Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
B-QL Skrevet 07/10/2005 : 19:01
  JBOD er ikke single disker, det blir en enhet av en mengde disker, som ikke har den preformance som raid 0 yter, men med like dårlig sikkerhet.
Og mad_arab har jo en disk han vil flytte rundt på...
Ja, jeg sier bare at det ikke er riktig at man ikke KAN bruke single disker. Har selv brukt SIL med en disk, så da blir det litt feil og slå fast at det ikke går an?
Men nei, det er uansett ingen god løsning, at Mad_arab skal flytte rundt på den er nytt for meg...
Tviler på at begge nettverks kortene på hovedkortet er defekt, det er to forskjellige kontrollere.
Får du rett ip? jeg forstod det slik at du fikk IP fra gateway, men kom deg ikke på nett. Prøv å koble på laptopen, så sammenligner du ip addressen den får med den addressen maskinen med asus kortet får.
Feks:
Gateway er 192.168.1.x
Laptop er 192.168.1.x
Asus maskinen er 192.168.2.x
Hvis det er tilfelle kan det være at du ikke får IP fra gatewayen din, men at maskinen din lager en dummy ip.
Hvis du får rett IP range, så fungerer jo såfall kortet, da høres det mer ut som en software feil.
Husk å test begge nettverks kortene.
Chipsett drivere : http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Klikk Platform / nForce drivers, så nForce AMD, så operativsystemet ditt.
Lykke til!
PS: Hvis du får feil ip range, prøv å gå på egenskaper for TCP/IP protokollen din, velg avansert/advanced og legg til gatewayen din (Metric kan stå på "Automatic").
Takk for svar. Tok så lang tid at jeg dro med meg pc`en på netshop og dagen derpå så fikk jeg ordrebekreftelse på nytt hovedkort. De prøvde å ringe meg mens jeg trente på fredag, men jeg så det rett etter at de hadde stengt så blir å ringe til de på mandag og satse på at jeg kan dra og hente pc`en da.
Har som nevnt Asus A8N Premium og kompisen har A8N Std. Dersom vi benytter 6.66 driverene m/u NVidia Firewall installert, får vi problemer med korrupte nedlastinger. Vi spiller kun BF2 for tiden, noe som er vanskelig å få kjørt stabilt. Det gikk greit en stund med NF4AMD 6.65 og GF 78.01, men etter patch 1.03 er problemene tilbake. Etter 30-60min tryner spillet ut Windows. Ser at begge skjermkortene ligger rundt 70'C noe jeg antar ikke er et problem (7800gtx).
Trodde kanskje dette var et problem med NForce4 AMD/Asus A8N-serien, men er nå i tvil. Har vi begge hatt uflaks og fått to defekte hovedkort, eller er dette noe alle med Asus A8N opplever? Er rimelig lei av å feilsøke nå og kunne gjerne testet et nytt kort dersom det er noen som mener det vil hjelpe. Takk for eventuelle innspill ..
leste i går i en annen tråd at det var flere som fikk problemer med patch 1.3. han her opplevde at gtrafikken gikk til helvete (svart skjerm o.l.)
og et påar venner av meg måtte starte spillet uten nettverkskabel kobla til, og så plugge kabelen i etterpå for å kunne spille på lan.
hva i huleste er det Dice og EA holder på med om dagen egentlig?
Jeg mistenker at dette er feil kategori Spirre og Vanedyret. (ikke at det gjør meg det minste at det diskuteres her altså) men syns det høres ut som annet enn en hk feil.
At det skjer mye rare ting med Nvidia firewallen er vel bevist mange ganger både i denne tråden og i andre, men hvis jeg forstår deg rett Vanedyret, så snakker du om problemer også uten at firewall er innstallert?
Jeg har i alle fall liten tro på at dere begge sitter med defekte HK av forskjellig type, som begge har samme feil, og som arter seg ved at nedlastninger blir korrupte, eller BF2 krasjer til Windows :hmm:
Spørs vel om ikke det Spirre nevner er mer sannsynelig, at feilen ligger utenfor hk.
Dere deler ikke virus da? Er alle nedlastninger konsekvent korrupte, og samme hvor de er fra, og gjennom hvilket som helst nettverkskort?
Er det slik at andre spill også krasjer?
Dvs man kan bare ha 4 stk s-ata disker på deluxe kortet også, hvis man ikke bruker raid?
Snakk om nedtur...  :(
Ja,ringte en kompis som har det kortet og han har 8 disker, kun 4 i sata og resten i Raid, desverre.
Jeg har sjekket litt rundt og leste et sted at det finnes både RAID og vanlige drivere til denne kontrolleren. Og at man kan fint kjøre enkelt disker hvis man installerer den "vanlige" driveren. Noen som har hørt noe om dette eller testet det? Finner bare en driver på Asus sine hjemmesider...
mad_arab Skrevet 10/10/2005 : 18:00
Er du sikker på at det er akkurat denne kontrolleren SI3114R? (som det er snakk om på Deluxe i alle fall)
Har som nevnt holdt på å surre en del med dette for å se hvilke muligheter som finnes, og det som i følge Asus er grunnen til at man ikke kan kjøre single disker, bortsett fra som nevnt i JBOD "raid" mode er firmware begrensninger i SIL kontrolleren. Så hvis det finne noe slik driver må det i så fall være noe som også først oppdaterer firmwaren i kontrolleren.
Men om du skulle ha funnet noe slikt, må du jo for all del dele det med oss her, og gjerne link til det du har lest om single disker :)
Slenger meg på her, jeg hadde det samme problemet med korrupte nedlastninger. Har prøvd både med driveren som fulgte med på CD'en, og 6.66-driverne, på mitt Premium-kort.
Fikk også av og til "blåskjerm" og reboot i WinXP, hvor påfølgende feilmelding sa at feilen skyldtes en "Device driver". Til slutt kom dette så ofte at jeg disablet hele nvidia-nettverkskontrolleren, og benytter den andre nettverkskontrolleren på hovedkortet i stedet (Marvell Yukon). Etter det har jeg ikke hatt disse problemene. :hmm:
Jeg har ikke benyttet NVidia-firewallen. Bruker nvidias 78.01 skjermkortdriver. Har fullt oppgradert WinXP SP2. Håper det går an å finne ut av dette :ermm:
Edit: Hadde visst ikke fulgt tråden godt nok, ser problemet er beskrevet i denne linken, gitt litt tidligere i tråden.
Jeg kjenner også igjen problemet med at Marvell Yukon-kontrolleren kaster meg av nettet med jevne mellomrom, også etter siste driveroppdatering. Må reboote for å komme på nett igjen :(
Endret av cougar
Bruker siste chipset driver som Asus har lagt ut, altså 6.65 om jeg husker riktig, bruker og Marvell Yukon Nettverkskort driver, alt funker fint her, eneste er at World of Warcraft har låst seg en gang og at pcen har restartet seg, men dette har bare skjedd en gang, så jeg bryr meg ikke stort.
Før jeg formaterte prøvde jeg å installere de nyeste chipset driverne fra Nvidia sin side, altså 6.66, hos meg da så feilet installeringen midt i eller noe, men opplevde ingen store problemer selv om det, men så formaterte jeg for noen dager siden(bare for å ha en rein XP igjen) og nå har jeg bare installert chipset driver 6.65, og alt funker fint så langt værtfall.
Sitter også med nyeste Bios, som ikke er beta, altså 1006.
Jeg vil anbefale dere som sliter med nettverkskortet og forsøke med ny/eldre bios.
Har ikke det problemet her i alle fall, og bruker Nforce 6.66 og gode gamle 1006 Deluxe Bios.
Det jeg vet er at Nvidia nettverkskort PCX ROM blir oppgradert til V215.0503 fom bios 1013 Deluxe, og fom 1007 Premium (som ikke er beta lenger). Så kan kanskje være verdt et forsøk og prøve med både den nye og gamle av de biosene?
Feks:
Lykke til!
Håper det ordner seg :)
Samme sak her på Premium kortet, kjørte med 1006 biosen og 6.66 driveren, div feil som oppstod. Testa 1009.001 biosen med div feil. Oppgraderte med siste final bios 1008 og fortsatt div feil.
Avinstalerte Firewall og Active Armor, og instalerte Zonealarm i går, ingen feil hittil.
Bruker fortsatt både Nvidia og Marvell nettverkskortene.
Nå har jeg lagt inn ting på nytt, denne gangen fulgt disse instruksjonene fra anandtech-forumet.
Fjernet alle nvidia-drivere med Driver Cleaner Pro, og installerte nvidias chipset-driver 6.65 (fra Asus sin side);
- Lot være å installere IDE-driveren
- Lot være å installere nvidia firewall
- Har disablet Marvell Yukon-nettverkskontrolleren, og gått tilbake til nvidia
I tillegg har jeg nå disablet NCQ, da jeg av og til har opplevd usannsynlig treg startup:
31. NVidia nForce4 NCQ Driver Causing Slow System Startup
If your system is taking a long time to startup, the problem may be with the NVidia nForce4 NCQ driver. All that is needed is to disable the NCQ driver property in Device Manager.
Go to device manager, look for the SCSI and RAID controller entry and double click the NVIDIA nForce4 Serial RAID Controller, click the Primary Channel tab and untick Enable Command Queuing. If you have a RAID setup, do the same on the Secondary Channel and then reboot.
tatt herfra (nærmere beskrevet her)
Håper nå å ha løst problemene med:
- Av og til treg startup (forårsaket av NCQ)
- Blåskjerm og korrupte downloads (forårsaket av 6.66 med nvidia firewall)
- Bli kastet av nettet (forårsaket av Marvell Yukon-kontrolleren)
Har bare bootet én gang etter installeringen, så det er vel litt tidlig å si om dette har hjulpet.
Jeg har ikke oppdatert BIOS, Premium-kortet kom med versjon 1005. Kan evt. gjøre dette også dersom problemene fortsetter.
Må innrømmet at jeg er litt overrasket over alle disse barnesykdommene. En av grunnene til at jeg valgte hovedkortet var nettopp at det har vært på markedet en stund. :hmm:
Men takk til alle som er med og hjelper i denne tråden!
Endret av cougar
først, jeg har posta samme posten i DFI tråden også, men fant ut at dette er mest interessant for dere med asus kortet, så derfor brukte jeg mine über skills i klipp og lim sånn at dere her også får med dere resultatene :p
vel da har jeg fått montert disse brikkene på DFI kortet mitt, og det ser bra ut så langt. ytelsen gikk noe ned i benchmarks, men det var som forventa da jeg gikk fra CL2 til CL3.
men den gikk ikke så mye ned som jeg var redd for, og det ser ut som disse brikkene vil være helt perfekte for asus korta som har max 3v på minnet.
skal komme tilbake med overklokkingsresultater etterhvert. akkurat nå koser de seg på 250mhz med default timings 3-3-2-7
edit: benchresultatene står i profilen, kan opplyse om at jeg mista ca 800poeng i 01se, ca 50 poeng i 03 og skarve 8 poeng i 05 i forhold til VX rammen jeg kjørte tidligere.
edit: la texten i qoute ;)
Endret av Spirre
Hei igjen. :thumbup:
Nå har jeg kjørt mitt premium i snart 2 uker og det har ikke gått helt knirkefritt, må jeg innrømme.
Jeg har hatt et par bluescreens og stundom har XP frosset helt og jeg har måttet foreta en tvungen re-start. Og idag ville den plent ikke boote, jeg sletta RAID-0 arrayet, ser ikke helt vitsen.
Har nå oppdatert til 1008 BIOS ver.(burde ha gjort dette med en gang :blush:) , og innstallert XP på ny, denne gang på en singel disk.
Vel. Grunnen til posten er ikke bare å informere om ditt og datt, jeg hadde tidligere en post om minne-timingser som ingen svarte på.
Jeg prøver igjen:
row cycle time Trc...?
Row refresh cyc time Trfc..?
Read-to-write time Trwt....?
write recovery time Twr...?
Og hva skal Tras settes til? 5 eller litt høyere? :hmm:
