Lyder på A7N8X Deluxe v2.0
Racerfreak
Hvis det er stemmen som irriterer deg, så er det en funksjon som kalles Vocal POST Messages det er rimelig enkelt å disable i BIOS, men den beskjeden du får høres ikke bra ut! Kan egentlig bare sitere fra User´s Manual: " System failed CPU test: Check the CPU if properly installed.
Call ASUS tecnical support for assistance. See the "ASUS contact information" on page x." Men siden du har dette hovedkortet, så burde du ha en egen brukermanual hvor du kan få svar på slike spørsmål..
Endret av Vultur Gryphus
Det er riktig at funksjonen på hovedkortet heter Speech POST Reporter, men for å finne ut hva beskjeden betyr må du slå opp i manualen, kapittel 3.2 Vocal POST Messages. Det ser ut som du ikke har installert CPU riktig. Eller det er noe galt med CPU.
Her er et bilde av side 36 i manualen som omhandler forskjellige Vocal POST Messages..
Tror heller det er at CPUen ikke var skikkelig montert. Tror ikke hovedkortet er i stand til å registrere uregelmessigheter med kjølepastaen, men det at du tok ut prosessoren og satte den tilbake riktig, løste nok problemet ditt! Gratulerer...
Hvordan kan den stå feil? det sto BEINT nedi. CPU viften holderen sto dønn fast.
