Justere lyden på RCA kabelen
TaZ
Har PC i bilen og 8" Touch Screen og en bilforsterker.
Det jeg lurer på om det finnes noe så jeg kan justere lyden analogt som jeg setter mellom pcen og forsterkeren på rca kabelen..eventuelt lage noe som fungerer bra...er slitsomt å justere det på skjermen hele tiden..
Vil tro det skal kunne gå greit å lodde på et potmeter eller evt. en attenuator. Elfa selger slike, bl.a. :)
EDIT: vet ikke om en Griffin Powermate kan programmeres til å styre mastervolumet, men jeg vil tro det skal kunne gå an. Da får du en pen volumknott, med belysning med på kjøpet :p
Endret av epifant
Jeg tror det ikke er så lett som å bare sette potmetere mellom de tre ledningene. Jeg har prøvd dette før, men det ga ikke noe resultat. Hvorfor ikke kjøpe et billig headset med justerbart volum, og stikke av med enheten som styrer volumet? Det er da mye enklere enn å lage en slik selv, og muligens billigere også..
Ostekjeks: fikk du ikke noe resultat? Da vil jeg egentlig tro du har loddet noe feil en plass, men..
Det kan lønne seg å få tak i et stereopotmeter av rimelig god kvalitet, f.eks. Alps eller Violet. Billige potmetre forringer lyden ganske mye, i tillegg til å være slarkete og unøyaktige å bruke. Dessuten slites de fortere enn et kvalitetspot.
Om man er villig til å gjøre litt "mikk" kan man jo montere 4 stk? Et til nivåjustering av frontkanalene, et til bakkanalene (om man har), et til sub, og fire sammenkoplede til mastervolum. Kan bli endel jobb, men da har man en god, analog "real-time" volumkontroll ;)
Like greitt å ha 1enhet som styrer alt, lyden skal jo stilles skikkelig ved forsterkeren og ikke på andre enheter...
Om du har volumkontroll på: forsterker, CD/DVD spiller og den nye enheten din så blir det mye kluss om du plutselig klarer å skru for eks, forsterkeren din mye opp og en av enhetene står på lavt så du hører ikke mye til det, og du så skrur opp, *poff*
God nytt år folkens
En enkle regulering er å ta ett 100 ohms pot meter.
Du kobler "skjermen" til ene enden og signalet til den andre enden på motstanden. Så tar du ut signalet på midt pinnen. Husk å ta med "skjemen". Får litt demping, men ikke noe å tenke på.....
En billigmanns løsning for hobby mekkere :roll:
PS! Å sitte fyllesjuk og selge billetter på kinoen på 1. nyttårsdag suger villt!!!!
:mad:
Tror det er lyden og ikke lysstyrken på skjermen han er ute etter å justere....
Jeg tror det var skjerm(ingen) i lydkabelen han tenkte på. Eller tar jeg feil?
Nee, ikke etter det jeg forstår: :hmm:
da har du nok gjort noe grådig feil ja.
det har funket på alle forsterkerene jeg har lagt øyne på.
på et pometer har du 3 tilkoblinger. som standard er det en fiksert motstand mellom høyre*1* og venstre*2* pinne (f.eks. 50kohm). Mellom enten ventre eller høyre og pinnen i midten*3* er det en variabel motstand.
så la oss nå si at du har signal inn på *1*, da legger du jord på *3*, og tar ut igjen signalet fra *2*. easy as that.
  • 1 måned senere...
