Perrrin Skrevet 27. desember 2004 Del Skrevet 27. desember 2004 Jeg har akkurat kjøpt meg ny PSU og plugga inn alt dit det skal, ihvertfall tror jeg alt er riktig gjort. Men når jeg starter opp PC'en, startet alle vifter o.l. opp, men skjermen forblir svart, og det kommer ingen piping fra hovedkortet(Forøvrig MSI 865Pe/G Neo2). Så jeg leste av d-LED koden fra bakpå hovedkortet, hvor jeg fikk ett grønt lys i det øvre venstre hjørnet, og resten av lysene røde. Dette betyr ifølge manualen til hovekortet "early chipset initialization". Er det noen som kan forklare meg hva det betyr? Og om mulig hvordan jeg kan fikse det? All hjelp tas imot med stor takk! Lenke til kommentar
deviton Skrevet 27. desember 2004 Del Skrevet 27. desember 2004 Mitt tidligere MSI hovedkort , så måtte jeg cleare CMOS, når jeg fikk den slags varsel. Dette står forklart i manualen. Lenke til kommentar
Perrrin Skrevet 27. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2004 Takk for respons! Jeg har prøvd å cleare CMOS, men det skjedde ingen framgang. Men jeg er ikke sikker på om jeg cleara CMOS på riktig måte. Først så prøve jeg å bytte JBAT1 fra stilling 1-2 til 2-3. Det stod at jeg skulle kortslutte i stillingen 2-3, men jeg er ikke sikker på om jeg gjorde det riktig. Med fare for å dumme meg ut; er det bare å starte maskinen for å kortslutte? Jeg gjorde ihvertfall det, deretter satte jeg JBAT1 i 1-2 stilling igjen, men det skjedde ingen forandring. Jeg kom fortsatt ikke lengre enn til "early chipset initialization". Deretter prøvde jeg å ta ut batteriet i ca 15 min., men heller ikke da skjedde det noen forandringer. Er det noe jeg har gjort galt? Lenke til kommentar
deviton Skrevet 27. desember 2004 Del Skrevet 27. desember 2004 Du skal bare ta fra 1-2 til 2-3 i ett par sekunder. så flytter du den til 1-2 igjen , så kan du starte pc'n Lenke til kommentar
ravnaboy Skrevet 21. januar 2005 Del Skrevet 21. januar 2005 Jeg har akkurat kjøpt meg ny PSU og plugga inn alt dit det skal, ihvertfall tror jeg alt er riktig gjort. Men når jeg starter opp PC'en, startet alle vifter o.l. opp, men skjermen forblir svart, og det kommer ingen piping fra hovedkortet(Forøvrig MSI 865Pe/G Neo2). Så jeg leste av d-LED koden fra bakpå hovedkortet, hvor jeg fikk ett grønt lys i det øvre venstre hjørnet, og resten av lysene røde. Dette betyr ifølge manualen til hovekortet "early chipset initialization". Er det noen som kan forklare meg hva det betyr? Og om mulig hvordan jeg kan fikse det? All hjelp tas imot med stor takk! Hei Hvis du ikke har fått ordnet opp i problemet ditt, så gjetter jeg på at du har glemt å sette på ei strømkontakt på hovedkortet ditt. jeg hadde det samme problemet. Like over vifta til ship'n siden av CPU'n din, sitter det ei lita kontakt som er firkantet. Der skal det sitte ei strømkontakt som ska gi CPU/Chipset mer strøm. Hvis du ikke har ei slik kontakt på psu'n din, må du skaffe deg ny psu. Prøv dette, så tror jeg du skal få det til. Lenke til kommentar
