Ny Xbox- overføring av savegames..?
KydeX
Du kan jo evnt bare bytte om dvdrom fra den ny til den gamle og fortsette og bruke den gamle. Det ville jeg gjort iallefall siden du har kjøpt deg en ny xbox. Mindre plunder og heft. Men husk da at garanti frafaller i det øyeblikket du åpner opp kassa. Eller så må du bruke minnekort..
To alternative løsninger (obs!: garantien forsvinner i begge løsningene...)
Dette gjelder kun hvis du er interessert i å modde xbox-en(e) dine, hvis du f.eks. bruker en loddefri modchip kan du først innstalere den på den gamle xbox-en og overføre alle savene til PC-en. Så kan du fjerne chippen og innstalere deni den nye xbox-en og overføre savegamene over til den. Hvis du kjøper 2 moddechipper kan du ha begge moddet slik at du fortsatt kan bruke den gamle...
En annen løsning er at du kan bytte ut hardisken i de to xbox-ene.
Og som tidligere sagt kan du bytte ut DVD rommen hvis du finner en til salgs for en relativt rimelig penge... (garantien ryker også her...).
Så hvis du ikke har lyst til a garantien skal ryke er nok eneste løsning å bruke minnebrikke...
Dessuten (må bare nevnes i tilfelle) hvis det er under ett år siden du kjøpte den gamle xbox-en kan du få den reparert på garantien...
