Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Har Premium kortet og Opteron 146.Har prøvd 1006 bios som kom i Juni vel,og det gikk fint.Kjente igjen cpu uten problem.det rare er at 1008 biosen som kom senere ikke kjente cpu  :roll:
5226271[/snapback]
Jeg satt med BIOS 1013 tror jeg, og hovedkortet gjenkjente ikke min Opteron. Jeg fikk riktig hastighet, og vcore sto vel på default 1,4v, men navnet Opteron kom ikke opp før jeg la inn BIOS 1015, som jeg nå kjører med.
Cybervision, det er _ingen_ farer forbundet med å kjøre Opteron og en eldre BIOS-versjon, det eneste er at du ikke ser navnet på CPU i CPU-Z og Kontrollpanel - System.
BIOS pleier jeg å laste ned manuelt fra www.asus.com.tw, før jeg bruker Asus Update, og manuelt velger "Flash BIOS from file". Veldig enkel prosess, men det er anbefalt å holde pusten idét du flasher, og å lukke alle synlige programmer.
Har flashet mange ganger med programmer i Windows, selv om dette ikke er "anbefalt" av de som er vokst opp med disketter i størrelsen 50cmx50cm. "Det sikreste er å flashe fra diskett". Vel, en diskett er for meg det ekleste og mest usikre lagrinsmediet per idag, basert på egen erfaring. Hvor mange ganger har du ikke stappet inn en diskett, for å så få beskjed om at "disketten ikke er formatert"?
Ok,asus update følger meg kortet antar jeg? Men det er slik at jeg bør oppdatere nforce driverne før BIOS?
Jeg har forresten HD fra før, og kommer ikke til å kjøre "clean" install. Orker ikke legge alt inn på nytt, men nå har jeg et nforce 3 250gb hovedkort, det vil funke å kople fra denne maskinen og slenge HD inn i den nye og oppdatere da?
Ja, legg inn nyeste chipset-driver FØR du flasher til nyeste BIOS. Dette står det også på Update-siden til www.asus.com.tw. Asus Update følger selvfølgelig med, men du kan også laste det ned via hjemmesidene til Asus.
Jeg hadde aldri tatt sjansen på å ikke ta en clean install. Men det kan godt hende du får maskinen opp å kjøre hvis du tar en repair med Windows-CDen. Men hvis du får noe som helst problem med maskinen da, er det 99% sikkert at det er pga infiltrerte nForce3-drivere på harddisken din.
Edit: dreit meg ut på rekkefølgen i første setning.
Endret av Playmofetish
hmm, er bare det at jeg har så mange programmer på den, som jeg bruker i hverdagen, som tar ages å sette opp. Jeg har lest på sidene til Asus men forstod det motsatt:
"A8N-SLI Premium Bios version 1009
Please do read the description before updating BIOS
To avoid crashing file system, please do update the chipset driver to below version prior to this Bios."
Riktig det cybervision, få inn nyeste chipsetdrivere før bios updaten kjøres. Du bør også laste ned nyeste versjon av Asusupdate, selve flashprogrammet.
He he, btw, jeg er av de som er gammel nok til å ha hatt både Windows og Flightsimulator på disketter, men jeg holder likevel med Playmofetish når det gjelder flashing, ser ingen grunn til å ikke gjøre det fra Windows. Men det er viktig og ha stabil maskin da. Flashe bios er jo en viss risiko uansett, så holde pusten er jo også et godt råd :)
5226271[/snapback]
5232951[/snapback]
Jeg vet, diskett er jo helt sjukt ustabilt, går jo istykker for et godt ord. Dessuten har vel asus den "Crash-free bios" greia som ordner biffen selv om det skulle gå til helvete?
AtW
Ok, et spørsmål til, hvilken BIOS versjon er best å bruke på mitt opteron/asus a8n sli premium oppsett?
Har nå asusupdate versjon 6.01.01, BIOS 1009. Har jeg siste nytt da? Kan noen gi meg en link til det rette chipsetet? Må ha nyeste til a8n sli premium.
Er dette den rette xp 32 bit: "nVidia Chipset(CK804) driver version V6.65 for Windows XP(WHQL)."
Endret av cybervision_
jeg linker til den tråden jeg starta i går og prøver igjen! virka ikke som om det var så mange som kunne hjelpe meg forige gang..
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=504825&hl=
nå vil ikke pc'en på i det heletatt! power LED på hk lyser og vifter/med LED på PSU funker men ingenting annet...
noen som har noen innspill? magefølelsen sier meg at det er PSU som er vrang..correct me if i'm wrong!
Skal montere en et all-in-one frontpanel som bla har intern kortleser. Denne har en 4 -pins intern USB kontakt og i manualen refereres det til kontakten "card reader reader USB connection" Jeg finner ikke denne på mitt nye A8N-SLI-Premium. Finnes den ikke, eller jeg dårlig til å leite? Hvis den ikke finnes kan jeg gjøre noen imrovisasjoner??
Er ikke sikker på om det er ønskelig at jeg poster i slutten av denne tråden, men here goes.
Jeg har A8N SLI og har hatt endel blåskjermer i det siste, mens jeg har kjørt minnet på 2-3-2-5 som det er spesifisert for. Windows Memory Diag feiler også den ene av 6 tester annenhver gang (statistisk). Men når jeg lar hovedkortet sette timings automatisk, til 2,5-3-3-6 forøvrig, er maskinen stabil og god.
Vil jo selvfølgelig ha den beste ytelsen maskinen kan gi uten at det er skadelig, men er det slik at det kan være hovedkortet som begrenser hvilke timings som er stabile å kjøre?
jhsveli Postet i dag, 13:35
Sjekk i alle fall ut det de andre foreslår her ja.
Men ellers er du ikke den første som sliter litt med akkurat dette problemet. Jeg vet ikke om det er hk selv, cpu, eller hva som skaper problemene, men har sett at det er fler som får tendenser til ustabillitet med cas2 på brikker som skal klare det.
Jeg vet at bla Corsair's C2 brikker er cas2 på Intel systemer, men cas 2,5 på AMD så noe er det jo tydeligvis med AMD som gjør at det er "vanskeligere" for brikkene og kjøre sin beste timing. Corsair opplyser jo om dette på sin hjemmeside, men kanskje det er fler enn Corsair's C2 som er litt i grenseland for stabil cas2 kjøring..?
5245348[/snapback]
Hvis det er overføring på USB-bussen og en singel kanal med 4 pinner finner du en intern USB-kontakt på HK f.eks usb78, som har 2 kanaler.
Ser slik ut:
*****: 1-2-3-4-5
****: 1-2-3-4
Så er 1: vcc
2: data-
3:data+
4: ground
Dårlig forklart :roll: men.........
Var vel ikke ille forklart det Mantra17, men hva er pinne 5? (trodde den var felles jord eller noe, eller er den ikke i bruk..)
Og jhsveli:, hvis du gjør som GSN sier kan vi sikkert hjelpe deg å finne ut om det er noen slik forbehold på dine brikker.
Men ellers tenkte jeg egentlig at det kan være mulig at andre brikker kan ha det samme problemet, eller tendenser til det, uten at det nødvendigvis er oppgitt hos produsent. Jeg mener bestemt å ha sett at noen får problemer med samme brikker som andre har kjørt cas2 uten feil... :hmm:
Akkurat hvilken cpu har du forresten?
