ELR Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Svogeren min har følgende problem: Etter noen minutter begynner venstresiden av skjermen å få ujevn kant. Bildekanten "spiser" seg innover på bildet. Etter en liten stund er det kommet ca 3 centimeter innover på bildet. Alt forsvinner ikke, men det er rare farger og flimring i det aktuelle området samt, som nevnt, dler av bilet forsvinner. Dette gjelder kun venstresiden av skjermen. Noen som vet hva som kan være galt? Maskinen er en Compaq P4 2.4 Ghz. Fra en hjemmePC-avtale. Lenke til kommentar
radivx Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Er det LCD eller CRT? Om det er CRT kan noe så enkelt som magnetisme være problemet... Har du uskjermede høytalere i nærheten kan du oppleve alt fra kvalme farger til bildeforstyrrelser... Hvis ikke vet jeg ikke. Ville kanskje tippet varmeproblemer/defekt grafikkort eller skjerm. Test en annen skjerm. Evt. ett annet grafikkort. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Hvis det er LCD skjerm og VGA tilkobling: Er det en "Auto" knapp på skjermen? Blir det i så fall bedre når du trykker på den? Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Svogeren min har følgende problem:Etter noen minutter begynner venstresiden av skjermen å få ujevn kant. Bildekanten "spiser" seg innover på bildet. Etter en liten stund er det kommet ca 3 centimeter innover på bildet. Alt forsvinner ikke, men det er rare farger og flimring i det aktuelle området samt, som nevnt, dler av bilet forsvinner. Dette gjelder kun venstresiden av skjermen. Noen som vet hva som kan være galt? Maskinen er en Compaq P4 2.4 Ghz. Fra en hjemmePC-avtale. Flytt den store høyttaleren som står inntil skjermen på venstre side Lenke til kommentar
ELR Skrevet 29. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2004 Hei! Takker for svar, men beklager mangelfull informasjon. Det er en 17" CRT. Det står ikke noen høyttalere i nærheten, bortsett fra en liiiten pc-høyttaler. Det er en Sub i rommet, men den er et stykke vekke fra maskinen. Utstyret har stått som dette lenge, men det skjedde for første gang for et par dager siden. Har en liten misstanke om feil inne i skjermen... Lenke til kommentar
Winydancer Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Vifte i nærheten? Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Dette tyder på at CRT skjermen har gjort sitt. Dette blir nok bare værre å værre dessverre, og han burde nok begynne å legge av penger til en ny skjerm Lenke til kommentar
duudee Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Kan opplyse om at dette er et kjent problem på en del HP / Compaq skjermer. Har hatt en del service / swap på slike skjermer på jobb. Vet ikke hva dette skyldes men alle kundene som har hatt dette problemet har nå fått nye skjermer ASAP. Ring dem som du har service avtale med på hjemme pc pakken. De fikser det nok. Lenke til kommentar
