Spirre Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 du mener at du mangler de siste 4 pinnene på en 24 pin kontakt? ja skulle gå greit det, du vil nok kanksje få problemer med overklokking, da det krever mer strøm, men sånn generelt så skal det funke. Lenke til kommentar
KapteinRødskjegg Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 hva er egentlig forskjellen på Asus A8N-SLI Deluxe og Asus A8N32-SLI Deluxe ? Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 du mener at du mangler de siste 4 pinnene på en 24 pin kontakt? ja skulle gå greit det, du vil nok kanksje få problemer med overklokking, da det krever mer strøm, men sånn generelt så skal det funke. 5202702[/snapback] Jepp, det stemmer.... så det vil gå bra? har ikke tenkt og overklokke... Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 Hei jeg har denne psuen: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=B...LBBR2&mcat=c346 Når jeg kobler til den strømkontakten til hket, er det 4 pins som ikke blir fyllt ut... Kan jeg starte opp uten de 4 ? På spesifikasjonene til psun din står det 20\24 pin.Du har ikke en ledning med 4 til på som ligger å slenger i kabinettet som skal settes ved siden av 20 pin ? Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 Hei Pcen starter, men det som skjer er at skjermen bare blinker.... Hva kan problemet være ? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 BeNeFit, du kan plugge inn en vanlig 4 pins molex fra psu til den passende pluggen som sitter rett over den blå skjermkort-sloten. Dette vil kompensere for 24 pins psu. Men som det har blitt sagt, det virker uten også, men jo mer strøtilførsel, jo mer stablit blir det. Pcen starter, men det som skjer er at skjermen bare blinker.... Hva kan problemet være ? Det kan jo være så mye, sjekk og dobbeltsjekk alle tilkoblinger, sjekk at minnet er satt i riktige porter (de blå) Kommer det noe pipelyder? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 hva er egentlig forskjellen på Asus A8N-SLI Deluxe og Asus A8N32-SLI Deluxe ? 5202710[/snapback] a8n sli deluxe har 1stk 16x pci-e port, dette blir delt med den andre skjermkort porten dersom man kjører sli så da får du bare 2 ganger 8x pci-e. på a8n32 sli så har du to porter med 16x pci-e på begge. (og nei jeg tror ikke du får 32x pci-e på 1 port om du bare kjøer et kort.) Hei Pcen starter, men det som skjer er at skjermen bare blinker.... Hva kan problemet være ? 5203283[/snapback] det kan være dødt skjermkort, feilkobling av kabler, død skjermkortport på hk osv. hva har du prøvd av feilsøking, hva er hardwaren din? jo mer du kan fortelle jo mer kan vi hjelpe. Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 Endelig fått systemet oppe å gå igjen. Kjøpte: A8N-SLI Premium A64 3700+ Pov 7800GT alt virker kjempe bra. Men et par ting: Sleit litt med å få hd'ene til å komme i riktig rekkefølge, os disken ble e:\ o.s.v,men fikk ordna det. Men hvorfor kommer s-ata diskene opp som removable disk's? Og jeg får ikke asus update programmet til å virke ordentlig. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 s-ata disker kommer opp som removable disk fordi det er støtte for hotswap på det. det funker vistnok ikke å koble fra, men jeg har ikke testa selv. uansett så er det jo bare å skjule ikonet hele tiden ved å gå på egenskaper på start menyen. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 Og redhead, i tillegg til det Spirre har forklart, har A8N32 kortet det de kaller 8 Phase strømforsyning. Fryktelig forenklet betyr det at det er 8 isteden for 4 (Deluxe og Premium) kanaler/transistorer som sørger for strøm til cpu. Dette gir et bedre overklokkingspotensiale, renere og mer stabil strøm, og skal også sørge for mindre varme. Det er vel også sannsynelig at det er en del mindre forbedringer ifht ytelse ifht Premium, på samme måte som det er fra Deluxe til Premium. Men det er litt tidlig og mene alt for mye om foreløpig. Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 Hei Pcen starter, men det som skjer er at skjermen bare blinker.... Hva kan problemet være ? 5203283[/snapback] det kan være dødt skjermkort, feilkobling av kabler, død skjermkortport på hk osv. hva har du prøvd av feilsøking, hva er hardwaren din? jo mer du kan fortelle jo mer kan vi hjelpe. 5203540[/snapback] Her er en link til pcen jeg har: http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...54-43A94A4F5B98 Skjermkorte lyser så tror ikke det skal være noe problem der.. Kan det være at jeg ikke har 24 pins tilkoblet ? Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 Benefit: Skal ikke ha noe å si om du ikke har 24-pins kontakt på psu. Har likt opsett som deg,og bruker en 420w psu fra levicom,alt funker flott. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 Har du satt inn den 4 pins ATX strømkabelen til venstre over prosessoren(på deluxe er den til venstre)? Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 24. november 2005 Rapporter Del Skrevet 24. november 2005 Har du satt inn den 4 pins ATX strømkabelen til venstre over prosessoren(på deluxe er den til venstre)? 5203796[/snapback] Ja den har jeg plugget i.. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 ok, da er det bare å teste med et annet skjermkort. like greit å ta det først som sist, da er det lettere å finne feilen når du vet om kortet funker eller ikke. Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 ok, da er det bare å teste med et annet skjermkort. like greit å ta det først som sist, da er det lettere å finne feilen når du vet om kortet funker eller ikke. 5204247[/snapback] Skal teste det når jeg kommer hjem.. Har dette skjermkortet: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313573 Kan det vær at det ikke passer til hovedkortet ?, ser nå at det ikke ligger under tilbehør.... Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 (endret) Det passer garantert.Hva med å prøve begge Pci-e slottene for sikkerhetskyld? Endret 25. november 2005 av Knopfix Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Det passer garantert.Hva med å prøve begge Pci-e slottene for sikkerhetskyld? 5204488[/snapback] Ja skal prøve når jeg kommer hjem.. Bare kom med tips til hva jeg kan prøve og gjøre, så tester jeg alt når jeg er hjemme. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 (endret) Hvis skjermen også er ny kan du jo prøve en annen bare for å sjekke det ut. Er du sikker på at det ikke er en 4 pin ekstra som ikke er i bruk på psu som skal ved siden av 20 pins?Jeg har selv 24 pins,går det ann å sette inn 20 pins bare på en måte eller på to måter? Hvis det går an å sette den inn på to måter kan kanskje det være greit å sjekke hvis du ikke allerede har gjort det. Endret 25. november 2005 av Knopfix Lenke til kommentar
BeNeFit Skrevet 25. november 2005 Rapporter Del Skrevet 25. november 2005 Hvis skjermen også er ny kan du jo prøve en annen bare for å sjekke det ut.Er du sikker på at det ikke er en 4 pin ekstra som ikke er i bruk på psu som skal ved siden av 20 pins?Jeg har selv 24 pins,går det ann å sette inn 20 pins bare på en måte eller på to måter? 5204515[/snapback] Nope, er ingen ekstra 4 pin.. Er bare den 4 pins atx som har sin egen inngang.. Lenke til kommentar
