Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Ja, Håbrann jeg er helt ening med GSN, men alt er relativt. Personlig ville jeg nok sørget for noe mer direkte blås mot den passive Zalman (eller hva du velger).
Det er svært mange som har byttet til den, og som har velfungerende systemer. Men de som har målt temperaturen har vist at den blir temmelig varm. Om det blir FOR varmt er jo vanskelig og svare noe fornuftig på, men en liten bris i området er nok lurt. Om sirkulasjonen generelt i kabinettet er bra nok vil du se dels av MB temp måleren, og dels av hvor hardt cpu viften må jobbe.
Det er forøvrig også en egen tråd bare om støyproblemer på A8N-sli Her, den er jo blitt fryktelig lang, men der ser du mange erfaringer med bla Zalman kjøleren i alle fall.
Nå har jeg fått prøvd litt med 4x512MB brikker her, og har ikke støtt på noe problemer med det så langt i alle fall. Har nå kjørt noen timers memtest og annet med brikkene på 228Mhz uten feil. Kjører da 2T og 2,5.3.3.6 timings.
Kommer nok fint høyere også, men C2 brikkene trives ikke over ca 228Mhz uten kjøling.
Brikkene er 2x512MB Corsair C2 PC3200 og 2x512MB Corsair xms PC4400C25.
Så det virker som det er enkelte minnebrikker som ikke vil bare, siden en del her ikke får det til og kjøre, og ikke selve hk som ikke klarer 4 brikker på en grei måte. Corsair ser da i alle fall ut til og virke fint. Bruker forøvrig bios 1006 og en Clawhammer @2,75Ghz under testingen nå.
Eneste jeg har støtt på som er litt rart, eller som jeg ikke helt forstår, er at jeg ikke får satt DDR400 manuelt. Dvs jeg får satt den dit, men når jeg skjekker i Everest ol har jeg fortsatt ikke DDR 400 fart. Så må klokke for og få riktig fart :hmm: .
hva slags timings kjører du på de to Corsair xms PC4400C25??? og hvor stor ytelsesforskjell er det ved 2T kontra 1T??
k_wannebo Skrevet 08/08/2005 : 01:49
Ja, da regner jeg med du mener med de alene...? Med alle 4 brikkene var timings jo lik på alle. 2,5.3.3.6
Dette med og kjøre 4 brikker var bare noe jeg ville teste ut, siden en del ikke får det til og virke på dette hk. Corsair C2 brikkene er nå på plass i P4'en min der de endelig kan brukes som CAS2 brikker.
Men jeg har så langt valgt å la 4400C25 kjøre på 280Mhz 2,5.4.4.8 Med det havner cpu også på 2,80Ghz og det hele virker 100% stabilt.
De klarer i overkant av 300Mhz ved 2,5.4.4.8 (som er standard timing) Men ved disse veldig høye farter får jeg sporadiske feil etter timer med memtest, så det er noe som ikke er helt stødig, kan være både cpu, hk og minnet. De kjører jo greit med strammere timings på lavere hastighet, men vet ikke helt hvor grensene går enda. Dette er nok først og fremst klokkeminne med tanke på høy Mhz.
Det som er litt trist er at det med dette hk tydeligvis ikke er mulig og kjøre 1T over ca 245Mhz, så derfor blir det 2T selv om jeg bare har 2 brikker også.
Hva den faktiske ytelsesforskjellen blir i praksis er et meget godt spørsmål, som jeg også har forsøkt og finne fornuftige svar på. De fleste snakker om ca 5%. Noen mener det er mindre, andre sier det er mer alt mellom 2 og 10%...
Dette kommer vel litt an på akkurat hva man gjør også. Har bare gjort noen svært uhøytidelige tester med Everest og 1T/2T med de to C25 brikkene her.
Kjørte de da på 240Mhz 2,5.3.3.6 1T og tok alle testene 5 ganger, regnet ut gjennomsnittet, og gjorde det samme med 2T og fikk følgende resultat;
Minne read ca 4% dårligere
Minne write ca 11% dårliger
Og latency ca 9% dårligere
Altså ca 8% dårligere resultat i Everest med 2T vs 1T :)
Snekker`n Skrevet 08/08/2005 : 04:01
  Etter et langt mareritt med 3 DFI kort er vurderer jeg nå dette kortet i stedenfor, forhåpentligvis et mer stabilt kort enn dfi.
Ja, det er jo flott og få med deg, med alle dine komponent utprøvinger, til og teste Premium kortet.
Men du kjenner vel litt til A8N-sli fra før av, og er dermed sørgelig klar over at det innebærer en viss negradering hva klokking angår. Det er vel ingen indikasjoner på at dette er noe bedre med Premium, eller?
På den annen side, har fulgt med på DFI problemene dine, og at man kan klokke til himmels hjelper ikke så mye når det bare er tøys med kortet. Og det må jeg jo si har vært imponerende med A8N_sli Deluxe i alle fall, det er ikke noe tull med det, har vært veldig stabilt og fint. :)
Edit; er du forresten sikker på at Premium er et godt valg for deg som er vannkjølt, tenker på at selve den heatpipen jo tilsynelatende er avhengig av cpu viften for og få kjøling :hmm:
Endret av pcp160
pcp160, nå står jo den chipsett ribben helt i bakkant av hovedkortet, det har jo en tendens til å stå en kabinettvifte like ved. Spørs om det holder da :)
På deluxe kortet er ikke det en kjøleribbe til MOSFET (eller noe) der chipsett ribben står nå? Hvis jeg husker rett virker det som at det kan bli små problemer med temperaturer.. Men tviler på at asus gjør noe dumt med kjøleløsninger denne gangen.
Jo, du har rett i det GSN, tror absolutt kjøleløsningen i seg selv er svært bra, men er litt skeptisk ved vannkjøling. Du har også rett i at Deluxekortet har strømforsynings kjølingen på samme sted, så nå er det det begge deler som henter sin kjøling der. Er helt ening i at en kabinett vifte bak der sikkert vil være mer enn greit nok.
Hos meg har jeg da ikke det, har bare psu vifte på lavt turtall som jo også trekker litt feil retning i forhold til mosfet ribba. Den blir dermed akkurat såpass varm at jeg ikke tror jeg kunne fått tilleggsvarmen fra evnt chipset på samme ribbe, uten å få problemer.
Så ville bare nevne det. :)
Har hatt problemer med to A8N-SLI Deluxe kort. Har en mistanke om at det er OCZ ModStream 520W strømforsyninga som har tatt knekken på disse. I følge Netshop har det vært en del problemer med den. Sikringer har gått rett som det er når jeg setter i kontakta hvis jeg har tatt den ut pga uvær eller oppgraderinger. Du har vel ikke OCZ ModStream? :cry:
Jeg har byttet ut strømforsyninga ned Tagan Easycon 530W og fått et A8N-SLI Premium kort. Har fungert meget bra hittil!
Noen som har en formening om hvorvidt følgende vil passe sammen på Asus A8N SLI i et Sonata II-kabinett:
ASUS Extreme N7800GTX TOP/2DHTV
Zalman CNPS7700-Cu
Zalman ZM-NB47J
Jeg kunne tenke meg dette oppsettet siden prosessorkjøleren/vifta forhåpentligvis også vil kunne kjøle brikkesettet/kjøleren. Og jeg vil helst ha et bra og stille 7800GTX-kort.
Men altså, er det fare for konflikt her, vil det bli veldig trangt?
Endret av bureaucrator
Zalman CNPS7700-Cu
Zalman ZM-NB47J
Det der burde gå flott det :)
Jeg har selv 7700-Cu og Chipsett kjøleren, men jeg tror ikke det vill passe hvis du bruker orginal kjøleren til skjermkortet og chipsettkjøleren til Zalman.
7700-Cu tar såvidt borti chipsett ribben, men det er i mine øyne bare en positiv ting. Ingen ting må bøyes/bendes. Jeg har forsåvidt et 6600gt, hvis 7800GTX har kjernen plassert lengre bak på kortet en 6600gt kan det skape konflikt.
Takker, gsn.
Enig i at det bare er en fordel av det er kontakt mellom den gigantiske prosessorkjøleren og brikkesettkjøleren, altså av temperaturmessige grunner.
Mht. kjernen på 7800GTX-kortet, tenker du på at kjøleren kan berøre og skade den, at det kan kortslutte, eller noe slikt?
Uff, jeg leste feil, beklager.
7700-Cu er jo en prossesor kjøler det ja, den er langt unna chipsettet og vill ikke berørere den i det hele tatt (så lenge vi snakker om deluxe versionen av kortet, på premium vill den ta borti). Jeg trodde du mente skjermkort kjøleren VF700-Cu.
Men det skjermkortet kan bli et problem, skjermkortet er såpass høyt (tar 2 spor), at det mest sannsynlig vill ta borti chipsettkjøler. Jeg lurer på om det ikke blir plass.
Ok, så det kan hende at det blir for trangt. Jeg ser at kjøleren er ganske høy på dette kortet, altså der hvor vifta er... og det samme gjelder vel hvis jeg skal bruke denne kjøleren på et annet skjermkort. Kanskje det tilmed gjelder for 7800GTX-kort i sin alminnelighet?
Men jeg er altså nødt til å bruke det blå sporet når jeg bare har ett skjermkort?
(Hvis ikke ville jo skjermkortvifta vende vekk fra brikkesettet, og det ville jo vært bedre.)
Men hvis brikkesettkjøleren ikke passer med dette kortet, noen forslag til andre passive eller i alle fall stille kjølere her, som er mindre?
Jeg har ikke erfaring med noen andre kjølere en zalman sin.. Du kan få plass til zalman kjøleren og skjermkortet, men da må du sikkert kappe av en god del av zalman kjøleren, og da kan det bli litt for varmt.
Du må bruke det blå sporet ja.
Sjekk litt i denne tråden http://forum.hardware.no/index.php?showtop...56965&hl=st%F8y der står det litt om diverse kjøleløsninger, tråden har blitt veldig lang..
