Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Kanskje jeg må rydde litt inni kabinettet, har 2 vifter som blåser inn i front og 2 som blåser ut på toppen og baksiden. Uansett så lurer jeg på om den høye temperaturen har noe å si på ytelsen av systemet og om det er skadelig for chippen (redusert levetid osv..).
Et annet spørsmål angående dette hovedkortet. Jeg har 3 IDE-disker og 1 SATA-disk, hvorav OS ligger på SATA. I winXP så dukker den opp i tray som en "safely remove hardware"-ikon, noe a la mp3-spillere. Er dette vanlig? Er litt bekymra at søs ska drive og fikle med mp3spilleren sin og så ta remove SATA-disken istedetfor mp3spilleren!
det er helt vanlig at s-ata diskene ligger på den remove tingen du nevner, jeg har det på mitt kort også. det jeg gjorde var å sette på "skjul alltid".
mene siden søstra di er der å fikler så får du gjøre det klinkene klart for ho at ho må passe på hva ho klikker på, og om ho skulle ta feil, så er datarettighetene hennes inndratt på ubestemt tid. det hadde jeg gjort i alle fall.
barvini Skrevet: 09/09/2005 : 18:56
Et annet spørsmål:
Men går det fint å ha kun en disk på Silicon raid kontrolleren?
Takk for hjelpen
Ja, du kan ha en disk på den, men du må nok belage deg på å slette innholdet for å få det i gang (jeg har i alle fall ikke klar å finne noen vei utenom det :thumbdown: ). Det må da settes opp som JOBD (just a bunch of disk "raid") for å bli funnet av os.
Storm29 Skrevet: 10/09/2005 : 18:09
Dette skjedde ikke den lille tiden jeg spilte før jeg oppgraderte BIOSEN til 1.08 beta. Får ikke endret BIOS tilbake til eldre versjon via ASUS update for å teste...
Da går starter du Asus update, og i "rullegardinfeltet" der du velger om du skal oppdatere fra fil, internett osv, velger du "options" (nederste valget), trykker next, og krysser av for "downgradable Bios". Etter det kan du oppdatere til eldre bios med Asus update. Husk at du da må stille alt tilbake som du vil ha det, siden alt blir satt til defoult innstilling ved nedgradering, enten du vil eller ei.
AsOsiaL, syns du skal sjekke luftsirkulasjonen i kassa ja. Er jo som Hakrist sier dette med Probe temp.
Spør du meg, virker MB temp til å være en brukbar indikasjon på "kabinett temperatur", så syns nok din hørtes litt høy ut. Har inntrykk av at de aller fleste ligger mellom 36 og 44 et sted. Om det er "farlig" tør ikke jeg spekulere for mye i, men med såpass høy MB temp er det godt mulig at en del komponetenter hos deg er litt i varmeste laget. Så om det ikke er direkte farlig, er det i alle fall ingen fordel for levetiden og stabilliteten...
Den "remove hardware" saken er ikke farlig, du kan trykke så mye du vil, det eneste som skjer er at du får beskjed om at den ikke kan løses ut akkurat nå. :)
Noen som har Zahlman 7700 cpu-kjøler, og kan fortelle meg om den kjøleren  kan komme i konflikt med psu i et midi-tower...?
Kommer anpå hovedkortet man har så hvis du gir oss et lite hint om hvilket hovedkort du har så skal svar deg !
retro...
EDIT:
Her finner du en oversikt over kompatible hovedkort:
AMD: http://www.zalman.co.kr/product/cooler/770...0MBlist_eng.htm
INTEL: http://www.zalman.co.kr/product/cooler/770...8MBlist_eng.htm
INTEL: http://www.zalman.co.kr/product/cooler/770...5MBlist_eng.htm
Endret av Retroboy
retro...
Altså, nå heter jo denne tråden "Den store ASUS A8N SLI tråden", så det kommer vel ikke som no bombe at det er snakk om et asus a8n sli... :p
retro...
Er klar over det, men man vet jo aldri!! :-)
Har selv ASUS A8N SLI Premium og der går det fint med den Zalman kjøleren, tror ikke det skal være noe problem hvilket kabinett man har så lenge PSU ligger på vanlig plass ved siden av hovedkortet.
Har ett litt pussig problem her. På mitt nåværende skjermkort 6800GT med zalman sin VF-700 kjøler er det bare så vidt det er plass(les:1mm) mellom skjermkortet og den passive Zalman kjøleren på hk'et mitt.. Men har Dette skjermkortet på vei i posten nå, og tror det vil komme i konflikt med den passive kjøleren.
Så mitt spørsmål blir da: kan jeg bruke den andre pci-e sloten? Eller er det bare mulig visst man kjører SLI?
Har et Premium kort og sliter litt med at ved reboot og avslutning av systemet tar det ca 1 min fra windows er avsluttet til maskinen slår seg av. Fikk dette problemet da jeg oppdaterte bios til de to siste versjonene.
Noen som vet hva slags knapper jeg skal trykke på for å fikse dette?
Jeg har en nesten identisk kjøler satt på POV GT6600,bruker Zalman passiv på chipset.Jeg sagde vekk halve Zalman og sagde hull i viftehuset til skjermkortet.
Når dette var gjort fungerte skjermkortkjøleren både som chipset kjøler og skjermkortkjøler da viftebladene paserer ca 1 mm fra den halvt avkappede Zalman som nå er ca lunken i temraturen.
Den gjennomsiktige plastikken på skjermkortvifta kan bli litt vinglete etterpå så jeg støtter den opp med en klemme av metall som er festet til et av hullene som er på skjermkortet.Før jeg satte på den bråkte det var gang det kom et dunk i bordet fordi viften kom nær Zalman ribbene hehe :!:
Så hvis du gidder er dette en løsning.Man må sage å rote litt før alt passer.
Syntes egentlig det mest irriterende var å festet Zalman igjen hver gang jeg tok den ut,det var litt kinkig å få den til å komme riktig i klem igjen,tok ikke ut hovedkortet.
Jeg hadde også samme problem når jeg oppdaterte bios og Nvidia driverne, har du oppdatert driverne i det siste??
Installerte Fant i hvartfall ut at det var firewall og nettverks delen av Nvidia driverne som var problemet.
Avinstallerte disse også var jeg "good to go" igjen!!
Hva slags NVIDIA drivere er det du snakker om?
Endret av brabra
mulig han mener nvidia sine IDE drivere, har hørt om noen som har fått problemer med de installert. dog så har jeg lagt de inn og alt går greit hos meg. mitt problem er at HK ikke vil klokke, mene det går ikke på drivere, da jeg vanligvis ikke kommer lenger enn save&exit i bios føre problemene kommer fram
Noen som vet forskjellen mellom nVidia og Marvell LAN controller på hovedkortet. Er det slik at hardware avlasteren i nVidia brannmuren bare virker for nVidia utgangen. Bruker begge utgangene mot router mot internett og LAN. Det ideelle er å utelukkende bruke Marvell utgang for LAN og nVidia til resten.
Hei
Posta i ein anna thread om dette også, men fikk lite hjelp der.
Har eit litt spesielt problem. To dager sidan ville ikkje maskina slå seg av etter at eg hadde avslutta frå windows. Windows blei slått av, men alle viftene i kabinettet, cpu, mb og psu gjekk. Måtte slå av PSU for å få maskina av.
Neste dag når eg slo på PSU igjen, starta alle viftene å gå igjen. Eg har prøvd å komple frå power sw, reset sw, hd led, osv slik at ikkje det var noke gale med power on knappen frå kabinettet som førte til at maskina starta.
har prøvd å ta ut lydkortet og skjermkortet, men det samme skjer der. Alt berre startar så snart eg slå på PSU, men maskina booter ikkje.
Har A8N SLI Deluxe
OCZ Ram 2x 512mb
Håpar noken kan hjelpe
Har et stort problem her:
Jeg har som mange andre innstalert en passiv chipsetkjøler fra Zalman, men den løsnet da jeg satt inn en ny harddisk. Satte chipsetkjøleren på igjen uten videre problemer og datamaskinen bootet uten problemer. Men nå har den falt av igjen, denne gangen med hjelp fra min kjære lillebror på 14måneder. Pcen frøs da den falt av og ville ikke boote igjen selvom det sto en bråkete 120mm titan vifte som blåste for harde livet. Chipsetkjøleren er ordentlig festet, men etter nærmere ettertanke så har jeg f.eks ikke satt på noe ny goop i det siste. Kommer gladelig med mer info hvis det trengs.
-Mr. Fosli
Aequitas Skrevet 17/09/2005 : 12:11
Det høres jo snodig ut ja. Asus har slitt litt med de forskjellige S state (altså dvale, vente, skru av mode) på dette hk, og det er gjort endringer ved fler av biosene ifht dette. Så generelt om man har problemer med avskruing kan det være lurt å prøve en annen bios.
Men i ditt tilfelle høres det egentlig mer allvorlig ut, syns det høres ut som et psu problem, eller eventulelt feil på hk. Jeg er ikke helt sikker på om viftene vil gå hvis hk feks ikke mottar "power good" signal.
Uansett, det første du bør prøve om det ikke er gjort er og resette Cmos (ut med batteri, flytte jumper) Hjelper ikke dette ville jeg prøvd og bruke en annen psu, evnt prøve psu på annet hk. Og også som du vel allerede har gjort, fjerne alt som ikke er nødvendig, pci kort, disker, usb tings osv frem til problemet er funnet.
Og Mr.Fosli, også i ditt tilfelle kan det være en start og forsøke en clear cmos. Hvis pc'n skrudde seg av da lillebror fikk prøve seg på modding av HK, kan det ha gått bra, men ellers tror ikke jeg northbridge lever veldig mange sekunder uten noe kjøling. Prøv i alle fall det først, om goopen ikke er byttet er jo ikke noen fordel akkurat, men så lenge det er goop der, og kjøleren sitter rett og skikkelig, vil jeg tro det kjøler nok til og få bootet i alle fall. Er den helt død, eller hva skjer når du forsøker å starte?
