Varmetråder i MB sluttet å virke
moby666
På bilen min, Vw Golf 85mod er det jording til karosseri i bagasjerommet, men kan selvsagt være annerledes på din, du får sikkert skjema over ledningene fra MB forhandler hvis du spør eller kjøp en verkstedhåndbok om bilen, er ofte koblingskjemaer i de.
er enig med trra, du kan jo måle det også: sett multimeteren på ohm (ca 200ohms område eller mindre) og mål mellom chassiset og en av endene på trådene og etterpå motsatt ende på varmetrådene, ved et av de så skal du måle nærmest 0 ohm (ikke over 0,5-0,8ohm) og på den andre ende skal du ha et eller annet over 2 eller mer ohms, slik får du testet kontakter/forbindelser mott jord og brudd i varmetrådene.
ellers må du måle også eventuelt spenning som "kommer frem" til trådene, siden det også kan være dårlig kontakter som gir deg mye spenningfall, beste måtte er å slå trådene på også kobler du av trådene på den enden som går til jord/chassis, da setter du en målepinne ned mot chasiset og den andre mot den utkoblede varmetrådene, er det spening på ca 12volt fram ditt så har du en dårlig kontakt/forbinelse som gir spennings fall ved belastning.
:roll:
