Merovingian Skrevet 29. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2004 Hei Jeg har ett problem me å få innstalert Direct X9.0 på maskina. J kjøre Windows XP og har SP1 , og når jeg prøver å innstalere, kommer dette (se bilde) opp. Noen som har peiling på hva som e gali? Any help appriciated mvh, mero Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 29. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2004 kan være noe feil med selve install fila.. prøv å l ast den ned fra en annen plass. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 29. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 29. desember 2004 Ser ut som om du har satt windows til å blokke for u-signa programvare. Gå innpå egenskaper for min datamaskin->Hardware->driver signing-> ignore. Lenke til kommentar
Merovingian Skrevet 29. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. desember 2004 takk for hjelpen, skal prøve d tvert.. Lenke til kommentar
Merovingian Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 funka itj prøvde begge tipsene, men j fe fortsatt itj innstalert d... noen som har noen tips? Lenke til kommentar
Jooakim Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Hvilket skjermkort har du? Lenke til kommentar
Merovingian Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 det er ett NVIDIA GeForce4 MX 440 Lenke til kommentar
Jooakim Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 Det kan være noe med det, vet ikke om det støtter directX 9.. Lenke til kommentar
Merovingian Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 okay, skal sjekke på nVidia Lenke til kommentar
Merovingian Skrevet 30. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 fann itj no svar på nVidia, men på Direct X så fann j dette: Microsoft DirectX System Requirements Updated: July 29, 2004 DirectX Below are the minimum hardware and software requirements for Microsoft DirectX® 9.0b. Actual requirements may vary based on your system configuration and the games or applications you choose to run. Description Description Operating System Microsoft Windows® 98, Windows Millennium Edition (Windows Me), or Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP. Hard Disk Approximately 65 megabytes (MB) of available space for installation. Once installed, you can delete the installation files. The remaining DirectX files use approximately 18 MB of hard drive space. If you had an earlier version of DirectX installed on your computer, you will see little difference in used space on your hard drive. DirectX 9.0 will overwrite the earlier versions. -------------------------------------------------------------------------------------------------- så det ser no ut som att alle GPU støtter dette Lenke til kommentar
solar_panel+ Skrevet 30. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2004 DirectX 9.0c er også inkludert i SP2. Skal ikke påstå at det vil funke bedre da, men du kan jo prøve... Sp+ Lenke til kommentar
