Den store ASUS A8N SLI tråden
MrAHB
gsn Skrevet 11/05/2005 : 20:08
  Det at du klarer 470 med 2-3-3-6 på en P4 betyr ikke at du klarer det på en A64. Noen minne produsenter oppgir på sine sider hvilke timings de kan kjøre på P4 og hvilke de kan kjøre på A64.
Jepp, det er helt korrekt, jeg fikk selv gleden av og finne ut dette (etter å ha kjøpt de selvsagt..), med mine Corsair Twinx C2, disse kjører CL2 på P4 sytemet, men CL2,5 på AMD.
Står med liten skrift på hjemmesiden til Corsair, og gjelder mange av Corsair's brikker. Så uten at jeg VET det, er det ikke utenkelig at også TwinMos får disse problemene :)
Har du forsøkt og slakke timingsene mad_arab?
Jepp, på "333" slakket jeg ned til 2T (er visst så elendig at det ikke er noe poeng i å kjøre såvidt jeg forstår men testet likevel), og 2.5-4-4-10. Den henger ved oppstart av windows... Svart skjerm og den gamle kjenningen:
- (blinke)
har plutselig fått problemer med systemet mitt. Kommer heim og så plutselig er skjermen blank og kan ligne på som problem nr #2.
Andre som har opplevd dette?
Prøvd å resette bios (med å også ta ut bios batteriet og stille jumper) og ventet en halv time osv. Ingen framgang. :-/
noen som har tips? :(
Gjør som løsningen på 1. side tilsier, oppdater bios.
Tja, korleis klarer du å oppdatere bios uten skjermbilde? Kommer ikkje engang inn i bios med skjermbilde. Bios er 1005.
Putt i support CD'n som fulgte med hovedkortet. Restart. Skal i følge bruksanvisningen være mulig å gjennopprette BIOS på denne måten.
Har de nyere biosene mer en 1.55 vcore ? og er det noen av de med høyere spenning til minnet? såfall hvilke bioser har 1.55+ vcore? bruker 1006 nå.
Edit: Tester 1009-002 nå
Virker som det har kommet fler memory dividers. Vcore går til 1.65. Ingen forskjell på DRAM voltage.
Får bare testet så vidt nå, men selv om alt stemmer i bios har jeg 1.2v i windows og 5x multiplier, har skrudd av cool and quiet i bios og har ikke på strømsparing. Må forske på dette i morgen!
Endret av gsn
gsn Skrevet 12/05/2005 : 21:46
Hmm, skjønner ikke dette helt, jeg har Bios 1006, og V-core går til 1,65V
Er jo merkelig at den ikke gjør det hos deg (eller snakker vi om 2 forskjellige kort, jeg har Deluxe)
Høres jo nesten ut som CnQ fortsatt er i farta hos deg GSN..., Har du funnet ut av det?
Har forresten funnet ut noe om Probe MB temperatur, som burde interessere alle som vurderer å bytte ut chipsetviften på disse kortene. Nederste innlegg på Denne siden :)
Stort problem! Hjelp :(
Har akkurat bgd en ny pc med: A8N, 3000+ 512valueS og 6600GT
Problemet er det at jeg får ikke opp no på skjermen, pc'en skrur seg på men ikkeno bilde bare no signal. Har byt noen pc'er før, va borti et lignende problem på et 754 system, der var det Ramen som ikke sto skikkelig i, det gjør den her ! :)
Hører ikkeno pip eller noe, bare vifter og harddisk/dvdrom som starter opp.
ER Desperat etter hjelp pliz :)
Takker for svar
1009-002 biosen funket dårlig for meg. Med lav HTT (dvs så og si alt under 300) gjorde at prosessoren gikk ned med multiplier til 5, som om QnC var aktivert. Skiftet til 1008 og der er ikke det problemet.
Har tenkt å overklokke min Athlon64 3500+ til rundt 2400MHz. Har OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Platinum Rev 2 (CL 2-2-2-5) RAM. Har prøvd 10% overklokking i BIOSen. Får da hardware error når jeg kjører Prime95. Med standard innstillinger får jeg ingen feilmeldinger. Har noen noen forslag til innstillinger i BIOS for CPU og minne får å nå 2400MHz?
Når jeg settet innstillingene for minnet til Auto i BIOS står de på CL 2,5-2-3-5 selv om OCZ oppgir CL 2-2-2-5. Hadde ikke dette problemet før med BIOS 1004. Er det en bug i de siste BIOS-oppdateringene til Asus eller har det skjedd noe med minnet mitt? Har så vidt prøvd Memtest uten å få noen feilmeldinger.
Har et problem med at i det siste så resettes multiplier til 5x fra 9x, selv om multiplier er satt i BIOS. Det skjer etter at jeg kommer inn i Windows, for hvis jeg starter CPU-Z med en gang jeg har skrevet passord, så viser den 2400MHz, mens noen sekunder senere viser den 1336MHz. Noen ideer om hva som kan være grunnen? CnQ er slått av.
Endret av mad_arab
