Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
Hmm, jeg kan degradere BIOS så mye jeg vill med mitt deluxe kort.. Eneste forskjellen fra nedgradring til oppgradering, er at når jeg nedgraderer MÅ jeg resete BIOS instillinger (dvs det kryss-av feltet er grått). Det kan jeg lavære når jeg oppgraderer.
Last ned bios på diskett på en annen maskin.
Greit nok å laste ned bios og slikt. Men kan jo ikkje gjere dette i blinde? Skjermkortet gir ikkje frå seg noken signal, derved ingen bilde på skjermen. Med andre ord, kan ikkje flashe en bios i blinde, det tar eg ikkje sjansen på. Har prøvd fleire skjermer også og ingen av dei får signal frå skjermkortet. Prøvd begge pci express spor også og koblet ut strømmen på alle devices som er koblet til.
Skal prøve å ta ut eine minne-modulen også nå men det rare er no at bios'en ikkje gir frå seg noen feil beskjeder/ beep codes :/
lime/grønne porten eg skal bruke til headphones for å høre feilmeldinger ikkje sant?
Rockj: de fire vanligste feilene for å ikke få skjermbilde er:
Minnet er plassert i galt spor, dette har SVÆRT mye å si.
Du må resetete BIOS.
Du må oppdatere BIOS.
Du har ikke koblet in strømkontatkten til skjermkortet.
Har samme bios som deg (til deluxe) og har ikke det problemet. Men hadde det med 1009 biosen. Da måtte jeg sette opp HTT og ned med multiplier for at det skulle fungere, eller bare skifte bios.
Det er vist litt sånn lotto dette med Bios til disse kortene, høres jo svært mystisk ut, det som fikser feil for den ene, ødelegger tydeligvis for den andre. Også dette at du ikke fikk valget 1,65V med bios 1006 er jo underlig.
Nå er det jo svært så greit og oppdatere bios på disse kortene, så det er jo ikke så farlig, men det er vel strengt tatt ingen grunn til og oppdatere hvis alt virker som det skal...
Har en liten følelse av at endel "oppdaterer på seg" en del unødvendige problemer, selv er jeg godt fornøyd med 1006, men hva er det jeg går glipp av ifht den aller siste?
H&Dfanatic Skrevet 14/05/2005 : 15:41
  Jeg får en feilmelding i oppstarten som sier NTLDR mangler noen som hvet hva feilen er for noe?
Hva må jeg gjøre!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vet ikke akkurat hva du må gjøre, men det er såvidt jeg vet en feilmelding du får om du prøver og boote fra noe "ikke bootbart", diskett, eller hd uten os feks.
Kan også skyldes korrupte filer på Xp.
Hvordan begynte dette da?
Tingen er at maskinen min har funket flott siden eg kjøpte pc'en min tidlig i februar! Ingen problemer eller noke. Kjem heim her på Tysdagen trur eg, og da var skjermen svart. Forstod ingenting og prøve å restarte den uten noen lykke. Visste om problem 2 og tenkte kanskje det kunne vere dette men har prøvd det.
Har prøvd å la bare en minnemodul stå i også, i b1. Restarta bios mange ganger også. Spørsmålet er kvifor den plutselig skal ha stoppet å funke, berre heilt uten grunn. Strømkontakten til skjermkortet er nok i, den har no vore i no kjempe lenge og har dobbeltsjekka alt. Har til no strippa ned alt og kommet til at det kanskje er skjermkortet som har dauda eller om det er hovudkortet. Får lånt en annen maskin med pcie gfxkort som eg skal sjekke med imorgo for å sjekke om hans gfxkort funker i min eller om min funker i hans også.
Og for siste gang, det er UMULIG (oki, kanskje feil men oppdatere ikkje i BLINDE) å oppdatere bios i blinde. 1005 skulle vere en bra bios før enslags overklokkingssperre kom som var omtalt langt tidligere i tråden. men det er no lenge siden, vi har vist komt til 1009 nå.
(har 2 minnemoduler og de var i rett spor, a1 og b1. )
Ser ikke ut som det er en lett løsning på problemet ditt.. før du sender hovedkort i retur ville jeg prøvd å startet det utenfor kabinettet. Kan hende det ligger noe bak å kortslutter. Legg hovedkortet på en papp plate feks, og test da (eller bare hold det i hjørnene med henda)
Jeg skal gå til innkjøp av: ram: OCZ rev.2 og CPU: Venice 3000+. Dette vil jeg klokke ut maks på boxed luft (regner med å nå ca 2,8ghz), og lurer på om HK Ausus a8n Deluxe er godt nok, og ikke vil sette en stopper for å makse ut klokking til ram\cpu sier stopp? For tenker å gå for gode og billige Asus HK, men hvis det blir en klokkehals, så vil jeg gå for noe annet, noen anbefalinger?
2.8 er ikke sikkert du når en gang, og du har tenkt å komme dit på BOXED kjøler? må si jeg er litt skeptisk til den :p
Men hovedkortet skal ikke sette noen stopper for det, jeg har HTT godt over 330.
Enkelt forklart.
1. Sett inn Windows XP CD'en og boot PC. Trykk en tast når du får beskjed om det slik at Windows XP installasjonen starter.
2. Velg at du vil prøve recovery consol'et.
3. Finn NTLDR filen på CD'en via DOS (Dir og CD kommandoer etc.)
4. Kopier NTLDR filen over til c:\ (root altså) via DOS kommandoer.
5. Exit recovery consol'et og reboot. (ikke boot fra CD da).
Se om det fikser problemet.
Har et problem med at i det siste så resettes multiplier til 5x fra 9x, selv om multiplier er satt i BIOS. Det skjer etter at jeg kommer inn i Windows, for hvis jeg starter CPU-Z med en gang jeg har skrevet passord, så viser den 2400MHz, mens noen sekunder senere viser den 1336MHz. Noen ideer om hva som kan være grunnen? CnQ er slått av.
Har hatt det samme problemet sjøl. Hvis jeg går inn i BIOS vises de rette verdiene (11), men i Windows er multiplier satt til 5x. Minnet mitt er CL 2,0-2-2-5, men i BIOS viser de CL 2,5-3-3-5. Eneste muligheten å fikse dette på er å stille alle verdier manuelt i BIOS, ikke bruke Auto innstillinger. :hmm:
Fikk fikset proplemet ved å fjerne DVD brenneren og sette den andre dvd stasjonen til master. !!! googla litt og fant masse hjelp www.computerhope.com
det som nå er proplemet er at maskinen låser seg i innstalasjonen av xp home ( orginalt
Jeg kan restarte og begynne ny instalasjon og da begynner den der den slutta sist. Den låser seg på driver instalsjoner og nekter plent å fortsette ............
Noen som kn hjelpe meg skal oppdatere bios så fort jeg (håper) den starter via internett. .............................trenger hjelp
Dette er in clean maskin akkurat bygd og ikke instalert xp før nå
Har disse delene:
ASUS A8N SLI DELUXE
1 gb GEIL 3200 pc 400
ASUS extreme 6600gt
Creative Audigty 2 zs
og en litt gammel Western Digital 120 gb.
Aopen DVD brenner
Samsung DVD spiller
Og en termaltake viftestyring som ikke slutter å pipe (ahh gal i skallen snart) pip pipi pipipipipip....
Jepp, men jeg har alltid satt disse verdiene manuelt, nettopp for å unngå potensielle problemer som dette... Det hjalp tydeligvis ikke da...
Hei. Har kjøpt nytt hovedkort (Asus A8N-E), cpu (amd64 3000+ socket-939) og skjermkort (Gainward GeForce 6600 256MB 3,6ns DDR)
Har satt sammen pcen. men når jeg starter den kommer det lange pip og ikke noe bilde.
På hovedkortet er det en 24pins og 4pins inngang for strøm. På powersuplyen er det kun 20pins + 4pins. har satt 20pins'en fra psu i 24pins'en på hk. + tilkobla 4pins'en.
Det jeg lurte på var om det var noen som bruker 20pins + 4pins som kan bekrefte at det virker, eventuelt en løsning på problemet
Jeg har testet et annet skjermkort også så det er ikke skjermkortet som er problemet.
powersuplyen er 360W cheiftec.
jeg har sett at det selges 20 pins til 24pins overgang, men vil dette hjelpe?
