Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
L.Arve Postet i dag, 22:14
Ingen som har noen gode forslag?
Ikke annet enn at jeg vet det har kommet nye endringer i svært mange av de Asus bios'er jeg har vært borti, for å fikse feil med Ai Boost. Virker som det er vanskelig å lage EN som passer all HW... Prøv en annen versjon av bios, annen versjon av Ai Boost, disable eventuell C`n`Q funksjon.
ja ASUS a32n SLI eller noe sånn snart
5078962[/snapback]
Jepp, anandtech var veldig fornøyd med den nte varianten, spesielt klokkingsegenskapene, noe med at den hadde 8 kondenstaorer istedet for 4 eller noe slikt.
Blir vel litt hva man skal bruke det til, for meg hadde det bare vært ekstern sata som hadde vært nyttig på det kortet, ellers har det i mine øyne færre nyttige ting enn den gmale versjonen (2*16x og sånn bryr jeg meg ikke så mye om)
AtW
vet ikke om dette har vært i tråden allerede, men fant det ikke ihvertfall. skal ha 1024MB ram til mitt a8n deluxe kort, skal ha en venice 3200 cpu til kortet, og blir nok noe, men ikke mye overklokking. så, har noen forslag til bra, men ikke ekstremt dyr ram som fungerer bra?
Kan noen hjelpe meg her?
Jeg vil kjøpe meg et 7800gtx skjermkort ,men er litt engstelig for at det vil ta borti min swiftec chipset kjøler , jeg har et x850xt pe kort nå og der går det akkuratt ,men jeg ser at noen av 7800gtx kortene har en liten kjøleribbe bakerst på kortet , jeg vil plassere kortet på pci porten nærmest prossesoren.
5080664[/snapback]
hvis du ser på dette bildet får du et visst inntrykk om hvordan plassen er, såsant det er swiftec luftkjøler du snakker om.. :hmm:
jeg har også et spørsmål.. hva er den andre Gb Lan nettverkskontakten på asus a8n deluxe god for??
håper på svar :)
alltid kjekt med 2 nettverksporter. spesielt om du f.eks ikke har en switch, men har flere pcer som skal på internett, eller om man er lat, som meg.
den ene porten er satt for internett, mens den andre er satt for lan, så da trenger jeg ikke endre oppsettet hver gang jeg er på lan :p
5080904[/snapback]
hmm, jeg har prøvd å kjørt lokal nett gjennom begge portene, og jeg finner bare nett når jeg bruker den nederste(den som er beregna for internett?)
men det jeg egentlig vil er å la en annen maskin koble seg til internett gjennom min pc, altså i nettverksport nr 2, lar det seg gjøre?
Takker for svar ,bedre forklaring kunne jeg ikke fått :)
5080664[/snapback]
håper på svar :)
5080715[/snapback]
Får a8n-sli ferdig montert i et arctic cooling kabinett. Planen er å kjøpe et creative lydkort senere (sb 7.1 audigy 4), men hva gjør jeg med koblingen til mikrofon/headset i front av kabinettet? Det vil jo være kobla til lyden på hovedkortet som kommer til å bli deaktivert?
Jeg har montert i et nytt Asus A8N SLI nå men får det ikke til å fungere.
maskinen starter men får ikke bilde...
da jeg plugga i lyden fikk jeg vite at: VGA test failed.
så jeg prøvde et annet kort (7800gtx) istede for mitt (7800GT) men fikk samme feil.
begge skjermkortene fungerte på en annen maskin.
har prøvd å ta ut forskjellige ting for å se om det hjelper men får bare samme feilmeldingen hele tiden. er kortet defekt? :(
5027554[/snapback]
Tar dette opp igjen siden jeg ikke fant noen svar. Har eksakt samme problem selv, noen som har en fornuftig løsning?
5080664[/snapback]
Hvis det er denne kjøleren du har, så skal det gå. Har den kjøleren og et XFX gtx kort og viften på kortet ligger å viler på vifta til chipsett kjøleren. Det går på fluefitte-håret :D
Edit: Men det ligger ikke å presser, ligger å koser seg og slapper av :p
Endret av Manx
5027554[/snapback]
5083759[/snapback]
Har samme problem selv på helt nytt kort. Det ga seg etter at jeg hadde tatt skjermkortet inn og ut av maskinen en haug av ganger. Deretter fant ikke maskinen hverken mus eller tastatur. Prøvde med tilleggskort med usb kontakter men disse ble heller ikke funnet, samme med lydkortet. Etter mye prøving fant maskinen mus/tastatur. Nå får jeg igjen blåskjerm og maskinen booter ikke skikkelig. Hovedkort og ram er helt nytt, ram er testet i annen maskin hvor det fungerer. Prøvde lånte brikker i min maskin med samme problem.
Jeg sender kortet i retur, kan ikke forstå noe annet enn at det er defekt.
Når det gjelder det med boot, går det ikke noe raskere av å bare fjerne bildet. (Men du kan gjøre det på boot- bootsettings configurations- full screen LOGO- Disable)
I samme hovedmeny kan du enable Quick boot om den ikke er det, det gir noe raskere boot, men den er også på default.
Det beste man kan gjøre på et urørt system for raskere boot, er å gå på Advanced- onboard device configurations, og disable SIL satacontroller (om du ikke bruker den) og også andre ting du ikke faktisk bruker. Spesielt disable SIL gir raskere boot.
Hva er SIL satacontroller? :blush:
Andreas3625 Postet i dag, 15:38
Det er "Silicon Image Sil 3114" Sata raid kontroller. Altså en ekstra harddisk-kontroller (de røde kontaktene)
Denne er default enablet, og derfor får du et oppstartskjerm der du blir bedt om å tryke F4 (er det vel?), og som forsinker oppstarten veldig. Sett den til "disable" i bios, om du ikke bruker disse portene.
ATWindsor  i går, 11:23
Ok, det var veldig interessant Windsor! Har lurt på dette tidligere, men ingen har vst noe om det. Syns det så ut som strømfosyningsdelen på 32 kortet SÅ litt friskere ut, og det er interessant for de med strømkrevende cpu.
Men at dette HK er noe å "vente på" vet jeg ikke helt, de ekstra 16 pci-e banene har vel ikke allverdens nytteverdi?
Forøvrig ser jeg at Premium er ukens tilbud på Komplett nå, skulle jeg kjøpt hk idag, hadde jeg valgt det!
Hei
Har fått en en feilmelding i det siste som jeg ikke får vekk.Det skjer når jeg skal innstallere noen programmer.Meldingen ligger som vedlegg.
Jeg har brukt samme utsyr siden februar og har ikke fått denne feilmeldingen før nå.Prøvde å stille på virituelt minne for å se om det hjalp uten hell,hardiskplass har jeg masse av.Derfor tok jeg frem et speilbilde av en fersk windows innstallasjon med Norton ghost.Dette hjalp heller ikke mye,fikk innstallert litt mer men det er fortsatt håpløst å innstallere visse programmer.Mistenker nå at det kanskje kan ha blitt en hardware feil som lager denne meldingen.Noen som har vært borti den før?Oppgraderte nettopp til bios 1015 beta uten at det hjalp.Fikk en plutselig blåskjerm i stad da jeg var innom kontrollpanelet. :(
Asus A8N Deluxe m\Zalman pasive
Whinchester 3500
Kingston HyperX 2*512 Dualchannel
OCZ Modstream 520 W
Dok1.doc
