Hvor varm blir din Northwood?
Betroz
Vært AMD fan lenge, men tenker på å gå over til Intel igjen. Derfor lurer jeg på varmeutviklingen som Northwood lager. La dette bli saklig da dere...ikke noe CPU krig.
De fleste får vel sin NW 1.8 opp til 2.4 uten problemer. Men en NW som er original 2.4 Ghz kjører jo på 1.5v og har sikkert nyere stepping enn NW 1.8, som må vel ha 1.65v for å klare 2.4? Men å betale 4000 kr for en NW 2.4 når man får NW 1.8 til halve prisen er ikke lurt.
Tenkte da også på en Alpha PAL8942T ribbe og min Papst vifte.
Så hvilke temperaturer får dere? KOM MED BARE LOAD TEMPERATUR.
Har et Asus P4S533 med en Northwood 1,6 som er klokka til 2,1 og idle-tempen overstiger aldri 40 grader Celsius selv om sola steiker som f.. utafor. Temperaturen i kabinettet stiger dog når utendørstemperaturen stiger (har ikke vært over 36 grader her).
Quote:
Den 2002-06-06 22:29, jevel skrev:
1.6A @ 2.25, 48C full load, ~35C i rommet... Sommer i Trondheim, skjønner dere :wink: VCore står på 1.525 i BIOS, men MBM5 viser 1.38 til 1.43
-KJ
stakkars liten som har 35grader i rommet
Quote:
Jeg er homo, men jeg vurderer å gå over til å bli hetrofil.
Er du klar over hvor latterlig du gir deg ur for å være.
Du er ikke AMD fan den ene uken, og INTEL fan den andre uken.
Altså, er man fan av noe så er man fan av noe.
Man hopper ikke bare over til det som er best, er man fan av noe så står man ved deres side i tykt å tynt.
Eller så er man ikke riktig fan av det ;-)
Det er det jeg mener med "teit"
Og ja, jeg er jo teit.
akkurat nå så har jeg Maskina på 2400 mhz,Den blir 53 grader etter et par timer med spilling og jeg har den på 1.625 volt,Den klarer mye høyere stabilt,(se signaturen) Men blir så varm,derfor har jeg den @ 2.4ghz i ca 1 1/2 uke til,da ankommer vannkjølinga :grin:
Quote:
Den 2002-06-08 11:12, taleg skrev:
Problemet kommer hvis du har Telenor....
Jeg mister 95% av kapasiteten inn hvis jeg uploader noe. Jeg går fra å ha 89,4 KB/s til ca 5 KB/s.
Og det syns jeg er litt drøyt...sukk
Ehh... hva har dette med topic'en her å gjøre?
Har en Northwood 1,8 med BD7. Den kjører nå på 2,3 med 52 C i idle og 60 C i load. Spenning ligger på 1.65, med original vifte altså. Kan gå høyere men trenger mer kjøling, 60 C er litt for varmt etter min smak...
Takk for alle svar :smile:
Etter å ha lest det dere kom med og andre steder på nettet så har jeg finni ut noen ting. For det første sliter jeg litt med temperatur på min XP1900+. Den er stabil i Windows, men når hovedkort tempen kommer opp i 35C og CPU'n opp i 60 grader, så merker jeg at den blir litt ustabil. Har kjørt Prime95 'Torture' testen, og den finner en 'hardware error' og stopper etter noen tester. Og spill quiter til desktopen. Derfor ønsker jeg å gå over til Intel siden P4 ikke blir så varm. Kanskje T-Bred som kommer på Mandag løser de problemene med varme, men det får vi se da.
Det virker som om den 'gamle' Northwood kjerna stopper på 2.2 Ghz før temperaturen begynner å bli ett problem (over 50C er ikke bra synes jeg). Jeg har lest at de nye 2.26B, 2.4B og 2.53B Northwood prosessorene er av nyere stepping og ikke blir så varme. NW 2.4B koster ALTFOR mye, så 2.26B er det eneste alternativet hvis jeg ikke skal ha T-Bred....hmmmm. Må vel uansett investere i den Alpha ribba for P4 tenker jeg.
Det er altså om sommeren at man får testa skikkelig hvor varmt det faktisk blir i en PC. Jeg mener seriøst at både Intel og AMD bør ta problemet med varme enda mer seriøst. Etter min mening bør Intel stoppe på 2.53 Ghz med sin 0.13 micron teknologi og går over til 0.09 micron etter 2.53 Ghz...alt for å bekjempe varme og STØY!
_________________
Chiftech DA01BD servertower
Asus A7V333
AthlonXP 1900+ (Alpha PAL8045 ribbe)
2x512MB Corsair XMS2700 CL2.0 DDR333
Gainward GF4 Ti4600 Ultra750XP
21" Sony F500R
[ Denne Melding var redigert av: Betroz på 2002-06-08 13:26 ]
Ja, men en må huske på et en PC er laget så den kan også kan brukes i tropiske strøk !!!
