Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Hvordan vil det gå med vannkjøling på dette kortet? Tenkte å bruke BigWater settet med VGA blokken (på nytt 7800GT(X) kort) CPU blokka (på en X2 3800+) og ei chipsetblokk fra microplex.
Vil dette gå bra?
Akkurat nå er settet på en 2500+@3200+, et 9800Pro skjermkort og et nForce2 Ultra 400 chipset, så vil tro at det skal kunne kjøle godt nok, men vil jeg få plass til vannkjøling av chipsett og skjermkort? Vil det bli for trangt?
Edit: Deluxe versjonen, ikke Premium.
5026719[/snapback]
Jeg har en vannkjøling på min premium, det går, men bare såvidt, festehullet som pinnen går igjennom må trykkes inn i den spolen som er like ved NB. Det var litt styr å montere, men det fungerer jo nå som jeg har fått gjort det...
AtW
5026809[/snapback]
Når det gjelder cpu har jeg ikke merket noen problemer med vannkjøling på dette kortet, jeg har prøvd disse blokkene:
5034096[/snapback]
Ja, ved CPUen er det masse plass, vannblokker er jo gjerne litt mindre enn luftkjølt opplegg også. Var kanskje litt uklart, men jeg snakket om vannkjøling av NB.
AtW
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
vær så snill kan noen gi meg noen råd
chipset vifta på mitt kort virker ikke/går ikke rundt og jeg vet ikke hvor lenge det har vært slik...kan hovedkortet mitt ha fått et permanent skade pga dette?
hva kan jeg gjøre
er dette en sak som går på Garanti?
en ting jeg gjorde for ikke lenge siden var å installere nye drivere til chipsettet kan det har noen sammenheng med at kortet nå ikke virker?
KRAFortune Postet i dag, 17:58
hva kan jeg gjøre
Det er neppe noen samenheng mellom drivere og viftefeil i alle fall. Og JA det går på garantien, jeg tør ikke si noe tall, men ekstremt mange opplever denne feilen, og viften er kjent som dårlig.
Jeg vi fraråde deg og bruke kortet uten at viften går, den chipen produserer ganske mye varme. Er ikke sikkert det har skjedd noe, det er det vel du som vet best. Men det er nok et tidspørsmål om du bruker det videre uten noe kjøling i alle fall. Ta kontakt med forhandler, og få nytt hk, evnt tilsendt ny vifte.
En annen mulighet er å sette på en passiv kjøler, men da må du vite at hk er i orden først.
Spørsmål anngående lyd og frontpanel:
Jeg har frontkontakt for lyd på kabinettet og denne funker fint. Det jeg lurer på er om det er mulig å gjøre slik at lydutgangen på hovedkortet (bak) kuttes når jeg plugger i headset'et i front...? Slik det er nå så får jeg lyd både i headset'et og i høytalerne som er koblet henholdsvis i frontpanel og i pluggen på hovedkortet. Noen som veit? Har a8n deluxe btw.
Er det virklig ingen andre enn meg som har det problemet med CRC-errors på nvidia-lanutgangen? En kamerat av meg kjøpte akkurat det samme kortet (A8N-premium) og har akkurat samme problem, virker litt merklig at det skal være tilfeldig.
AtW
5040163[/snapback]
Hvis det er CRC feil i from av korupte filer så ja har hatt det, eneste løsningen jeg fant etter div tråder, var og slå av firewall og active armor. Bruker zonealarm istede.
AtW
5040163[/snapback]
5040483[/snapback]
Ja, det jeg snakker om, holdt det å slå av firewallen, eller måtte du reinstallere? Min er ihvertfall av...
AtW
5040459[/snapback]
Det er akkurat slik det skal kobles, altså slik du ønsker det. Før hadde jeg (pga feilkobling) bare lyd i frontutgangen, men nå funker det fett. Setter jeg i headsettet så forsvinner lyden fra høytalerne :)
Løsning: Se min post https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=411923&hl=
Lurer på å bruke ett A8N kort i min nye maskin og har noen spørsmål.
Kan Premium kortet monteres opp ned?
Er det noen vits i å kjøpe Premium dersom jeg senere skal vannkjøle?
Er OCZ 2GB Platinum ram kompatibelt med A8N?
5042258[/snapback]
Ja, det kan det, men heatpipes fungerer dårligere opp ned, vet ikke om det fungerer "for dårlig" men det gjør det neppe. Har du tenkt til å vannkjøle chipsettet, så synes jeg ikke det er så mye vits å kjøpe premium.
AtW
AtW
5042270[/snapback]
Takker. :) Da blir det Deluxe kortet.
Noen som kjører OZC ram og kan bekrefte at det fungerer?
L.Arve Postet i dag, 11:07
Når det gjelder det med å sette hk oppned, ta en titt i denne tråden A8N-sli 32, litt ned på siste siden har craaash fått svar på dette spørsmålet fra Asus der det frarådes.
Om det er vits i å kjøpe Premium ved vannkjøl er det vel litt delte meninger om her (se noen sider tilbake i denne tråden)
Jeg mener selv den eneste gode grunn for og spytte i det lille ekstra for Premium hvis det skal vannkjøles, er om man har minne som klokker over 250Mhz.
Ocz er ikke med på listen over kvalifiserte minnebrikker, har sett flere som bruker det fordet.
Men for og snu spørsmålet litt; er det noen her som har erfaring med noen minnebrikker som absolutt IKKE fungerer med A8N-sli?
(Mitt inntrykk er at det er ganske "altetende", men noen enkeltstående tilfeller av problemer har vi jo sett. Naboen din bla Alcohollyday? var det ikke noe minneproblemer der?)
5042422[/snapback]
Hmm, da er visst den reduserte effekten nok til at det blir for varmt allikevel da, så min gjetning var visst gal. Men det spekuleres i at det ikke er sånne wick-greier i heatpipen til det kortet, kan det kalles en heatpipe om det ikke har det? Siden den virker horsontalt, så regner jeg med at den har det. Så sånn sett er jo noe av det jeg sa riktig, kølingen fungerer opp-ned, bare ikke like bra (og tydligvis ikke bra nok).
AtW
5042258[/snapback]
Jeg bruker OCZ 2GB Platinum (2x1024Mb) på mitt A8N SLI Premium. Var usikker på det samme selv, ettersom brikkene ikke står på listen over kompatible brikker. Fungerer helt fint her.
