MorePower Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Jepp, OS-CD'n booter i andre PC'er den. Prøv å sette en annen cd/dvd rom på problem maskina. Du har to ide kontakter, vil tro at ikke begge er gåen. Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Jepp, OS-CD'n booter i andre PC'er den. Prøv å sette en annen cd/dvd rom på problem maskina. Du har to ide kontakter, vil tro at ikke begge er gåen. Jeg har prøvd 3 forskjellige CD/DVD-ROM'er og begge IDE-portene. Ingen forskjell. Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 håvard87 Skrevet 12/10/2005 : 18:06 Jepp, OS-CD'n booter i andre PC'er den. Ja, hvis jeg trykker F8 under oppstart kan jeg velge å starte fra CD-ROM, men som sagt får jeg da beskjed om; "disk boot failure....." Har også prøvd å flytte på jumber, bytte IDE-port og bytte IDE-kabel. Nothing works.... Ja det var da som pokker... Hvis du altså er helt sikker på at cd kan leses av den spillern du bruker, og du har prøvd dette du sier med kabler/jupere osv, og nå også forsøkt en "reset" av bios, begynner det og bli værre. Den disken du skal innstallere på blir også funnet, og alt ser normalt ut i bios også... Hva var det forresten for et program som startet disse problemene? Ja, alt ser ok ut i BIOS. Harddisken blir funnet. Jeg har nå i tillegg prøvd på 2 forskjellige harddisker. Ingen forskjell. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. oktober 2005 Del Skrevet 12. oktober 2005 Men vi snakker om flere ting på en gang her nå, hvis man har tenkt å bruke Premium uten vann på chipset, (altså kun cpu blokk) blir det desto viktigere med luftflyt rundt ribben på mosfet'ene. Det er det jeg påpeker. Du har jo tom laget en duth som sørger for det hos deg, så da er jo den saken løst på glimrende vis. Joda vet jeg laget en slik ,men det jeg prøver å påpeke er at det ikke er noe problem å kjøre Premiumkortet med kun vannkjøling på cpu og uten den kanalen jeg laget, har som sagt kjørt i flere dager med klokket cpu og kun vannkjøling på den uten noen problemer. Det er ikke tvil om at jo mere luftflyt jo lavere temp, men at det blir store forskjellen mellom et vannkjølt cpu system og et luftkjølt er jeg i tvil om da luften som kommer ut av cpukjølern som regel er temmelig varm . Lenke til kommentar
Gelp-man Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) Endret 15. oktober 2005 av Gelp-man Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Har bestilt Premium kortet og er litt i villrede hvilken bios så langt peker seg ut som den beste til overklokking.Har en 3700+ San Diego som skal "prøves" litt. Lenke til kommentar
Mouser Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Jeg sliter med at den er så treg til å starte, den skal først starte opp noe greier som ser ut som DOS med STAR logo øverst til høyre, så kommer det noe RAID settings press F4. Hvordan kan jeg få bort disse 2 tingene og komme rett til windows load, når jeg starter pcen? Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Jeg sliter med at den er så treg til å starte, den skal først starte opp noe greier som ser ut som DOS med STAR logo øverst til høyre, så kommer det noe RAID settings press F4. Hvordan kan jeg få bort disse 2 tingene og komme rett til windows load, når jeg starter pcen? 5017167[/snapback] For å få vekk RAID-settings-delen (som sinker booten endel), så er det bare å disable de 4 ekstra sata-portene ihvertfall (sillicon image ettellerannet i BIOSen om jeg ikke husker feil). AtW Lenke til kommentar
Alekz88 Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Heisann! Kjøpte dette kortet på fredag, og det eier alt annet jeg noengang har prøvd! Men ett problem: Lyddriveren vil ikke funke=\ Noen som har tips? Har prøvd og innstallere driver på nytt. Mvh Alekz Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 last ned ny lyddriver og kjør oppdater driver via enhetsbehandling Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 hva med en liste over kompatibelt minne?, skal ha ny pc, så fort jeg får bestemt meg... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 hva med en liste over kompatibelt minne?, skal ha ny pc, så fort jeg får bestemt meg... 5020090[/snapback] Når det gjelder premiumkortet har jeg selv prøvd OCZ, TwinMos, Corsair og Geilbrikker uten problemer . Lenke til kommentar
janhaakon Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Noen som har samme specs som jeg? ASUS A8N SLI-Premium, AMD 64 3200 winchester og OCZ Platinum EL DDR400 1024 MB? Noen overklokkings tips? kommer ikke over 2.2 Ghz Lenke til kommentar
Andreas3625 Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 jeg har kjøpt meg 2x512 mb minne. men, jeg lurer på hvor jeg skal sette dem på kortet. har asus a8n sli. det er jo fire plasser til dem. hva er best for ytelsen? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 1 og 3 er vel det beste og mest vanlige, eller 2 og 4 . Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Ja som sakt tidligere så kunne jeg tenkt meg et nytt sett med minnebrikker, tenker da på 2x512 minne, siden jeg allerede fra før av har 2x512 minne fra OCZ. Så lurer på om noen har et sett med minne som de har testet med dette hovdkortet her og har funnet ut at funker bra? vet jeg kan gå til innkjøp av 2x512 minne fra OCZ igjen, men vil høre hva dere har å annbefale? Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) Noen som har samme specs som jeg? ASUS A8N SLI-Premium, AMD 64 3200 winchester og OCZ Platinum EL DDR400 1024 MB? Noen overklokkings tips? kommer ikke over 2.2 Ghz 5020507[/snapback] Prøv å sette devider på minnet (sett minnet til DDR333). Se mer på side en. -En liten oppjustering av spenningen på cpuen hjelper også... Endret 18. oktober 2005 av Kong Basse Lenke til kommentar
Alekz88 Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) Kan noen please hjelpe meg!? Jeg får ikke lyd i det hele tatt! Når jeg installerer lyddriveren får jeg "Ugyldig data", og den funker ikke.. Vil jo gjerne ha lyd! Alekz Edit: Og asus update funker ikke!! Connecting, Connected, Disconnected! Wtf lixm? Skal jeg gjøre da? Please hjelp! Endret 18. oktober 2005 av Alekz88 Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Edit: Og asus update funker ikke!! Connecting, Connected, Disconnected!Wtf lixm? Skal jeg gjøre da? Please hjelp! 5023145[/snapback] Asus update har jeg aldri fått til å funke. Løsning: Last ned fil manuellt fra asus. Bruk asusupdate til å oppdatere fra fil. Lenke til kommentar
Andreas3625 Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 har et problem meg kortet mitt. a8n sli. når jeg bytter til en annen bruker starter dataen på nytt. hva er galt? Lenke til kommentar
