Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Hva er "PCI Express 6Pin Connector" til da?
Sleaving? 520W bør da gudbedre meg holde...
Passer ikke OCZ-minnet blir jeg forresten harm. Grrr!
Her kan du sjekke hvor mye strøm du bruker:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Tror 520W skal holde, men husk at hver av de 6800 kortene bruker over 100W :ohmy: Så det går gjerne 220W bare der...
Vel, min kommende setup havna på 580watt. Så jeg stiller meg vel tvilende på en 520 watt egentlig er nok. Ikke til mitt bruk iallefall, så en ny 600 powerstream står på lista over nye komponenter hos meg.
- Det er ikke krysset av i den første kolonnen, under "A".
Og spørsmålet er da: BETYR DET AT JEG IKKE KAN BRUKE BARE ÉN BRIKKE, ELLER BETYR DET AT DET BARE ER DET ENE SPORET SOM KAN BRUKES I EN-BRIKKE-MODUS?
Det betyr vel først og fremst at det ikke kan brukes i hvilken som helst slot, men det er jo godt mulig det ikke virker i det hele tatt. 939 er jo dual channel, og det tror jeg nok er noe jeg ville utnyttet.
Hva med å kjøpe hovedkort fra en "skikkelig" produsent? Jobber som returansvarlig i databutikk og skal ikke legge skjul på at Asus er den produsent som skaper mest arbeid for meg i forhold til antall solgte enheter.
En gang lagde Asus gode hovedkort, etter min mening er det ikke slik nå lenger. Hva med å slippe til andre produsenter som f.eks. Gigabyte eller Albatron?
- Judaz -
Ja, 6800 GT kort trenger ekstren power, men vanligvis bare molex. Så det går nok greit.
Du vuderer ikke Powerstream 600? Sleaving på alle kabler, og litt ekstra power.
Mulig at noen produsenter bruker det. Men det gjør iallefall ikke XFX sine kort,
Les her
Sleaving, er trekk på kablene. Er ikke sikkert 520watt holder vettu, spørs på antall disker, hva slags cpu du har, overklokking, osv. 600 watt er nok det lureste.
OCZ minnet passer nok ganske sikkert. Man kan jo ikke garantere noe da.
Jo, xfx6800GT PCIe bruker 6pin-molex, bare se her!
Hmm, ikke dette XFX 6800 GT kortet iallefall;
Bilde
Testen kan forøvrig leses Her:
Se forøvrig på PCB fargen, den du hadde bilde av var blått, mens dette XFX kortet hadde grønn PCB.
Dette er et AGP-kort, og ikke PCIe som vi snakker om her!
Les her
Bilde
Svarte, jeg så ikke det i testen. Jeg gjikk bare inn på produkt guiden, og på XFX 6800 GT for PCI-E, og der lå linken til testen. Sorry!
Se her:
Dette står om strøm:
"GeForce 6800 GT boards will have two standard disk drive power plugs on the back end of the card. Both power connectors must be connected for normal use. You may use a Y-cable or connect two dongles off of the same power cable if plugs are short for normal use. To overclock, you should attach two independent (not shared or split with a y-cable) hard disk drive power dongles from the system’s power supply to these plugs."
Endret av skyline
Installasjonen av mitt Asus deluxe Hovedkort ,gikk langt i fra knirkefritt
Problem 1
Bruker ikke den medfulgte cpu kjøleren til Amd 3500 prosessoren
får derfor feilmelding ved oppstart ,jeg fant ikke noen instillinger i bios for å slå av denne overvåkningen.Måtte koble kabinett viften på cpu strøm kontakten for å få det til å virke.
Problem 2
Etter at windows var installert ,nektet maskinen å slå inn skjermen under oppstart.
Resatte bios uten at dette hjalp.
Resatte bios og holdt samtidig inn delete knappen på tastaturet under oppstart, og skjermen slår seg på ,gikk da inn i bios igjen og valgte harddisk som skulle boote først.
Maskinen staret på nytt ,men skjermen slår ikke inn.
Sitter meg fortvilet inn i stuen en halvtimes tid,når jeg nå starter opp maskinen,virker alt OK! og jeg får installert alle drivere ,har ikke hatt slike problemer siden.
Problem 3
Overklokkings problemer/bruker feil?
Dersom jeg velger å stille inn ram hastigheten fra på eks 433 ,resettes de manuelle cpu oveklokkings instillingene og maskinen starter da opp med multiplier x11.
Dersom jeg overklokker cpu og lar ram hastighet så til auto ,starter maskinen med eks ddr256 dual hastighet.
problem 4
Installerte nvidia utility probramvare som fulgte med på CD
I det nvidia programmet var det nvidia firewall ,som hindret meg i å få tigang til min router.så jeg kom meg ikke på internett før jeg hadde avinnstallert dette programmet.
Jeg innstallert mange hovedkort ,men skjeldent brukt så lang tid som med dette.
Problem 1
Problem 2
Problem 3
problem 4
Huff, det hørtes ikke så bra ut. Håper jeg slipper unna noe liknende.. :ermm:
Endret av Jc-g
Tenkte jeg bare skulle legge inn et aldri så lite varsku her!
Jeg har i løpet av dagen i dag satt sammen et Silverstone Temjin 6 kabinett, en Ultra X-connect PSU og da Asus A8N kortet med mer så klart. Dilemmaet jeg havnet oppi var at P4- kabelen til denne modulbaserte strømforsyningen ikke når frem til pluggen i hovedkortet! Ja, faktisk.
Jeg har selvsagt bestilt et adapter (fra PS-Data) som jeg kjører via en standard molex plug og som da konverterer til 4-pins P4-plugg. Dette adapteret var derimot ikke lett å oppdrive. Fant at PS-Data hadde dette på ren måfå.
Tenkte noen kanskje kunne ha nytte av denne infoen så man unngår ubehageligheter. Ellers er jeg selvsagt skuffet over Ultra selskapet som ikke legger ved tilstrekkelige kabler. Det er ikke nok å følge dagens mål, man må jo ta hensyn til fremtidige bruksformål, hvilket de altså ikke har gjort.
Uansett, ser ut til å bli et kongeoppsett når alt er rigget og klart med MEGET bra luftflyt (Silverstone) og MEGET begrenset kabelrot (Ultra X) + ASUS SLI som mandelen i grøten :thumbup:
Endret av shoeila
Daytona:
Problem1: Måtte gjøre det samme selv etter å ha koblet cpu-viften til en viftekontroller.
Problem2: Hmm...dette skjer titt og ofte hos meg også...jeg mistenkte egentlig at det var noe galt med HDD'en min...det skjer sjeldent når den er koblet ut...
Problem3: Sliter fortsatt med å holde CPU/RAM på 1:1.
Problem 1
Problem 2
Problem 3
problem 4
Jeg hadde problem 2også, oppgrderte til seneste bios(fra jimramse, side 9 i tråden) Men da slutte dvd-rom (plextor 916) på virke måtte skru av udma for at den skal virke igjen.
Når den ikke virket brukte windows 3 ganger så lang tid på å starte.
Firewall kan slåes av med medfølgende programvare. (jeg fikk icon på desktopen)
Med nyeste bios får jeg et problem med at pci clock er koblet til HT clock.
Har prøvd å sette den fast i bios(under jumperfree config)
men det ser ut som om valget ikke virker enda(det er et valg som ikke var i gammel bios)
Mvh
Rolf
