Daytona* Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Er ikkje dette den kjøleren og ASUS A8N SLI HK ? Fant bildet på Xtremesystems.org.. Den kjøleren der passer iallfall om det er den du skal ha.. Hovedkortet er ett gigabyte med sli. Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Hehe, ja det hjelper dessverre ikke meg så mye... rart om ingen her har prøvd egentlig. Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Ser ut som mine overclockingsforsøk må bli utsatt.. Idag crashet nemlig mitt hovedkort (etter hva jeg kan finne meg frem til).. Bang, oh well.. Retur til Komplett og håp om å være oppe å gå igjen snart:) Lenke til kommentar
rolfik Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 (endret) Er det noen her som kjører en Zalman CNPS7700-Cu på dette hovedkortet? Får dere plass eller har dere måttet se dere nødt til å modde? Hadde opprinnelig tenkt til å kjøre 7000, men Netshop har jo ikke faenskapet inne, så om det passer kan jeg vel saktens kjøpe storebror... Jepp jeg kjører denne, Den stikker ca 1-2 cm ut på toppen av hovedkortet (opp mot strømforsyningen), ellers er det god plass. Rolf Endret 17. januar 2005 av rolfik Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 god plass også? Utrolig. Tror jeg kanskje drister meg til å kjøpe den. Gruelig kjedelig om den er for stor men... Lenke til kommentar
rolfik Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 god plass også? Utrolig. Tror jeg kanskje drister meg til å kjøpe den. Gruelig kjedelig om den er for stor men... hvis du har hovedkortet allerede kan jeg nevne at den ligger over den ytterste minneplassen( det er ikke noe problem og ta ut/sette inn minne) så det gir deg en indikasjon på hvor stor den er. Du kan måle 7cm i radius ut fra midten av cpu. Ellers så ligger min temp på 33C(når viften er slåttav med cool&quiet. med viften på fullt ligger temp på 27C under load (15 min super_pi) 42C Rolf Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Med eller uten klokk (og hvis med, hvilken klokkefrekvens?) Har ikke HK enda nei, men alt sammen sendes i morgen den dag om jeg velger å gå for en 7700. Tror nok jeg gjør det. Eneste problemet er at jeg vet at jeg må frakte den etter montering av vifta Det går vel bra om jeg legger kabinettet på siden i baksetet (midtpunktet på bilen omtrent). Lenke til kommentar
rolfik Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 (endret) Med eller uten klokk (og hvis med, hvilken klokkefrekvens?) Har ikke HK enda nei, men alt sammen sendes i morgen den dag om jeg velger å gå for en 7700. Tror nok jeg gjør det. Eneste problemet er at jeg vet at jeg må frakte den etter montering av vifta Det går vel bra om jeg legger kabinettet på siden i baksetet (midtpunktet på bilen omtrent). jeg har ikke begynt å klokke enda. har en 3500+ (newcastle) 2 gb minne 2.2.2.5 ellers er alt standard innstillinger. Jeg venter på 2x6800gt kort før jeg begynner å "leke" meg. Rolf Endret 17. januar 2005 av rolfik Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Gikk ned til 2.5,3,3,8 timings... gikk fra 21064 til 21069 i 3dmark01.... 38 til 37 i superpi... og fra 9389 til 9553 på memscore i pcmark02... ...ingen enorm forskjell akuratt, men alltid kjekt med bedre score! Prøv å forandre den til 2.5 -3 -3 -10. Dette hjelper også i mange tilfeller. Kjører du den på 1t eller 2t på minne? Hmm...fikk den ikke stabilt på 2.5,3,3,10...så jeg lar den nok gå på 2.5,3,3,8... ...når det gjelder 1t eller 2t så står den på auto...(som nok betyr 2t) Har nettopp skiftet kjølepasta på cpu, hk og skjermkort...cpu gikk fra 55 til 53 i load...(synker sikkert litt til når den får kjørt seg inn)...hovedkortet gikk fra 47 til 43...og skjermkortet gikk fra 80(!) til 70(!)...aner ikke hvorfor det er så varmt...det holder samme temp om det er klokket eller ei... Lenke til kommentar
lofotknut Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Tenkt til å bestille meg a8n sli (ikke deluxe) Lurer på følgende: Er det med en ATA 100 kabel i pakka? Funker Corsair value 1024 i dual channel? Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Tenkt til å bestille meg a8n sli (ikke deluxe) Lurer på følgende: Er det med en ATA 100 kabel i pakka? Funker Corsair value 1024 i dual channel? Følger med en vanlig IDE (ATA kabel) i pakke ja, eller hvar det 2 med? Husker ikke her og nå jeg. Men det er også med 8 stk S-ATA kabler med da. Det er også med overganger fra vanlig 4pins molex til S-ATA kontakter, 4stk overganger som gir 2stk S-ATA, så ASUS har bundlet godt med her. Men Floppy og vanlig ATA kablene er av flat typen da, burde vært runde kabler spør du meg. hehe eller er man bare kravstor? Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Hehe, tydeligvis har Netshop fått inn et parti 7000-kjølere nå på kvelden. De har plutselig 20stk på lager, hehe. Nå mangler jeg bare brenneren og skjermkortet, så er det i boks Juhu, jeg gleder meg! Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 17. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Tenkt til å bestille meg a8n sli (ikke deluxe) Lurer på følgende: Er det med en ATA 100 kabel i pakka? Funker Corsair value 1024 i dual channel? Følger med en vanlig IDE (ATA kabel) i pakke ja, eller hvar det 2 med? Husker ikke her og nå jeg. Men det er også med 8 stk S-ATA kabler med da. Det er også med overganger fra vanlig 4pins molex til S-ATA kontakter, 4stk overganger som gir 2stk S-ATA, så ASUS har bundlet godt med her. Men Floppy og vanlig ATA kablene er av flat typen da, burde vært runde kabler spør du meg. hehe eller er man bare kravstor? Det er bare 8stk sata kabler med i deluxe utgaven... Hvis du ser her: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=305264&view=detailed ...ser du at det er 4 sata, og 1 pata på den som ikke er deluxe Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 17. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Angående den Zalman ribben, den funker nok bra, men den koster nesten det samme som et TT Bigwater sett Selv kjøpte jeg tre til 399 OT: På vei mot 500 poster Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 (endret) Hmm...fikk den ikke stabilt på 2.5,3,3,10...så jeg lar den nok gå på 2.5,3,3,8... ...når det gjelder 1t eller 2t så står den på auto...(som nok betyr 2t) Du må prøve deg på 1t også. Er ganske mye forskjell der skjønner du. Problemet er stabilitet på 1t da. Ser ut til å være ett problem på A8N-SLI kortene. Håper en bios fixer dette, hvis ikke blir det å bytte etterhvert. Bestilte akkurat ett 6800Ultra kort også. Fant en butikk som hadde på lager. Håper det blir sendt imorgen så jeg har det før LAN til helgen Endret 17. januar 2005 av JimRamse Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 (endret) Har ASUS uttalt seg offentlig om ustabilitet på 1T? JimRamse har du lyst å utdypa forskjellen på 1t og 2t? Sikkert interessant.. Endret 17. januar 2005 av Furyfax Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Akkurat hvordan jeg skal forklare det vet jeg ikke. Så inne i det er jeg ikke. Vet bare at det er endel raskere å kjøre 1t. For de som vil ha dypere forklaring så har jeg cut and past litt fra Anandtech The command rate specifies how many consecutive clock cycles that commands need to be presented to the DRAMs before the DRAMs sample the address and command bus wires. The package of the memory controller, the wires of the address and command buses, and the package of the DRAM all have some electrical capacitance. As electrical 1's and 0's in the commands are sent from the memory controller to the DRAMs, the capacitance of these (and other) elements of the memory system slow the rate at which an electrical transition between a 1 and a 0 (and vice versa) can occur. At ever-increasing memory bus clock speeds, the clock period shrinks, meaning that there is less time available for the transition between a 1 and a 0 (and vice versa) to occur. Because of the way that addresses and commands are routed to DRAMs on memory modules, the total capacitance on these wires may be so high that transitions between 1 and 0 cannot occur reliably in only one clock cycle. For this reason, commands may need to be sent for 2 consecutive clock cycles so that they can be assured of settling to their appropriate values before the DRAMs take action. A 2T command rate means that commands are presented for 2 consecutive clocks to the DRAMs. In some implementations, command rate is always 1T, while in others, it may be either 1T or 2T. On DDR/DDR2, for instance, using high-quality memory modules (which cost a little more) and/or reducing the number of memory modules on each channel can allow 1T command rates. If you are wondering how the command rate can impact performance, that explanation will have hopefully made it clear that CMD can be just as important as CL. Every memory access will incur the CMD and CL delays, so removing one memory clock cycle from each benefits every memory access. Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 17. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Hmm...fikk den ikke stabilt på 2.5,3,3,10...så jeg lar den nok gå på 2.5,3,3,8... ...når det gjelder 1t eller 2t så står den på auto...(som nok betyr 2t) Du må prøve deg på 1t også. Er ganske mye forskjell der skjønner du. Problemet er stabilitet på 1t da. Ser ut til å være ett problem på A8N-SLI kortene. Håper en bios fixer dette, hvis ikke blir det å bytte etterhvert. Jeg prøvde meg på 1t med samme hastighet og timings...det var ikke noen suksess! Om jeg kjeder meg en dag skal jeg heller teste litt med lavere hastigheter og 1t og se om det er bedre...men foreløpig er jeg fornøyd med den klokken jeg har. Lenke til kommentar
lilob Skrevet 18. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2005 hei! Bestilte meg ny data for noen uker siden og nå er den snart klar for henting har ikke så mye peil, så lurte på om jeg kunne få noen tips til å sjekke om at alt funker som det skal?ram osv.. kjøpte dette asus hovedkortet og tror jeg prøver 1003.008 biosen først. men hvordan updater jeg denne? er det noen spesielle settings jeg må stille på i bios for å få ting og tang til å virke?disse s-ata diskene er plug`n`play? har ikke behov for å clocke, bytte vifter å sånn..bryr meg ikke om støy, bare det virker liksom.. takker for hjelpen specs: Asus A8N-SLI DeLuxe nForce4 SLI S-939 AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2 Thermaltake Silent strømforsyning 560W POV GeFORCE 6800 ULTRA 256MB PCIe Maxtor 200GB S-ATA 7200 RPM Lenke til kommentar
krister461 Skrevet 18. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2005 asus har et veldig greit program som heter asusupdate som lar deg oppdatere bios gjennom windows...(men, du får ikke lov til å "oppdatere" til en bios av en tidligere utgave)...trenger du det så kopierer du bios'en til en diskett, og trykker ctrl+f2 under oppstart og følger instruksene (godt forklart i manualen)... ellers er det meste plug'n'pray! (har ikke prøvd med sata-disk selv riktignok, men det skulle ikke være noe hokus pokus på dette hovedkortet)... ...ellers så vil jeg tro du vil bli lei lyden av chipsetviften raskt nok... ...og det er litt synd at du ikke vil klokke...med den cpu'en og prosessoren bør du kunne skru HTT'en opp både 10 og 20 uten videre og få en pen ytelsesøkning! Lenke til kommentar
