MonkyBOY Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 har et MSI 845PE max-L problemmet er at jeg ikke får forandret CPU:FBS ratioen er 4:5 altså 133mhz * 18 har en 2.4 ghz 533mhz buss 133/4 *5 = 166*2=333mhz eller pc2700minne som jeg har kan jeg eventuelt sette ned minne brikkene til 266mhz /2 eller 133 får da blir jo ratioen 1:1 får og mekke 133*18 = 2400 og 133*2=266 da kan je jo klokke til 166mhz * 18 eller 2988 mhz og minne blir ikke klokket hvis noen skjønte noe av hva jeg mante så var det følgende kan pc bli herpa hvis jeg setter minne brikkene til 266mhz når de er 333mhz? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 Nei, 333"MHz" er bare maksimal hastighet de er spesifisert for. Det går helt glimrende å underklokke de. Men jeg ble litt forvirret at at du sa CPU:FBS-ratioen var 4:5. Dette kan umulig stemme da CPU:FSB-ratioen er det samme som multiplier til CPU'en. Altså 18. Det heter også FSB (Front Side Bus) og ikke FBS. Du kan gjerne sette ned FSB:RAM-ratioen fra 4:5 til 1:1. Da vil minnet gå på 133MHz (266"MHz"). Så kan du overklokke CPU'en til FSB = 166MHz (667"MHz"). Da vil CPU'en gå på nøyaktig 3,0GHz og minnet på 333"MHz". Men det spørs nå heller om det lar seg gjøre. Pentium4 2,4 med 533FSB er ikke fullt så overklokkbar om du har noe vanlig kjøling. Brikkesettet på hovedkortet kan også finne på å være en flaskehals. Men dette vet du sikkert. Håper du får det til. Lykke til. Lenke til kommentar
MonkyBOY Skrevet 29. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2004 takker testa så ut til og funke bra på 3ghz Lenke til kommentar
