mrincredible Skrevet 22. august 2005 Rapporter Del Skrevet 22. august 2005 Støtter A8N-SLI Premium å ha dvd-brenner på sata-kontaktene? Ja fungerer supert.Husk å oppdatere firmwaren. Hadde du giddet å utdype dette, Alebi? Oppdatere firmware på Plextoren (i så fall til hvilken versjon)? Eller oppdatere BIOS på Asus Premium-kortet (i så fall til hvilken versjon)? Takker! Lenke til kommentar
Retroboy Skrevet 22. august 2005 Rapporter Del Skrevet 22. august 2005 (endret) Ett spørsmål når det gjelder feste av Zalman CNPS7700, CPU kjøler på mitt A8N-SLI Premium hovedkort. Kan man bruke de eksisterende skruehullene som man fester standard rammen på til å feste CPU viften (Zalman CNPS7700) eller må man fjerne allt som er av skruetilkoblinger og bruke den nye bakplaten og de nye avstandsskruene??? var litt vanskelig å forklare men mulig det er noen her som har festet en slik vifte på dette kortet tidligere og kan gi meg noen råd. Ellers satte jeg sammen min nye PC i helgen og jeg må si at Hiper strømforsyningen var en drøm å jobbe med og kablingen ble ganske bra, har bare å legge noen løse ledninger i babel strømper så er jeg klar. Endret 22. august 2005 av Retroboy Lenke til kommentar
proturbo Skrevet 22. august 2005 Rapporter Del Skrevet 22. august 2005 Ett spørsmål når det gjelder feste av Zalman CNPS7700, CPU kjøler på mitt A8N-SLI Premium hovedkort. Kan man bruke de eksisterende skruehullene som man fester standard rammen på til å feste CPU viften (Zalman CNPS7700) eller må man fjerne allt som er av skruetilkoblinger og bruke den nye bakplaten og de nye avstandsskruene??? Monterte nettopp denne i helgen på A8N-SLI (ikke premium) der måtte jeg benytte den medfølgende bakplaten og ikke den som følger med hovedkortet. De medfølgende skruene passet ikke i ASUS bakplaten. Litt knot, da jeg på min Chieftech kasse måtte ta ut HK for å få inn bakplaten. Nå funker det som en drøm og har nå et meget silent system (MIST strømforsyning) Lenke til kommentar
Retroboy Skrevet 22. august 2005 Rapporter Del Skrevet 22. august 2005 ok, da er det ganske sikkert det samme for Premium også, så da skal jeg dra hjem å løsne hovedkortet og sette på bakplate og kjøler. Når jeg får på denne Zalam kjøleren så har jeg også en meget stille PC Hiper strømforsyningen er det nesten ingen lyd av bare en anelse lyd av luften som kommer ut. Bruker 3 stk 9dB vifter og bde hører man ikke. Så da er det bare skjermkort som gir litt lyd (XFX 7800 GTX) og det må jeg vel bare si meg fornøyd med!! Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 22. august 2005 Rapporter Del Skrevet 22. august 2005 (endret) Fikk mitt Permium kort i kveld Men jeg har ett problem, maskina nekter og boote når jeg prøver og kjøre dual channel på minne. Den booter bare når jeg setter brikkene i slot 3 og 4... Har: OCZ 2*512 Dual channel Platinum Edition PC 3700 (2-3-3-8). Noen som har lignende brikker og fått det til? Kan problemet løses med en bios oppdtatering....? Blue-Sky Endret 22. august 2005 av Blue--Sky Lenke til kommentar
SatanClaws Skrevet 22. august 2005 Rapporter Del Skrevet 22. august 2005 Fikk mitt Permium kort i kveld Men jeg har ett problem, maskina nekter og boote når jeg prøver og kjøre dual channel på minne. Den booter bare når jeg setter brikkene i slot 3 og 4... Har: OCZ 2*512 Dual channel Platinum Edition PC 3700 (2-3-3-8). Noen som har lignende brikker og fått det til? Kan problemet løses med en bios oppdtatering....? Blue-Sky Prøv: Bytte om på brikkene ??? Reset bios, la den stå i 20 min uten strøm... Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 22. august 2005 Rapporter Del Skrevet 22. august 2005 (endret) Fikk mitt Permium kort i kveld Men jeg har ett problem, maskina nekter og boote når jeg prøver og kjøre dual channel på minne. Den booter bare når jeg setter brikkene i slot 3 og 4... Har: OCZ 2*512 Dual channel Platinum Edition PC 3700 (2-3-3-8). Noen som har lignende brikker og fått det til? Kan problemet løses med en bios oppdtatering....? Blue-Sky Prøv: Bytte om på brikkene ??? Reset bios, la den stå i 20 min uten strøm... Ok Skal prøve.. men først må jeg vente på at sp2 lastes ned..... Endret 24. august 2005 av Blue--Sky Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 (endret) Primet på 2.7 i natt med default kjøler og vcore på auto. Fikk feil etter 3 timer i prime. Vurderer å øke vcore et hakk. Hva er det som er default vcore på premium kortet. Kjører en San Diego på auto. Ser at CPU-z måler da vcore til 1.45v. De fleste hovedkort undervolter et hakk. Vil det si at jeg kjører på 1.47v i bios? Endret 23. august 2005 av Alcoholiday Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Alcoholiday Skrevet 23/08/2005 : 12:39 Hva er det som er default vcore på premium kortet. Kjører en San Diego på auto. Ser at CPU-z måler da vcore til 1.45v. De fleste hovedkort undervolter et hakk. Vil det si at jeg kjører på 1.47v i bios? Siden jeg hverken har Premium eller SanDiego, vet jeg ikke hva som er vanlig, men jeg leste på Asus for lenge siden at grunnen til at V-core varierer litt i feks Probe på Auto innstillingen, er at hk da dymaisk "tilpasser" den for bedre stabillitet. (snakker ikke om CnQ altså...) Finner desverre ikke igjen det svaret, og det var nok før Premium's tid, men vil tro det også gjelder dette. Men andre får svare på hva som er normalt med Sandiego Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 (endret) Ser ut som 2.75ghz er stabilt med volten på 1.48. Tempen går ikke over 48C load.Kjører da 2 x 1 gb ram på 1:1 3-3-3-8 1T @ 2.65 uproblematisk. Får en xp 120 i morra. Håper på 2.8ghz stabilt. Må si dette hovedkortet imponerer meg. Trodde aldri noe kort skulle bli mere genialt enn Abit IC7 G kortet jeg har, men ser ut som Asus har en god konkurent. Alt er bare som det skal være på denne fjøla. Endret 23. august 2005 av Alcoholiday Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Ser ut som 2.75ghz er stabilt med volten på 1.48. Tempen går ikke over 48C load.Kjører da 2 x 1 gb ram på 1:1 3-3-3-8 1T @ 2.65 uproblematisk. Får en xp 120 i morra. Håper på 2.8ghz stabilt. Må si dette hovedkortet imponerer meg. Trodde aldri noe kort skulle bli mere genialt enn Abit IC7 G kortet jeg har, men ser ut som Asus har en god konkurent. Alt er bare som det skal være på denne fjøla. Tja, det har jeg jo prøvd å si i en uke nå da Lenke til kommentar
H&Dfanatic Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Hallo trenger litt hjelp støtter Hovedkortet Sata 2? Eller mer enkelt kan jeg bruke denne hardisken i min pc med ASUS a8n sli. https://www.psdata.no/ps.asp?it=112165&mlevel=010407 Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Hallo trenger litt hjelp støtter Hovedkortet Sata 2? Eller mer enkelt kan jeg bruke denne hardisken i min pc med ASUS a8n sli. https://www.psdata.no/ps.asp?it=112165&mlevel=010407 Jepp de støttes, har sel 2 slike Lenke til kommentar
H&Dfanatic Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Takker så mye Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Takker så mye Bare hyggelig Lenke til kommentar
H&Dfanatic Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Snekker`n Jeg lurte på om jeg må stille på noen greier i bios med den hden... Som at den ikke blir finni i bios eller om jeg må instalere noen drivere eller noe???? Fjerner den gamle 120 IDe disken og den håper da den funker for meg uten noe problem. Siden det blir den eneste HDen jeg har i maskina.... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Snekker`n Jeg lurte på om jeg må stille på noen greier i bios med den hden... Som at den ikke blir finni i bios eller om jeg må instalere noen drivere eller noe???? Fjerner den gamle 120 IDe disken og den håper da den funker for meg uten noe problem. Siden det blir den eneste HDen jeg har i maskina.... Neida bare koble dem til de sorte satakontaktene på hk og tut og kjør :-) Lenke til kommentar
jarex Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Heisann folkens sitter nå og leker meg litt med A8N Sli og en 3800+ cpu, kommer til 225 fsb før rammen gir seg er det mulighet til og låse rammen på 400mhz? bare for og teste hvor mye mer cpu er villig til og gå? Mvh JaReX Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 Heisann folkens sitter nå og leker meg litt med A8N Sli og en 3800+ cpu, kommer til 225 fsb før rammen gir seg er det mulighet til og låse rammen på 400mhz? bare for og teste hvor mye mer cpu er villig til og gå? Mvh JaReX Sett den til 266 eller 333. Lenke til kommentar
jarex Skrevet 23. august 2005 Rapporter Del Skrevet 23. august 2005 ja men da får jeg jo bare 333mhz på rammen ville da hatt 400 værtfall Lenke til kommentar
