PC deler. STORT PSU valg PROBLEM!
Heisann. jeg har blitt drittlei pcen jeg har nå og jeg vil svi av noko penger (max 6000,- men vil prøve å klemme det ned til 5000,-)
det jeg har nuh av vesentlige deler er:
ati radeon 9600 pro
amd thoroughbred 2600+
msi kt6-delta fis2r
350watt strømforsyning
disse delene er det jeg vil oppgradere.
jeg, som mange andre slo til på juletilbudet hos psdata av vannkjøling for 400,-kr så det venter jeg av posten.
det jeg har funnet ut er at jeg vil ha en støyløs maskin. Jeg er ganske lei deb støyen jeg har fra en Jet-6 vifte.
det jeg har funnet fram til nå er: (socket 775)
p4 3ghz 1024 cache
geforce 6600gt skjermkort
Asus P5GD1 Hovedkort
så har vi det jeg sliter med. strømforsyning.
jeg har sett bare på støyløse strømforsyninger, de med vifte interreserer meg ikke noe særlig.
thermal take sin 350 w fanless psu er jo veldig grei, jeg ville sagt den var rimelig. og den gir gode resultater.
problemet her er at 350 er kanskje ikke nok til fremtiden/nåtiden av pc deler jeg har. og jeg frykter den vil ikke vare så lenge jeg vil ha den til.
så da fant jeg ut at jeg trengte en litt større psu. da kom jeg frem til Yesico FL-420ATX Fanless. den smeltet jeg rett og slett for med en gang. den er kompakt, den har gode resultater. DEN SER FIN UT! og ikke minst så gir den hele 420 watt!!! det vil være nok for både nåtid og fremtid i massevis.
saken her er at den koster så mye som over 1800,- hjelp!!! det er dyrere enn skjermkortet!!!
så er det noen som vet om andre alternativer til enten psuen eller noen av de andre delene eller bare har noen gode råd/kommentarer å gi meg?
mvh Kim. :w00t:
Jeg har ingen personlig erfaring, men stiller meg skeptisk til vifteløse PSUer (Yessico). Disse blir vel ikke så veldig kaldere enn andre PSUer, så jeg ser for meg en varm metallklump som varmer opp hele kabinettet, siden den ikke har noen vifter for å få ventilert ut varmen.
Men noe mye viktigere er om hovedkortet du har sett deg ut har 24-pins ATX-kontakt. Mange(/alle?) hovedkort på LGA 775 har dette, og det er kjipt å måtte etterbestille et 20-24-pins adapter om du ikke var klar over det.
Tagan 480W: Grei nok pris, masse kraft, nokså stille av seg, 24-pins, fått god omtale
Fortron/Source 350W Special Edition: Noe mindre oppgitt effekt, men doble 12v-kanaler (for "økt stabilitet"), 24-pins, 12cm vifte, sannsynligvis støysvak, men kanskje noe svak.
OCZ 420/470/520/600W: Alt fra 1000,- til over 2000,- tror jeg. Masse kraft, relativt støysvake, skinner som en nypolert barnerumpe (om det er et pluss), 24-pins, høy kvalitet.
Tagan har vel forresten også en 420W-modell jeg hadde prioritert om budsjettet ditt er litt knapt.
Har selv hatt en mist 350w psu før med 12cm vifte. Den laga så lite støy som 19db, du er ikke lur om du går for vifteløs psu. Leste en test der de over lang tids belastning blei så varm at de kobla ut. Og de varmer opp resten av pcen. Blir jo nesten som en varmovn på x antall 100watt. Uansett så er IKKE vannkjøling helt støyfritt, er fortsatt en 12cm vifte på radiatoren som kjøler ned vannet, og den lager jo lyd. Men 12cm vifter er ikke så hissige som 80mm og mindre vifter og flytter mye luft. Så gå for en silent psu med 12 cm vifte.
Ikke noe problem.. Bare å plugge 20-pins pluggen rett i hovedkortet uten noe adapter og la de 4 resterende hullene være åpne :thumbup:
hva mener du med F/S?. og akkuratt hva er den dårlige erfaringen?.. det er mange på komplett som gir strålende annmeldelser.
Den negative erfaringen jeg har med NorthQ er at den ikke holder det den lover ytelsesmessig.
Når dette er sagt så har jeg bare testet to enheter, så jeg har nok ikke erfaring nok til å snakke for hele produktspekteret deres.
Men jeg mener å ha lest en test av den 400W PSUen der den bare klarte å levere litt over 300W. Det er for dårlig.
-KJ
Heisann.
Har liten erfaring med vifteløs PSU. Jeg her per idag Tagan 480 som jeg ser flere andre har nevnt her. Det er ikke mye støy det lager. I db vet jeg ikke, men når maskinen står idle går ikke vifta på den engang. Det er et valg du ikke vil angre på om du velger denne. Lykke til :thumbup:
