Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Skal vistnok også være mulig å velge en annen server i Asusupdate, og bruke den direkte. Selv foretrekker jeg uansett å gjøre som Hakrist sier, flashe fra fil.
Alekz88, helt sikker på at du har valgt rett driver til AC97?
Er jo diverse forskjellige, prøv eventuelt en av de eldre som er for ditt OS.
5023760[/snapback]
Har prøvd med driverne som jeg fikk med på hk-cd'en, og oppdatert fra win update, men ikke noe funker!
Hvordan vil det gå med vannkjøling på dette kortet? Tenkte å bruke BigWater settet med VGA blokken (på nytt 7800GT(X) kort) CPU blokka (på en X2 3800+) og ei chipsetblokk fra microplex.
Vil dette gå bra?
Akkurat nå er settet på en 2500+@3200+, et 9800Pro skjermkort og et nForce2 Ultra 400 chipset, så vil tro at det skal kunne kjøle godt nok, men vil jeg få plass til vannkjøling av chipsett og skjermkort? Vil det bli for trangt?
Edit: Deluxe versjonen, ikke Premium.
Endret av Spinner109
Jeg ville ikke prøvd og koble vannkjøling på det kortet,
ikke hvis det er sånn billigblokk til vga.
Jeg spurte på psdata.no om en vga blokk til mitt
gamle 6800gt passet, så jeg bestillte,
skrudde av kjølinga på det, og skulle feste,
men akk nei, den passa ikke!!
Der gikk garantien til h****.
Bare forsikre deg sier jeg=)
Og "off quote": JEG FIKSA LYDPROBLEMET:D:DDD Takk for svar;)
Alekz
Vil dette gå bra?
5026719[/snapback]
Jeg har en vannkjøling på min premium, det går, men bare såvidt, festehullet som pinnen går igjennom må trykkes inn i den spolen som er like ved NB. Det var litt styr å montere, men det fungerer jo nå som jeg har fått gjort det...
AtW
Har nå montert Premium kortet og det ser ut til å funke bra.Er mitt første Asus kort,og førsteinntrykket av bios virker litt rotete i forhold til msi kortet jeg hadde.Mulig jeg har oversett no,men er det ikke mulig å få mer volt enn 1.55 til cpu? Har bios v.1007 som fulgte med kortet.Må være noen andre bios med flere volt muligheter?
Ser noen sliter med live update når de skal flashe.Er vel like greit å laste ned gode gamle Winflash og bruke den?
lucky666 Postet i dag, 03:08
Mer volt får du i advanced- jumperfree config. Men du får ikke mer enn 1,55V på 1,4V defoult cpu'er( 1,65V på 1,5V cpu). Dette er en "fiks" Asus kom med fordi AMD cpu angivelig ikke tåler mer enn + 0,15V. Såvidt jeg vet ble dette innført fom bios 1011 Deluxe, så det er mulig gammel bios gjør det mulig med høyere spenning også på Premium.
Det eneste folk vel ikke får til med Asus update, er bare og hente fila direkte over nett med den serveren som blir foreslått, med Winflash må du vel likevel laste ned filen først, så ser ikke fordelen med det.
Jeg har montert i et nytt Asus A8N SLI nå men får det ikke til å fungere.
maskinen starter men får ikke bilde...
da jeg plugga i lyden fikk jeg vite at: VGA test failed.
så jeg prøvde et annet kort (7800gtx) istede for mitt (7800GT) men fikk samme feil.
begge skjermkortene fungerte på en annen maskin.
har prøvd å ta ut forskjellige ting for å se om det hjelper men får bare samme feilmeldingen hele tiden. er kortet defekt? :(
Kommer ikke inn på siden til asus=\ vet ikke hvorfor.
Nettet funker.. men kanskje siden er nede?
Sikkert pc'en min som er f***ed=P
Noen som har lyst til og laste ned for meg?
Og sende over msn eller?
Evig takknemlig!
Alekz
5023767[/snapback]
http nedlastings-sidene til asus kan være kronglete å bruke til tider.
Selv så laster jeg alltid ned fra ftp-servern deres istedet. Her finner du den:
Asus A8N filer
Håper noen her kan hjelpe meg med følgende problem:
Booter opp mitt asus a8n-sli premium rev 1.02 og får POST-melding "system failed vga test".
Hvis jeg gjør det på følgende måte, kommer jeg "forbi" POST med ok:
1. Booter opp
2. "System failed vga test" kommer
3. System booter videre uten skjermbilde
4. Restarter pc med reset-knappen
5. Pc booter opp uten feilmelding
Jeg har tatt skjermkortet inn og ut "tusen ganger", har sjonglert med minnebrikkene, satt SLI til både single og dual i BIOS..uten hell.
Har også testet BIOS v. 1006, 1007, 1008 og 1009.001 uten noe annet som skjer.
Grafikkortet er ikke helt stabilt i BF2 heller (men det kan være pga drivere e.l.)
Jeg har dessverre ikke noe annet PCI-E grafikkort å teste...er skjermkortet mitt ødelagt, eller er dette et hovedkortproblem??
Specs:
ASUS A8N-SLI Premium
AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz HT "Venice"
MSI NX6600-VTD256EH
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack CL2.5
MIST CWT-430ADP
PS! Hvis dere trenger mer info, så si i fra :)
jeg prøvde å overklokke cpu'n med ai booster, og nos. det gikk med 103% og 105%, men når jeg klokka til 108 låste pc'n seg. da jeg startet den på nytt, ville den ikke starte. så jeg måtte tilbakestille bios, da startet den da. sa nå kjører jeg på 105%. noen som vet hvorfor pc'n klikker?? det blir bare 40 grader på load. Har amd 3500 prosessor, a8n sli. 1024 minne. vet dette har blitt skrevet før men, finner det ikke nå. hvorfor kommer Ai booster opp hver gang jeg starter pc'n?? går det ann å fikse dette??
Andreas3625 Postet i dag, 15:49
Mulig det finnes andre måter, men jeg pleier og gjøre som følger etter innstallasjon av Ai Boost; Start - kjør- skriv msconfig , velg arkfanen oppstart og fjern kryss ved OverClk.
Neste gang du starter krysser du av for "ikke vis denne mld, og ikke start sysconfig". Da slipper du at den starter hver bidige gang, og alle innstillinger du gjør med Ai Boost blir lagret i bios, når du lagrer uansett.
Dette er en helt unødvedig prosess og ha kjørende hvis man setter Ai Boost manuelt, men er usikker på hvordan det blir med NOS, det er vel sannsynelig at du trenger den om du skal fortsette og bruke den funksjonen.
Vet ikke hvorfor din crasher, har du satt pci til 33,33 i bios, og tåler minnet klokken?
Bruker selv aldri den NOS funksjonen, og har hørt en del sliter litt med den. Men du kan jo prøve og øke litt manuelt i steden, og se om du kommer lenger da, og teste med minnet på DDR333, HTTx4 feks.
Btw, det skal normalt sett ikke være nødvendig og resette bios manuelt, om du bare prøver og starte gjentattet ganger, evnt ta av strøm/la den stå litt skal den recowere seg selv når overklokking feiler. Dette er en gudegave for de med trange kabinetter :)
Evig takknemlig!
Alekz
5023767[/snapback]
Regner med at du her mener det programmet som følger med for å oppdatere bios om det er det så vil du se ar du kan velge forskjellige servere, velg den tyske den funker.
Evig takknemlig!
Alekz
5023767[/snapback]
5029644[/snapback]
Ja, mener den.. men den sier bare "Disconnected". Men uansett.
Har fikset lydproblemet=)
Vil dette gå bra?
5026719[/snapback]
AtW
5026809[/snapback]
Når det gjelder cpu har jeg ikke merket noen problemer med vannkjøling på dette kortet, jeg har prøvd disse blokkene:
