Movadelic Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 litt lat så jeg gidder ikke skrive en norsk versjon i tillegg. Trying to upgrade from a geforce 2 mx card. Installed Aopen VGA-Card GeForce 6800LE on a MSI 845E Max motherboard. Running winxp and have removed nvidia drivers and used driver cleaner. But the screen is black when the comp boots up. The graphic card fan is running though. Anyone having an idea what could be wrong here? Har et D-bracket usb kort som viser hva som kan være feil i systemet. på kortet lyser alle 4 leds rødt. I manualen står det at da kan cpu være ødelagt, men det er den ikke for alt virker når jeg setter i det gamle geforce 2 mx kortet etterpå. Lenke til kommentar
trra Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 Har du satt i strømkontakten(molex) på skjermkortet? Lenke til kommentar
Movadelic Skrevet 29. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2004 vifta går jo på kortet så den får strøm. egen strømkontakt til skjermkortet? hvor er molex kontakten lokalisert på hovedkortet? kjenner bare til atx 12v rett attmed agp slot og atx 20-pin ved cpu`en. Lenke til kommentar
Movadelic Skrevet 29. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2004 fikk dette svaret på guru3d: I had the same problem last week on my FX5600. The fan was spinning and the monitor was connected but the monitor didn't detect the videocard. Problem: Card is pushed too far into the AGP-slot. Solution: A videocard has a metal side (with all the cable connections). Lift that part of the card up a little (very very little). Lift it up as far as you can but stop when the fan stops spinning. Now your card is sticking a little out of the AGP-slot but the fan is still spinning. Now connect your monitor and startup. Now your monitor should work. I fit doesn't work move your videocard a little (left, right, up, down) untill the card works. It took me two days to find the right position. Remember: the fan has to spin --------------------------------- virker som en produksjonsfeil på kortet, siden den må stå i en spesiell posisjon litt utenfor slot`en for å kunne fungere Lenke til kommentar
trra Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 Molexkontakt er samme strømkontakt som du setter i harddisk og cd\dvd spiller(en avlang hvit med 4 ledninger). Vifta går selv om molexkontakten ikke er kobla til, det gjorde det på mitt 6800nu kort når molexkontakten ikke satt i. Lenke til kommentar
