjøre systemet slik inntil videre, inntil jeg får råd til å kjøpe en til. Så vidt jeg forstår må den settes i B1-sporet for at det skal fungere, men jeg er ennå ikke overbevist om at det funker.
I Asus' minnekompatibilitetsoversikt tilfredsstiller ikke dette minnet kolonne A.
http://uk.asus.com/products/mb/socket939/a8nsli/overview.htm
Men det fremgår ikke om dette betyr at det ikke fungerer i en hvilket som helst spor (bare i B1) eller om det ikke funker i det hele tatt. Asus har skrevet til meg at det funker i B1, men det var en i Anandtechs forum som fortalte meg at det ikke funket.... Noen som kan teste?
Personlig vil jeg ikke stusse ved å anbefale dette hovedkortene...de probleme jeg har hatt har ordnet seg ved bios-oppgraderinger...(kortet er rimelig nytt, så en del vil nok skje på bios-fronten fremover også)...
chipsett-viften trekker litt ned, men det kan løses med en annen kjøler eller en enkel viftestyring...(koster ikke mer en 50,-)
BIOS opptateringer har et asus i845pe kjørt asus sitt auto uptade bios prgram som fulgte med på cd fikk aldri på pcen igjen har nå msi hoved krto :no:
Bare for å legge på litt motvekt her, så vil jeg si at jeg har hatt tett på ingen problemer. Det var en liten stund nettverkskortet forsvant, men det kan godt være selvforskylt. Det var et par andre software- og os-pussigheter, men alt dette har blitt borte etter noen runder med windows-update. Venter til nyere bios er ute av beta, jeg, før jeg prøver det. :yes:
Så jeg har ingen problemer med å anbefale dette kortet. :w00t:
Jeg har hatt mye problemer ,men det er for tidlig å si om dette kortet er dårlig.
Som du sier ,dersom det lar seg fikse med bios oppdateringer ,så blir også jeg meget fornøyd.
og den chipsett viften ,kan jeg leve med intil videre.
Syntes bare det var litt vel mange småfeil nå til å begynne med ,håper det ordner seg snart.
savnet til tider mitt Asus K8V via 800 chipsett,det var 0 problemer fra dag 1.
Endret av Daytona*
Tja...jeg for min del synes det har vært overaskende få problemer...det er tross alt et helt nytt kort og chipset...barnesykdommer er helt vanlig. Men, de få problemene jeg har vært borti har løst seg enkelt og har akkuratt nå ingenting å klage på! ;)
Edit: Om noen skulle være interessert så har jeg postet noen bilder av vidunderet mitt i denne tråden: http://forum.hardware.no/index.php?showtop...1195&st=440&hl= ;)
Må bare si at kortet har fungert knirkefritt siden jeg fikk det. Bygget ny PC i helgen, og har ikke støtt på noen problemer! Ble nesten overrasket selv over hvor smertefritt det gikk. Installerte kortet med en AMD 64 3200+ som er overklokket fra 2000 Mhz til 2500Mhz. Tempen ligger på 32 Idle og 45 på maks load. Kan sikkert pushe den mer. installerte også Kingston HyperX 1024 MB med ram. De går som en drøm. Skjermkortet er et XFX Geforce 6800 som er overklokket fra 350/1000 til 410/1100. Alt i alt så er jeg TOPP FORNØYD om dagen :thumbup:
Eneste som jeg vil trekke for er chipset viften. Den bråker en del, men jeg vurderer å bytte den ut med denne: Swiftech MCX159-R AMD/Intel Chipset (18db)
http://www.swiftnets.com/products/mcx159.asp
Noen som vet om det er noe å satse på?
