arela Skrevet 1. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 1. januar 2005 Det ble litt forvirrende. Er det slik at det finnes to typer msuikk-programmer: Nei, flere :-) Men, de fleste av programmene er kombinasjoner av forskjellige måter å jobbe på. Skal du ta opp lyd fra eksterne kilder (mixer, gitar osv) så må du ha et program for det (audio-seqencer) Program for midi, (støttes i de fleste sequencere). Komp program lager komp i den stil du ønsker, ved at du skriver inn akkordnavn i takten. Noen programmer lar deg bruke samles til å lage låter. Disse lar deg sette sammen små og store samples til en ferdig låt. (loops betyr at de kan repiteres i din valgte rekkefølge) Når du sier notebasert, så er det midi du sikter til. F.eks i cubase, så kan du tegne inn noter, enten på "noteark", i "pianovisning" eller ved å skrive inn verdier i en editor. Her kan du også tegne inn eller editere verdier for vibrato, volum, sustain etc. Midi brukes også for styring av volum, panning etc på mixere. Kombinasjon av midi og sampling, som f.eks Reason, er fin til å lage komp med. Det som er viktig, er å finne et program som DU har bruk for. ...og som du ev kan ekpandere i. Spiller du instrument selv, så er det vel gøy om en kan ta opp det en spiller sammen med ev komp. For ikke å snakke om når du kan spille inn masse lydspor, som du mikser og fikser sammen til DIN låt. Beklager litt rotete oppsett, men slik ble det bare :-) Lenke til kommentar
DezTruckTor Skrevet 1. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. januar 2005 Jeg spiller dessverre ingen instrumenter Jeg liker best å lage film-musikk, som jeg kan legge til mine hjemmelagde filmer. Når musikken blir litt tam, kan jeg jo sprite opp med litt looper, men finnes det en side som inneholder mange slike gratis loop-samlinger? Jeg synes at de fleste tar betalt for det... Men er reason det eneste skikkelige alternativet som støtter både midi og looper? Liker veldig godt utseende og oppsettet til Cubase, men det støtter jo ikke looper? Lenke til kommentar
arela Skrevet 2. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2005 aha Da er Reason en god løsning. Ja, det er mye å finne på nettet, problemet er vel snarere jungelen av formater. For Reason finnes mye på nettet - http://www.internet.is/reason/ Når du har laget en låt, kan du rendre den til audio (wave cd format) Problemet ditt blir vel å samordne disse låtene med annen lyd du skal ha på filmen din. (tale og andre lyder) Jeg bruker Adobe Audition til dette, den har også encoder for å lage flerkanalers audiospor. Dersom du klarer deg med et par stereospor, burde det være freeware du kan starte med. Synthene i Reason høres ok ut. Skal du ha en sequenser som Cubase, må du også skaffe de forskjellige synthene til midisporene. Skal du kjøpe sampler til cubase, HALION, koster den ca 3-4 lapper. Det finnes mye gratis VSTi instrumenter du kan bruke i Cubase, men de som ikke er gratis, koster ganske mye. Noen andre sequensere: http://www.voyetra.com/site/products/rp/serieshome.asp http://www.mackie.com/products/tracktion/index.html http://www.cakewalk.com/ http://www.steinberg.net/ ...og bias, ableton etc Du kan loope i Cubase. Lenke til kommentar
DezTruckTor Skrevet 2. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2005 Er adobe audition like vanskelig som adobe encore dvd eller adobe aftereffects, eller er det like enkelt som premiere og photoshop? Lenke til kommentar
DezTruckTor Skrevet 2. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2005 Lastet ned demoen av sonar 4. Problemet er bare at jeg ikke får spilt av midi-lyd. Jeg har satt output til Soundblaster LIVE external MIDI device. Lenke til kommentar
