BeNeFit Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 (endret) Sry dobbelpost Endret 25. november 2005 av BeNeFit Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Bruker selv premium kortet + 7800gt, har en 420w psu uten 24-pin,funker det Hadde litt problemer til å begynne med,av en eller annen grunn så stod bare pc'en og peip når jeg skrudde den på,kobla skjermkortet til en annen molex kontakt,så virka alt fint :=) Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 den zalman kjøleren, må jeg skru ut hele hovedkortet for å feste den, aller kan jeg klare det uten ? Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Bruker selv premium kortet + 7800gt, har en 420w psu uten 24-pin,funker det Hadde litt problemer til å begynne med,av en eller annen grunn så stod bare pc'en og peip når jeg skrudde den på,kobla skjermkortet til en annen molex kontakt,så virka alt fint :=) 5204686[/snapback] er det dette geforce korte du har ? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313573&cks=PRL Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Benefit: Har Point of view 7800gt, det som er på ukas tilbud hos netshop.no. Hva nøyktig skjer når du skrur på maskina? Åssen psu har du? Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Benefit: Har Point of view 7800gt, det som er på ukas tilbud hos netshop.no. Hva nøyktig skjer når du skrur på maskina? Åssen psu har du? 5205295[/snapback] Når jeg starter maskinen får jeg svart skjerm, og det står bare og blinker det power lyset på skjermen... Det grønne lyset på hovedkorte lyser, cpu vifta går, det kommer lys fra skjermkorte og vifta går rundt... Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 må jeg skru ut hovedkortet for å montere zalman viften, og vil den passe inn når jeg har 7800 gtx?? Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Benefit: blinker bare skjermen,da får den vel litt signal,ellers så hadde den vel bare lyst gult. kansje psu'en din ikke leverer nok strøm? Åssen hk? Cetramarius: åsse n zalman kjøler? Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 zalman kjøleren til chipsettet på dette hovedkortet alle snakker om. Zalman Northbridge kjøleribbe. Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Benefit: blinker bare skjermen,da får den vel litt signal,ellers så hadde den vel bare lyst gult. kansje psu'en din ikke leverer nok strøm? Åssen hk? Har bzerk 500 w.. Har koblet til 20 pins i 24 pins kontakten (men som folk sa tidligere så skal det gå greit) Har premium hk....... Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Hvis det er den blå zalman ribba du snakker om,så kan det hende du slipper,den fester ribba til kortet med push pins eller hva det heter,så kan hende du bare kan dytte de gjennom hullene rundt chipset,så sitter den,men skal ikke si noe sikkert. Som regel alt som festes gjennom hull på kort,må tas ut. Bare p4 som har feste "ører" så man slipper å ta ut hk. Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 hvis noen her som leser bruker zalman ribba, svar gjerne på hvordan man fester den, Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 (endret) Du kan klippe over de gamle festene med en saks,detter bare ned to små plastikkbiter bak hovedkortet.De nye er bare å dytte inn. Endret 25. november 2005 av Knopfix Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 bare å dytte inn akkurat sånt jeg liker å høre heh, men sitter den godt nok da? har jo hørt at den må sitte sterkt presset mot chippen osv Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Denne tråden begynner å bli uoversikktelig stor. Så jeg prøvde dette spørsmålet i RAM forumet der det egentlig hører hjemme. Men prøver også her for å se om noen av dere som har samme HK som meg kan hjelpe. Les denne tråden: Hvordan stille inn rammen? Det hadde kanskje vært en litt lurt å få inn i første posten i denne tråden om hvordan minnet burte stilles inn. Som jeg nevnte i tråden over, så ble mitt stilt til CL3, og ikke CL2,5 Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 (endret) AndersT2 Postet i dag, 14:30 Det hadde kanskje vært en litt lurt å få inn i første posten i denne tråden om hvordan minnet burte stilles inn. Som jeg nevnte i tråden over, så ble mitt stilt til CL3, og ikke CL2,5 Det er jo forsjåvidt et viktig poeng, da hk gjerne setter mye dårligere tider enn minnet klarer, så kjøper man feks som deg dyre brikker, og smeller de inn med alt på auto får man lite for pengene. Når det er sagt er det vanskelig å lage noen fasit for dette, det finnes ikke. Men de tidene som er viktigst for ytelsen er cas, rcd, og 1T/2T. Hos deg bør det stå: Tcl- 2,5 Trcd- 4 Trp- 4 Tras- 8 Siden du kjører 4 brikker må du la 1T/2T stå som den gjør- 2T (Men dette har jeg selv opplevd med samme brikker som deg at selv med bare 2, setter hk 2T, dette taper man da en god del på.) De andre tidene har jeg ofte pleid å la stå, så lenge det er stabilt. Man kan godt prøve seg frem med A64 tweeker eller lignende, men skal ikke være mye å hente på ytelse her. Men Bob Ibsen har skrevet en liten tommelfinger regel for noe av dette, som jeg har valgt å bruke som utgangspunkt: tRC = tRAS + tRP. tRFC bør ofte være 4 over tRC. Hos deg betyr det da: Trc- 12 Tref- 16 Hva som er "riktig" kommer jo også an på klokkehastigheten, jeg kjører feks samme brikker som deg på 295Mhz på de timings nevnt over. Men har også brukt de samme brikkene som Cas 2 og med strammere timings generelt, men da ved 230Mhz. Vær obs på at Deluxe klarer så vidt jeg kan se, ikke noe særlig over 240Mhz med 1T selv om du bare har 2 brikker. Så skal man klokke langt er det 2T som gjelder. Siden du har 4 brikker blir dette altså ikke noe tema uansett. Endret 25. november 2005 av pcp160 Lenke til kommentar
Gen. Hospital Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 bare å dytte inn akkurat sånt jeg liker å høre heh, men sitter den godt nok da? har jo hørt at den må sitte sterkt presset mot chippen osv 5205583[/snapback] Har en Zalman ZM-NB47J (Den blå) sittende på NB'en på MSI kt4 hovedkortet mitt. Med vifta som blåser over skjermkortet og NB på, får jeg en temp (ifølge MotherBoard Monitor) på ca 37 idle. Med vifta av er tilsvarende temp ca 47. Og jeg anbefaler sterkt å ta hk ut av kapinettet for å skifte NB kjøler. My enklere å vaske av gammel kjølegurba, ha på ny kjølegurba og så videre... Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 bare å dytte inn akkurat sånt jeg liker å høre heh, men sitter den godt nok da? har jo hørt at den må sitte sterkt presset mot chippen osv Det er fjær på festene så du trykker de inn så sitter de uten justering av hvor hardt den sitter. Lenke til kommentar
Nitrisious-E Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Er det noen som har peiling på hvor alle de ledningene i fronten på kabinettet skal henn på HK'et?? Har ett Radimax kabinett, og får ikke brukt headset og USB utgangen i front forelping fordi jeg ikke har peiling på hva som skal hvor når det kommer til ledningene og HK'et! Hadde virkelig satt pris på om noen kunne hjelpet meg! Lenke til kommentar
