er dette et greit vannkjøling sett og begynne med
pris:
radiator:MCR80Swiftech radiator, "Blackice Micro" 495,00
pompe med tank:alphacool vanntank m/pompe agb-e600s 399,00
cpu swiftech cpu vannblok 425,00
skjermkort:zalman vannblokk gpu ati og nvida 295,00
slange slange 3/8 16,00
nippler slangenippel 1/4 bsp 3/8 messing 32
alt er funnet på microplex sine sidermicroplex
Det er litt irriterende med microplex. De har ikke Pro2 av den radiatoren. Og den er jo like bra bare 0,7 grader forskjell. Og den er jo 2,5cm tykk og ikke 5cm :p.
vet.. det hadde vært det beste kjøpet siden den er faktisk like "billig" som black ice extreme I.. og den kjøler mye bedre enn I'ern der :p så det hadde absolutt vært det beste kjøpet.
men jeg lurer på en sak. MÅ radiatoren stå opp med nipplene opp eller kan den ligge på siden med nipplene på siden. lurer færlt må modde litt vis jeg skal få plass til en radiator som er ca 170mm høy,
hm.. bare du har festet niplene ordentlig og satt på slangene ordentlig så skal det ikke være noe problem med å ha radiatoren hvordan du vil.
hm.. egentlig så må du selv eksprimentere med hva som passer ditt system best. om den skal blåse eller suge. enkelte ganger blir det lavest temp når den suger, mens andre når den blåser... i flesttilfeller tror jeg det har blitt best temp når vifta suger.. (aner ikke hvorfor.. tror det hadde noe med dødpunkter å gjøre)
da for jeg se hva det blir till. skal snart bestille meg tinga. eller hente dem da microplex er ikke så langt unna 30 min med moped som er trimma,
men ossen er resten av tinga minne æ. som gpu og cpu kjølere er det gode nåkk til og ta opp varme og kjøle ned prossesorn. hva antagelig kommer tempen på cpu og bli når jeg nå kjøre vifter og kjølere på prosessor, har ca 47 grader full load.
