Hvor lav tem. tåler en pc før det blir kondens dannelse?
Hvis dere lurer tenker jeg på og montere inn en pc i en russebuss, er ikke russ før om 2 år, men man kan aldri begynne for tidlig...eller.....:wink:
Og hvor mye støt fra kjøring tåler en pc???
mvh christian
chma skrev (2002-06-07 00:50):
mvh christian
Uuh.... kondens dannes når fuktig (og "varm" - alt er relativt) luft blir kjølt ned (f.eks av en kald PC/CPU/Whatever). Den relative luftfuktigheten går opp fordi kald luft ikke kan holde på like mye vann pr. volum som det varmere luft kan. Når relativ luftfuktighet nærmer seg 100%, så dannes kondens.
Ergo: Står f.eks pc'en din i en grisekald buss hele dagen, og ikke f.eks plutselig flyttes inn i f.eks et varmt hus, så er det ikke noe problem - kondens dannes ikke.
Mest sannsynlige må vel være en kald kald natt, hvor pc'en har blitt kald, så åpner dere luka på bussen neste dag, hvorpå varm og fuktigere (absolutt sett) luft kommer inn i pc'en, der den blir kjølt ned, slik at kondens kan dannes..
Summa summarum: PC'en din er trygg i russebussen så lenge den holdes unna regn, og kanskje værre; øl. (En HD blir ødelagt hvis du heller øl på kontrollerkortet, trust me, I know :smile:
MHT hvor mye støt den tåler, så er spørsmålet egentlig "hvor mye tåler HD'en min" (evt. CDROM)... så sjekk med HD produsenten. Hvis du lar pc'en stå på noe litt mykt (legg PC på siden (hvis tower) oppå litt skumgummi f.eks), slik at eventuelle G-belastninger på HD'en ikke blir så store, så tror jeg ikke du har noe du trenger å bekymre deg for..
Med forbehold om feil....
_________________
iGGy
Vi vet hvorfor fuglene synger...
[ endret av iGGy den 2002-06-07 15:07 ]
Dere trenger to ting for å finne dette ut og det er temperaruren i rommet og den relative luftfuktigheten.
Med den relative luftfuktigheten kan man finne ut hvor mange gram vanndamp det er per kubikkmeter luft, og temperaturen i rommet kan hjelpe oss til å finne ut hva som er maks teoretisk mengde vanndamp/kubikkmeter luft. 100% luft fuktighet betyr at luften er mettet med vanndamp, luften vil ikke oppta mer.
Dere kan måle den relative luftfuktigheten med billige målere fra f.eks clas ohlson, så leser dere av temperaturen i rommet og så ser dere på dette mollier diagrammet:
La oss ta eksemplet ovenfor. Er det 21 grader i rommet ditt og den relative luftfuktigheten er 50% så merker du først av 21 grader Cel. på diagrammet og lager en linje opp til 50% luftfuktighet kurven. Så trekker du en strek til venstre for å finne ut når luften er mettet og videre en strek ned for å finne ut ved hvilken temperatur kondensering vil oppstå. Altså ca 10,2 grader kan vi lese ut.
Det vil altså begynne å kondensere på f.eks et peltier element, holder den kalde siden 10,2 grader. :smile:
