Varm cpu . Kjøp av ny vifte.
E}{IT
Hei !
Sitter å plages litt med at den gamle pcen min låser seg. Jeg kan slå den på å sitte litt på internett i ca.1 time så låser den seg og det lukter svidd. Jeg tror det er cpuen som er en XP1700 som er problemet. Det er noe som bare har plutselig oppstått. Cpuen ligger på ca. 47-50 grader når jeg har hele kabinettet åpnet. Som en midlertidig løsning så gikk jeg inn i bios å skrudde ned frekvensen på cpuen fra 133mhz til 100. Slik at den tror den er en xp 1100 =D(Da ligger cpu varmen på ca 44 grader med kabinettet åpent og pcen låser seg kun av og til hvis det er varmt i rommet).
Jeg egentlig ganske lite peiling på pc men tenker for meg selv at for å få tilbake min XP1700 cpu så kjøper jeg en ny vifte. Den jeg har er bare en standard liten drit vifte.
Det jeg da lurer på er om jeg kan kjøpe å bruke denne vifta Arctic Cooling Copper Silent 2 TC
Det er jo socket A. Skulle det være noe problem??? Er ikke den så kraftig at cpu temperaturen skulle synke betraktelig???
Joda, en ny vifte vil nok gjøre seg.
En meget viktig faktor er kjølepasta, har du brukt det?
Kjølepastaen dekker de mikroskopiske ujevnhetene i kjøleren og CPUen, samtidig som den er med på å overføre varmen fra CPUen og opp til CPU-kjøler.
God Jul :)
Mvh.Deuce
