apache eller modemkonfigurering på fastIP
Noen andre som har erfaringer med webserver?
Istedenfor at apacheserver vises på http://83.243.129.89 så kommer jeg på modemkonfigurering siden, altså 192.168.1.1, ikke 192.168.1.34 som hjemmesiden ligger på...
Dette er da IKKE planen... vitsen med hele fastip greia er jo vel at man skulle kunne ha et fast tilknytningspunkt for maskinene og være istand til å hente ut filer som er delt på nettverket??
Holder det ikke å åpne port 80 på både ruter og gateway server (apache server) som er direkte tilkoblet ruter?
Maskin nr 2 (surfepc) er koblet fra gateway server som har 2 nettverkskort og kommer vel ikke i berøring med oppsettet for å få vise hjemmesiden?
Forstår jeg rett så har du en maskin som du bruker som ruter? (2 nettverkskort).
Og denne er koblet direkte til modemet ?
Hvis dette er tilfellet, så skal du ikke trenge å gjøre noe, så lenge modemet kun er ett modem, og ikke har innebygget ruter funksjonalitet.
Hvis det har ruter funksj. så må du inn på modemet og rute port 80 til ruter maskinen din.
Er det andre rutere mellom maskinen og modemet, så må port 80 rutes videre for hver ruter.
.t
Hva mener du egentlig med å rute port 80?
Jeg har åpnet port 80 til IP adresse 192.168.1.34 som er gateway
Har tre ip adresser lokalt:
192.168.1.33 - Surfepc
192.168.1.34 - Gateway
192.168.1.35 - Modem
Alt virker greit... kommer meg på nett og alt...
Det jeg ikke helt forstår er:
Skal ikke ip til modem være 192.168.1.1? Hvis jeg bruker dette som ip på tilkoblingen som er gjort i gateway server så kommer jeg meg ikke på nett.
Men derimot er gateway til denne tilkoblingen 192.168.1.1
Jeg må altså gi en IP til tilkoblingen som så kobler opp til IP nr 192.168.1.1?
Og så kommer problemet med at jeg finner KUN modem når jeg entrer den faste ip adressen jeg fikk med mimer
Har noe som heter RIP... kan dette tenkes å ha noe med Route IP å gjøre?
Skriver opp det jeg har på LAN oppsett på modem:
Elementer i (XXX) er valgt...
LAN - LAN Setup
DHCP
DHCP (Server) Valg=Server, None, Relay
IP Address (192.168.1.33)
Size of Client Pool (32)
Primary DNS Server (213.184.200.1)
Secondary DNS Server (213.184.200.2)
Remote DHCP Server (N/A)
TCP/IP
IP address (192.168.1.1)
IP Subnet Mask (255.255.255.0)
RIP Direction: (none) Valg: None, Both, In Only, Out Only
RIP Version (N/A) Valg: RIP-1, RIP-2, BRIP-2M, N/A
Multicast (None) IGMP-v1, IGMP-v2, None
Kankje dette gjør det enklere?
