Ser dette greit ut?
hva skal du med en så kraftig pumpe? effekten av en pumpe som pumper mer vann: Vannet vil ikke være like lenge på cpu av gangen, og rekker derfor ikke å bli oppvarmet, men det fosser fort gjennom radiatoren også.. alltså mindre til til å avkjøle seg.. tror en Eheim 1048pumpe ville vært bedre! :)
2 single radiatorer burde funke fint, uten å ødelgge noe av det dyrebatre utseendet til pc'n din.. ;) f.eks 2 stk av denne
du trenger ikke kjøle hardisken din, får den moderat med luft, så trives den godt.. selvfølgelig kan du montere det, men ser ikke helt vitsen ;)
når det gjelder slange, fungere biltema slange utmerket! *tips* :)
