Treg PC etter utskifninger
Hei!
Jeg kjøpte et Radeon 9800 PRO AIW kort for en stund siden og slet godt med å få det igang. Fant til slutt ut at det var hovedkortet som ikke støtta AGP 8x og at det var der feilen lå. Så... jeg kjøpte nytt hovedkort, og nå funker forsåvidt maskina, men den går tregt som sirup. Bruker samme prosessor som på det gamle kortet, men har bytta ut rammen. Nå kjører jeg PC3200 brikker (hadde SDRAM 133 før:) )
Bortsett fra hovedkortet, rammen og skjermkortet er alt som før. Lurer på om det kan være noen innstillinger i BIOS som forårsaker dette, men ikke noe jeg har skrudd på inni der til nå har hjulpet nevneverdig. Da jeg skrudde på maskina første gang etter å ha skrudd inn det nye hovedkortet var biosen innstilt på at jeg hadde en 4,8GHz prosessor. Heh.. Ikke HELT gode fabrikksettings. :cool:
Er det noen som kan ha noen tips til hva det er som gjør at maskina går så sakte, eller trengs det mer specs? Har installert Windows tre ganger uten at det hjelper.
I bios står det at CPU temperaturen ligger på rundt 39 grader. Det bør vel være fint? :)
P4 2,4GHz
1 GB PC3200 RAM
RADEON 9800 PRO AIW 128MB
350W PSU (q-tec...hirr)
AWARD BIOS trur jeg
*emnefelt rettet*
Endret av el-asso
Dette skurrer .... støtter CPU DDR ram da?? Og hvilke FSB har du nå?
Det skal den vitterlig gjøre etter hva jeg vet ihvertfall. FSB?
BIOS er ikke oppgradert. Hovedkortet er et P4S800 asus kort. Hm.. Angående å oppgradere biosen. Nå var ikke kabelen fra diskettstasjonen til hovedkortet lang nok, så jeg har ikke fått kobla til den. Går det an å oppdatere biosen UTEN å ha en bootdisk?! :)
Hovedkortet mitt støtter den update greia fra ASUS ja, men etter hva jeg skjønner så gjør ikke den annet enn at du slipper å ha en bootdisk ved at du bare kan trykke ALT+F2 eller no i oppstart istedet. Man må fortsatt ha bios oppdateringen på diskett.. :(
Og ja, jeg bruker ATA-133 kabler. Har ikke bytta ut noen kabler heller. :)
Oppdaterte driverne til hovedkortet da, og det hjalp faktisk ganske godt på! Det var egne IDE drivere og en driverpakke til AGP, så nå går det mye smoothere!
få deg ny PSU iallefall..før hele systemet ditt går føyka...Radeon 9800 pro bruker 75-90W strøm...da er det ikke mye igjen å gå på med den Q,tec,en...hvis den i det hele tatt gir deg stabil spenning..! høres "rart" ut at du har en cpu som har gått på et sd-ram system funker på det nye med ddr..uansett vil den ha lav bus,hastighet og du får ikke utnytta rammen og det nye systemet riktig...ville kjøpt ny cpu...
