for vamt kabinett
MSI P4
hei
eg har dette kabinnetet: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=3RR103B
og sliter me at det blir vamt (36 grader)...
eg har plasert 2 80mm vifter. ei som var me kabinettet som sitter i frånt å blåser luft in i kabinettet. og ei: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...=MISTKOFA8025V1 vifte som blåser kald luft ut av kabinettet. har også ei 120mm vifte i stømforsyninga..
har nokon noge forslag til korleis eg kan få ned temperaturen i kabinetett mitt?
håper på mange svar...
Har du et varmt rom fra før av? Jeg sitter i et nokså kjølig rom og her kommer tempen oppi 30 grader noen ganger ja.
Er nok ikke et stort problem, men du bør kanskje se å kjøpe tre vifteoverganger fra 80mm til 120mm slik at du kan montere 120mm vifter i stedet for 80mm viftene dine.
36 grader er da langt fra varmt... Begynner vi å snakke 70+ da kan vi snakke VARMT. Altså, du sliter ikke med varme :tease:
Men, som en annen kar over her sa så kan du gjøre slik jeg også skal. Kjøp deg en Revoltec Fan Adapter, 80-120mm og så når du først skal bytte vifter så kjøp deg noe skikkelig. Kjøp SilenX 120mm (14db) - Vet de koster litt mer, men de er så støysvake at selv pusten din lager mer lyd, i tillegg flytter de bra med luft også.
Voilá - Enjoy :thumbup:
Endret av gixxerman
ta og les nøye gutta! det er kabinett temperaturen han snakker om
men uansett så lurer jeg på hvor føleren er plassert? fordi sys temp og kabinett temp er ikke det samme. sys tempen får man ved og sette føleren på chipset og kabinett temp er det best og plassere føleren øverst i kabinettet :D
Endret av jan.ata
Har selv et varmt rom. Jeg har 2 80x80 mm vifter som blåser ut bak, og 2 som blåsr inn framme, + en 120mm vifte som blåser rett på cpu og kjleribber.. Har satt den oppå Skjermortet..
Ligger på 45 grader i full load, og tempen i kabinettet er 22-27 grader.
Sitter med Athlon xp 2600+, som i grunn utvikler en del varme
Før jeg kjøpte viftene låg jeg på 65 grader i full load og tempen i kabinettet var rundt 35..
Så vifter er tingen :)
HAR SELV ETT 3R KABINETT. JEG LØSTE KJØLEPROBLEM MED OG SETTE DET PÅ LITT HØYERE FØTTER SÅ LUFTINTAKET UNDER I FRONT KOM LITT LENGER OPP FRA BORDPLARA DET HJALP EN 5-6 GRADER PÅ KABINETT TEMPERATUREN. JEG KJØPTE FIRE DØRSTOPPERE I GUMMI OG SKRUDDE FAST I HULLENE SOM ORIGINALFØTTENE SATT
