lavitz Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 Vel nå har det seg slik at jeg ikke klarer å mounte sda2, slik ser fstab'en min ut: "/dev/sda2 /mnt/ipod vfat defaults,user,noauto,sync,umask=000 0 0" og dette får jeg når jeg prøver å mounte den: "mount: special device /dev/sda2 does not exist" men når jeg har tatt en liten titt i /dev så er det ikkeno fil som heter sda1, sda2, sda3... finnes bare sda, sdb, sdc. Noen som kanskje kunne gi meg et lite tips på hva jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
olear Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 iPod kan ikke brukes som en vanlig disk, du må ha spesial programvare for å bruke den. Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 28. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2004 (endret) vel planen min var å bruke gtkpod men jeg får jo ikke mountet den lille tingen, da for jeg jo ikke brukt den da, eller? Endret 28. desember 2004 av lavitz Lenke til kommentar
klovn7 Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 (endret) mkdir /mnt/ipod sudo mount /dev/sda1( eller hva den er) Start gtkpod last inn alle sangene du vil ha over Sync! jeg har hvertfall fiksa det slik eneste er at min ipod er litt mongo så den disconnecter og reconnecter hele tia :S skal du finne ut hvilken device den er så skirver du sudo fdisk Endret 28. desember 2004 av klovn7 Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 28. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2004 (endret) Vel jeg prøvde det du sa nå og slettet det som sto i fstab'en så når jeg skrev "sudo mount /dev/sda1" kom dette opp: "mount: can't find /dev/sda1 in /etc/fstab or /etc/mtab" også la jeg inn det greiene i fstab'en igjen og da fikk jeg den gode gammle "mount: special device /dev/sda1 does not exist" Når jeg skrev "sudo fdisk" kom dette opp: Usage: fdisk [-l] [-b SSZ] [-u] device E.g.: fdisk /dev/hda (for the first IDE disk) or: fdisk /dev/sdc (for the third SCSI disk) or: fdisk /dev/eda (for the first PS/2 ESDI drive) or: fdisk /dev/rd/c0d0 or: fdisk /dev/ida/c0d0 (for RAID devices) og det her sier meg fint lite. Endret 28. desember 2004 av lavitz Lenke til kommentar
klovn7 Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 (endret) sda1? er du sikker på at den er det=? skriv sudo fdisk -l å se hvilken den ligger på -1 er ikke -en, det er -L (liten L) Endret 28. desember 2004 av klovn7 Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 28. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2004 dette kom på "sudo fdisk -l" Disk /dev/hda: 164.6 GB, 164696555520 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 20023 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 1657 13309821 7 HPFS/NTFS /dev/hda2 1658 20021 147508830 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 1658 4207 20482843+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda6 19888 20021 1076323+ 82 Linux swap /dev/hda7 9307 14405 40957686 83 Linux /dev/hda8 14406 19887 44034133+ 83 Linux /dev/hda9 4208 8001 30475273+ 83 Linux /dev/hda10 8002 9305 10474348+ 83 Linux Partition table entries are not in disk order Disk /dev/hdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 1 1275 10241406 c W95 FAT32 (LBA) /dev/hdb2 1276 14592 106968802+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/hdb5 1276 6374 40957686 83 Linux /dev/hdb6 6375 14592 66011053+ 83 Linux Når jeg skrev sudo fdisk /dev/sda1 eller /dev/sda2 sier den bare at den er Unable to open Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 28. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2004 Jo, jeg bruker firewire, men det var ikkeno problem i suse eller debian Lenke til kommentar
klovn7 Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 en av de 4 nederste der som er ipoden din. vet ikke helt hvor mange GB du har men du ser sikkert hvem av dem som er ipoden så tar du å mounter med: sudo mount /dev/hdbx /mnt/ipod Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 28. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2004 (endret) jeg tviler litt på at det er hdb siden jeg er kjempe sikker på at den er den andre haddisken min og alt som står der stemmer. Men jeg må ikke kanskje lage en liten sda1 fil ? Endret 28. desember 2004 av lavitz Lenke til kommentar
klovn7 Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 da ser det ut som Ipoden din ikke får kontakt med pcen, for da skulle den kommet opp på fdisk. det skal sprette opp et vindu i ubuntu når den er riktig tilkoblet. har det gjort det? Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 28. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2004 (endret) det har det ikke gjort nei. Men første gangen jeg satt i ipoden da fikk den kontakt med en gang uten at jeg gjorde noe, men jeg fikk ikke tilgang på den eller umounte den, men etter jeg skrev det greiene i fstab'en så var det ingen verdens ting som skjedde. Endret 28. desember 2004 av lavitz Lenke til kommentar
klovn7 Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 kanskje det er noe galt med firewire, jeg brukte hvertfall USB. Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 28. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2004 jeg tok en liten "tail -f /var/syslog" nå Dec 28 20:26:07 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-01:1023 -> 0-00:1023 Dec 28 20:26:07 localhost kernel: ieee1394: Node suspended: ID:BUS[0-00:1023] GUID[000a2700020db609] Dec 28 20:26:10 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-00:1023 -> 0-01:1023 Dec 28 20:26:10 localhost kernel: ieee1394: Node resumed: ID:BUS[0-01:1023] GUID[000a2700020db609] Dec 28 20:26:10 localhost kernel: ieee1394: The root node is not cycle master capable; selecting a new root node and resetting... Dec 28 20:26:11 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-01:1023 -> 0-00:1023 Dec 28 20:26:11 localhost kernel: ieee1394: Node changed: 0-00:1023 -> 0-01:1023 Dec 28 20:29:55 localhost kernel: IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.123.121 DST=192.168.123.255 LEN=251 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33 DF PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=231 Dec 28 20:29:55 localhost kernel: IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.123.121 DST=192.168.123.255 LEN=235 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34 DF PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=215 Dec 28 20:29:57 localhost kernel: IN=eth0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:05:5d:4d:1a:d3:08:00 SRC=192.168.123.182 DST=192.168.123.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=864 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209 Sier dette noen? Lenke til kommentar
ketilkn Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 (endret) Hos ubuntuforums.org er det noe greier. Hvis du søker der finner du mer. Personlig synes jeg iPod passer best til OS X. Endret 28. desember 2004 av ketilkn Lenke til kommentar
comicz Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 -Plugg inn iPod'en. -Skriv dmesg i en terminal. -Post output. Lenke til kommentar
klovn7 Skrevet 29. desember 2004 Del Skrevet 29. desember 2004 det skal visst være noe firewire ræl du må ordne i. Se på Ubuntu forumet Lenke til kommentar
