Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Hvordan er den integrerte lyden på dette hovedkortet?
Vel, det er jo ikke akkurat Soundstorm kvalitet. Men det funker. Anbefaler deg å kjøpe Audigy 2, om du er audio-fil og har ett bra anlegg til pc`en.
nja nå har ikke jeg noe særlig anlegg, bare et headset.
Jeg har nå et creative live 5.1 til lydkort hvis jeg ikke husker helt feil, og merker stoor forskjelll fra mitt lydkort til integrerte dell lydkortet som vi har på skolen.
Men det duger sikkert helt fint til et passe bra headset?
Ja, sannsynligvis gjør det nok det. Har ikke fått testa lyden på anlegget enda, siden forsterkeren min venter på deler. :mad:
Men regner med at lyden vil være ok. Bruker selv headsett nå, og da er lyden overkommelig. :thumbup:
Har store problemer med å få gode minne hastigheter her, mistenker at begrensingen på 3.0 vdimm kan spille en vesentlig rolle her.
Ikke spesielt imponert, så jeg bruker nok angreretten min her. Det blir nok DFI LP NF4 SLI-DR på meg. :thumbup:
Hmm...hva mener du som gode minnehastigheter? Jeg får min greit opp i 270 på 2.5,4,4,8 med 1.8 v...
OT: Om noen lurer på hvorfor det er få/eller ingen webshoper som har AMD 64 3500+(winchester)
Er dette fordi Dell har kjøpt opp 80% av merkedsandelen til denne cpu'en.
Det sies at man ikke får tak i denne cpu'en igjen før til høsten, så løp og kjøp.
Noen som har testet Ultra X-Connect psu'en?
(mener jeg leste det var en her som hadde den)
Vurderer kjøre en vannblokk på NB, nå skal jeg ikke ha mye støy fra maskinen nei.
vurderer kjøre denne rammen på dette hk'et man diskuterer her:
OCZ 1024MB EL Dual Channel optimized
ser det er noen som bruker: OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Ed. R-2
Noen som vet om det er stor forskjell mellom disse to?
EDIT: etter å ha sjekket nærmere har ingen winchester inne(så langt jeg fant ut ihvertfall.
90nm = ADA3500BIBOX
130nm = ADA3500AWBOX
Finner du noen som selger Winchester utgaven send meg en pm elelr mail eller noe.
men ser ut til at jeg må gå for 3200+ jaja, får klokke litt jeg også da :p
Endret av vqb
cl.2.5 -4 -4 -8 dreper litt av ytelsen. Men du er veldig høyt da, så det hjelper jo endel. Du bør prøve deg på å få den til å gå på cl.2.5 -3 -3 -8 istedet for. Da vil du merke forskell. Kjør f.eks en 3DMark2001 med cl.2.5 -4 -4 -8, å så en med cl.2.5 -3 -3 -8 hvis den vil det da selvsagt. Jeg gjorde dette, å økte endel hundre poeng faktisk. Gjorde dette på mitt gamle MSI K8N Neo2, men bør være det samme på A8N-SLI, da timings på RAM er like viktig her.
Skal nevnes at å kjøre cl.2.5 -3 -3 -8 er mye vanskeligere for RAM'en enn cl.2.5 -4 -4 -8
Er det noen som har fått cool&quiet til å virke?
Jeg får den til å redusere prosessorhastighet og volt.
så den blir cool:) men den senker ikke hastigheten på viftene så jeg syntes ikke den er quiet.
vProbe viser cpu 28C og 32C ved idle.
Men viftene surrer fortsatt på samme 1900 og 8300
Er det meningen at cool&quiet skal senke viftehastigheten?
edit:trykkleif
Rolf
Endret av rolfik
Cool'n quiet virker ikke med Bios 1002.
Du får bare stilt disablet eller auto, i beta 1003.xxxx er dette endre på.
Her kan du enable den.
Det var det jeg fant ut da.
Jeg har enablet den i BIOS har beta 1003.08.
Og det ser ut som om det virker siden cpu hatighet og minne går ned.
men ingen vifter.
Rolf
Gikk ned til 2.5,3,3,8 timings...
gikk fra 21064 til 21069 i 3dmark01....
38 til 37 i superpi...
og fra 9389 til 9553 på memscore i pcmark02...
...ingen enorm forskjell akuratt, men alltid kjekt med bedre score! ;)
Prøv å forandre den til 2.5 -3 -3 -10. Dette hjelper også i mange tilfeller. Kjører du den på 1t eller 2t på minne?
Jeg har bestilt meg ett Ati x850xt skjermkort som jeg vil bruke på dette hovedkortet ,jeg prøvde med ett nvidia 6600gt og det røk ut av maskinen med en gang ,det var alt for dårlig.
Er det noen som har merket problemer med bruk av ati kort på dette hovedkortet.
,eller som har hørt/lest om andre som har det?
men ingen vifter.
Rolf
Prøv å enable Q-fan controller under Power/Hardware monitor.
Det er noe bug med biosen.
Håper det kommer en 1003 release snart, der asus har fikset opp i slik kjafs.
Jepp da virker qool&quiet :)
cpu vifta stopper helt opp nå maskinen er idle
Det eneste "problemet" er at asus probe ikke takler viftehastigheten riktig,
viser alt fra 0 - 15000 omdreininger (den er vell kalibrert for boxed vifte tenker jeg) jeg har en Zalman CNPS7700-Cu
cpu tempratur ved idle ligger på 34 når vifta står stille, det sammer gjør mb.
Det skulle vell være ok det?
Vurderer å bytte chipset vifta til en passiv, men må vente til 2x6800gt er i hus for å se om det passer
Rolf
Er det noen her som kjører en Zalman CNPS7700-Cu på dette hovedkortet? Får dere plass eller har dere måttet se dere nødt til å modde?
Hadde opprinnelig tenkt til å kjøre 7000, men Netshop har jo ikke faenskapet inne, så om det passer kan jeg vel saktens kjøpe storebror...
