Hvordan få tilbake partisjon?
Er det noen som vet om noen programmer som kan finne partisjoner som har vært på disken, og gjenopprette dem?
Det har seg sånn at ved hjelp av IBM tools har jeg klart å fucket opp disken (det er litt IBM sin feil), og nå har plutselig partisjonen forsvunnet.
Jeg snakker ikke om å få tilbake filer - men en hel partisjon.
Hvis jeg bruker Easy Recovery finner den alt - men da må jo jeg ha 80GB å lagre dette på - noe jeg ikke har...
Derfor lurer jeg på om det finnes programmer som bare fikser partisjonen/harddisken tilbake slik den var.
(litt surt å måtte kjøpe ny harddisk bare pga easy recovery må lagre på en annen disk)
det er en partisjon på disken som det der IBM programmet har laget. (filsystemet er faktisk "Disk Manager"!).
Det er sinnsykt merkelig at det ikke er noen programmer som scanner etter og gjennoppretter partisjoner - alle programmene finner bare filer!
Det kan være komplisert å scanne etter partisjoner hvis man ikke har peiling hvor de begynner og slutter. Har man derimot bare én partisjon på disken er det jo lettere. I ranish som jeg nevnte, kan du f.eks opprette en "ny" partisjon over en som har blitt slettet ved et uhell. Det er ikke farlig fordi Ranish ikke formaterer eller noe slikt, den bare oppdaterer MBR'en på disken, og rører ikke selve partisjonen.
Desverre kjenner jeg ikke til det IBM-programmet du nevnte. Hva er det det er til?
Hvis jeg lager en ny partisjon, vil jo ikke de gamle dataene ligge på den?
Det hele begynte med at hovedkortet ikke støttet HD'er større enn 30GB -> jeg måtte laste ned IBM program som gjorde noe med harddisken slik at "lurte" Biosen til å tro at den var 30GB.
Men så skulle harddisken inni et annet hovedkort, som støtter store disker, og da ble ting litt "føcket". jeg gikk inn i programmet for å uninstallere det der IBM greiene som lurte BIOS - Og alt ble bare rot.
så nå sitter jeg igjen med en harddisk som har en partisjon på 30GB, med filsystemet "disk manager" (som er navnet på programmet jeg brukte), og resten av plassen på harddisken er "Unused".
Piece of shit.
Quote:
Jo det går faktisk an i Ranish selv om det kanskje høres litt rart ut.
Eks.
Du har en FAT-partisjon over hele disken, og du går inn i Ranish og sletter den. Nå er disken "tom". Men Ranish sletter ikke dataene på selve partisjonen. Det eneste den gjør er at den stryker partisjonen fra MBR'en på disken. Hvis du da seinere går inn i Ranish igjen og oppretter en FAT-partisjon på hele disken igjen, vil alle de gamle dataene dine ligge der som om ingenting hadde skjedd. Bare pass på at du ikke formaterer :smile:
Men når det gjelder det ibm-biosluregreiene har jeg dessverre ingen lure forslag...
Hvilket filsystem det har vært på partisjonen har ingenting å si, Ranish bryr seg bare om partisjonstypen som er en hex-kode eller no
Men jeg vet ikke om det funker i ditt tilfelle siden du har brukt det IBM tools greiene. Men du kan jo alltids prøve :smile:
Quote:
Den 2002-06-07 10:22, DoMind skrev:
Testdisk redda ein partisjon m/ca. 20GB data (NTFS) for meg..
Lite og enkelt program som du kan finna her:
Ser lovende ut... skal teste den.
Langbein: testet Ranish, men det støtter visst ikke NTFS. Når jeg lager NTFS blir partitionen HPFS. (det stod noe med unsupported også når jeg laget)
DoMind: Du er en helt!
Disken funker! takket være "TestDisk" !
Jeg scannet etter partisjoner, slettet, laget nye, formaterte MBR, rotet og gjorde masse rart, men jeg fant ikke noe (trodde jeg), så jeg bare avsluttet og trodde alt håp var ute.
MEN DEN GANG EI!
helt uforberedt møtte jeg synet av en ny harddisk når jeg åpnet My computer i windows! Tror du ikke alle filene lå på den og alt var slik som før harddisken klikket?! :smile:
Vel, den funker visst ikke helt...
når jeg går in i Partition Magic finner den ut at disken er "BAD" med error 115. Leste at det hadde noe med "partition overlaping". noen som vet om noen programmer som fikser slike ting?
Disken funker helt fint i windows...
Men den funket ikke å installere windows på - XP gav beskjed om at det ikke gikk an å installere på den partisjonen.
Dersom jeg forstår dette riktig, er det viktig å merke seg at det ser ut som om partisjonen er 30GB mens harddisken er 80GB. Det vil si at du ikke bør opprette en ny på 80GB over den gamle!
Til gjengjeld betyr det at du bør kunne opprette en blank partisjon i de resterende 50GB, kopiere alle data over dit, slette den ødelagt partisjonen, opprette en ny i det samme området og så merge dem med partitionmagic etc.
Men vær obs på at all fikling med partisjoner er _svært risikabelt_, det er dessverre vanlig å ende opp med ødelagte data.
Dersom det overhode er mulig (overføre data til en kamerats harddisk e.l.) så TA BACKUP FØRST før du gjør noe som helst!
Ny tråd vil vel ikkje føra til meir rot? (då må du jo henvisa til denne o.l.)
Men nå virkar disken i Windows?
I såfall tar du backup av viktege ting (om du har mulighet til det..)
At Partition Magic meiner at ting&tang er feil treng ikkje nødvendigvis bety så mykje (jalfall ikkje når det fungerer:)) Har sjøl hattt.. eh.. mildt sagt blanda erfaringar med PM..
Men det eg anbefaler deg å gjera nå er å ta backup av alle filer (så mykje du kan jalfall) deretter repartisjonera og formatera disken. Då bør du vera sikker på at den er rein og fin..
Fint at Testdisk virka jalfall :wink:
Litt upraktisk å "backe up" 50GB med DV Video, og 30GB med divx...
Hadde håpet at partisjonstrøbbelet kunne blitt fikset uten å slette/formatere partisjoner...
Bare jeg får installert Windows på disken, så er alt greit - men det går ikke! Derfor prøver jeg å lage en ny partisjon i PM til windows, men det går heller ikke! og PM sin hjemmeside funker ikke akkurat nå! :sad:
