Margarus Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 hey jeg har bigwater settet. jeg har også tenkt å få lagd meg en ny radiator pga den orginale singel raddisen på 120mm til bigwater settet ble lit liten til å kjøle 2400+ og en 9600pro kort.. hadde hatt lyst å overklokke gpu men vil ikke det nor tempen på cpu ligger på 45grader d ahar jeg vifta på laveste hastighet.. dette er kun idle... kommer oppmot 55 grader vis ejg spiller en stund... så jeg vil tro at vis jeg skaffer meg et greit eksemplar av ett varme register fra en bil så kapper jeg det opp til rette lengde å breddde slik at jeg får 2stk 120mm vifter på..... vaske å lakke den så tror jeg den kan bli ganske fin!... men nor det er kappet å skjert å alt er velstand så kommer jeg til nippler på raddisen... jeg regner med at man bøyer ut inn å ut rør på raddisen slik at man får slange på dem..... skal jeg bare tre slangen over da å 2stk strips på .. elller skal det monteres en nippel ? mine slanger er 8mm er ikke så flink på dette 1\2 3\8 tomme å di greiene der så om noen kunne sagt nøyaktig hviilken nippel jeg hadde trengt å hvor mye 8mm er i tomme.. osv... vis noen her har laget sin egen singel\dual radiator av et varme register kunne dere lagt in bilde av den så jeg kan få litt innspirsjon..... nipler jeg ønsker å bruke er vanlige som man trer slange over å bruker strips\slange klemme ikke no hurtig kobling..... Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 28. desember 2004 Del Skrevet 28. desember 2004 hm.. er det standard slangene på TT settet så har du en 3/8 slange hvis jeg ikke husker helt feil.. btw det er 3/8" (tommer.. en tomme er 2,5 så er bare å ta frem kalkulatoren ) Lenke til kommentar
Morpheus- Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 TT Bigwater har 5/16" ikke 3/8" Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 13. januar 2005 Del Skrevet 13. januar 2005 (endret) Forstod jeg deg rett, så har du tenkt å sage opp en bilradiator til passe størrelse? Glem det Den må brukes som den er. Radiator fra fronten på bilen = stor. Ca. 6-8 x 120mm vifter. Er ikke helt sikker, men rørene er vel vanligvis 30-40mm i diameter. Radiator fra varmeapparatet på bilen = liten. Ca. 2 x 120mm vifter. Har en slik liggende, og rørene ut fra den er 15mm i diameter. Her kan du se min første vannkjøling: Radiator og tank med pumpe. Det ligger to 80mm vifter under radiatoren. Sier ikke at du trenger så mange vifter på den store radiatoren, men det er ca. det det er plass til. En radiator som har kobberrør i sikksakk kan sages av slik at den blir mindre, men bare i ene retningen. Slik er ikke en bilradiator konstruert. Den har to kammer, et oppe og ett nede, og mange paralelle kanaler mellom dem. Kan ikke kortes inn i noen retning. PS: Det heter ikke "nor" når du mener "når" Det var jo også mange andre "leifer" på besøk, men jeg er jo ikke norsklæreren din. Det bare distraherer litt når alle leifene har årsmøte i ett innlegg. Det blir som om slipset til han på Dagsrevyen stod rett opp. Brillene var knust, og håret var bustete. Få hadde fått med seg nyhetene da Unskyld alle som har dyskeleskesi eller hva det heter Mobber ikke dere. Men de som ikke har det, er litt sløve, eller... Endret 13. januar 2005 av OogaBooga Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 14. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2005 ja jeg vet at en bil radiator er mye større en ett bil register(varme register). det er ikke radiatoren jeg vil bruke.......det er ett varme register jeg skal bruke.....å forstod jeg deg rett så passte 2x 120mm vifter på den så da passer jo det fint.. ja jeg kommer på det nå at det kun går an å kappe den en vei. Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 (endret) Den som jeg har (i linken over) kan ikke kappes i noen retninger. Det er jo ikke umulig at andre kan det . En slik bruker jeg nå, denne kan kappes ene veien, men ikke tale om at jeg gjør det: Radiator 46 x46cm Endret 14. januar 2005 av OogaBooga Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 De som bruker bilradiatorer, hvorfor bruker dere ikke viftene fra disse? De er jo svære og hvis man setter de til å gå sakte så bråker de ikke noe heller, og gir mye luft. Hva med motorsykkel radiator? Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2005 di er digre å bråker.. det er ikke så lett å få di til å gå sakte pga di trekker MYE mer Watt en en vanlig pc vifte...tviler sterkt på at en viftestyring av et vanlig slag hadde klart å kjørt den...! er ikke så kjekt å ha et beist av en rotor drivende runt på bil radiatoren sin heller trur jeg... ofte så funker det fint å ikke bruke vifter på store raddiser som fks oongaboonga sin :=) kjempe fin løsning det der .P Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Ok hehe. Husket å ha lest om en som brukte det skjønner du, men forstår den ja . Ellers har jeg sett en på størrelsen med den til ogaboonga hvor man har 14dBa 120mm vifter over hele. Så flotters ut. Lenke til kommentar
Morpheus- Skrevet 17. januar 2005 Del Skrevet 17. januar 2005 De nipplene som følger med TT settet er 1/4" 6,4mm Her er link, som du ser neders på siden følger det med 1/4" (som blir brukt i Bigwater), 3/8" og 1/2" for de som har andre sett/slanger. Lenke til kommentar
