Screenshots fra spill! (Ingen poster uten bilde)
Ja det gjør det faktisk, ser veldig bra ut det spillet der, sånn grafisk. Veldig kult bilde!
Mens britene hadde et enket regiment oppsett der du hadde 10 kompanier på 100 mann per bataljon.
Og med noen unntak hadde britene bare en bataljon i felten på en gang, noe som gjorde at regiment og bataljon var nesten synonymer, var det ikke like lett i andre lands hærer.
I 1805 hadde Russerne et litt rart oppsett.
Regimentene som besto av 3 bataljoner, hvor hver bataljon hadde 4 kompanier.
Tilsammen skulle disse 3 bataljonene ha litt under 2000 mann ved full styrke. feks i 1807 hadde Pskov 1745 menige, 120 under offiserer, 51 lavere offiserer og 9 høyere offiserer på papiret.
Russerne hadde 3 typer regimenter, musketer, grenadier og jeger.
Alle hadde samme oranisering, med 4 kompanier per bataljon.
Men et musketer regiment besto av 1 grenadier bataljon, og 2 musketer bataljoner.
Et grenadier regiment besto av 1 grenadier bataljon og 2 fusilier bataljoner
Og et jeger regiment besto av 3 jeger bataljoner.
Forskjellen på en fuslier, musketer og grenadier var hovedsaklig i navn og uniform(grenadierer på bilde over) I teorien var grenadierer større, modigere osv, men det virker litt hip som happ hvilke regimenter og bataljoner var best, kvaliteten på russiske offiserer var elendig i det store og hele og uten god ledelse spiller det ingen rolle hva slags hatt du har på soldatene dine.
Jegere var i teorien lett infanteri, som skulle kunne kjempe i open formasjon og "skirmsihe" men i 1805-1807 var det bare et jeger regiment i hele hæren som faktisk var brukbart til dette.
etter 1809 fikk Russland bedre jegere (da de fikk erfaring når de slåss mot svenskene i Finland)
Men Russerne ble aldri de helt store på dette med lett infanteri.
Etter 1809 forandret Russerne helet organisasjonen sin på infanteriet, men skal ikke kjede dere mer nå om det.
I NTW3 moden har de fikset så Russerne bruker ca. 1805 uniformer(i stede for 1812 uniformer som i original spillet) Men uniformene er fremdeles ikke riktige, er hovedsaklig hatten de har forandret på, men de mangler riktig rygg sekk, støvler og mavebelte.
The Escapists 2
Switch
58724810_10210649966724237_5427353849000
57257006_10210649966604234_5777213552695
Mortal Kombat 11
Switch
59285944_10210649962804139_4310366622066
Kung Lao har visst glemt deodoranten igjen...
58381687_10210649962884141_4741826065821
Du kan kanskje føle et lite stikk. Det er helt normal. Ikke noe å bry seg om.
Dragon's Dogma: Dark Arisen
Switch
58380772_10210649957324002_5807999942697
Øh... jaha... tror jeg stikker til nabobyen en stund...
58462840_10210649957444005_3926198895704
Prøvde å være smart og gripe tak i fuglen for å dra den ned på bakken. Det gikk, for så vidt. :p
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
DayZ
Utrolig flott spill, de har virkelig gjort en solid jobb. Grafikken i spillet er banebrytende og jeg tror ikke det er så mange spill der ute som kan måle seg med dette spillet hva angår nydelig natur.
Spillet har som i gammel Bohemia style gitt spillerne frie tøyler til å utvikle modifikasjoner til spillet som gjør det gøyere for de som ønsker det. Jeg foretrekker selv vanilla da det rett og slett er litt mer intenst.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
SteamWorld Quest
(Switch)
Litt i enkleste laget, og tok lang tid før jeg gadd skifte ut noen fra standardlaget. Men ellers et knallspill.
59556246_10210680907977749_3209165594674
59183190_10210680910617815_5636036422898
Mortal Kombsat 11
(Switch)
59301440_10210680906137703_3778571137345
Elsker dette spillet, men hater fatal moves, eller hva det nå heter. Hvordan i helv... er dette ikke et fatality?
Min leiesoldat i Mordhau.
Man kan bruke ferdige templates, men liker å starte fra scratch,
Prøver å lage meg en typisk infanterist fra 1200 tallet, mens jeg jobber opp mot mer snacksy utstyr.
En kettle helm, en hjelm som ble brukt fra tidlig 1200 til ut mot slutten av 1300tallet. Ikke en hjelm riddere ble sett i for det meste.
Så en gambeson, den mest undervurderte rustingen i historien, brukt fra 700 tallet til 1500 tallet. Laget av flere lag lin og ull og så stappet med hva som helst for å lage en tykk jakke eller vest, det høres ikke så imponerende ut, men en god gambeson vil fungere overaskende godt mot hugg og cut, og vil gi noe beskyttelse mot stikk. Buksa/støvlene er litt fantasi, de ligner litt, men er ikke helt korrekt.
Hovedvåpenet til infanteri var spyd, og det var det nesten hele verdenshistorien. Og fra 600 til 1400 var det DET hovedvåpenet til infanteri. Sammen med skjold, jeg brukte først et arming sword, som ville være et korrekt sidearm for dette, men har nå oppgradert til longsword som kanskje ikke ville være et idielt sidearm for en infanterist.
Da har jeg fått laget meg en ganske god kopi av at Fransk Man at Arms ved Agincourt i 1415.
En godfaced/pig faced bacionet,
Bryst og rygg plate, en skjørt av brynje.
Og plater, det som mangler er plate på føttene som av en eller annen grunn ikke er i spillet.
Skulder beskyttelsen er veldig typisk fransk og veldig typisk noe du kanskje vanligvis ville finne på en rytter.
Det ser ikke ut som det er mulig å lage en Engelsk MAAs fra samme tiden.
1212 mod til Attila, Først et Agincourt type slag, med britiske men at arms som utgjør en sterk infanteri styrke, men masse langbuemenn, Og Franskmennene med men at arms til hest og fots samt, noen armbrøsmenn og div annet infanteri.
Og så et War of the Roses type slag, med to engelske hærer, som for det meste er ca lik, mye billmenn, men at arms, og masse langbuemenn på begge sier. Kanskje litt for mye kavaleri. Da alle sider i denne krigen for det meste foretrakk og kjempe til fots.
60309366_2283036935289687_10838475899897
Tok tid, men ble da max level i Anthem til slutt. :) Så var det å få bedre power level på utstyret. Er bare power level 435, og den første Grandmaster difficulty level anbefaler power level 400. Neste er på 475, og siste på 500. Første burde gå greit, men er nok et stykke igjen til de to siste. Men har veldig mye å gjøre i spillet, så er ikke akkurat bekymret. Hovedhistorien ble jeg ferdig med for en god stund siden.
60530595_2283036611956386_54905350470122
Lekte litt med photo mode i Days Gone. Helt kurrant sak, uten å gjøre noe særlig fra eller til. Spillet i seg selv er også helt greit. Underholdende, men ikke GOTY, akkurat. Lite vi ikke har sett før. Men liker at det er så stor fokus på motorsykkelen.
Endret av Schreiber
Enda lengre frem i tid, nå helt på slutten av middelalderen, arkebusen hadde nå kommet for fult, håndvåpen besto nå hovedsaklig av hellebard og piker.
Piken et langt spyd 3-4 meter på slutten av middelalderen men vokste til over 7 meter i løpet av renessansen.
Pike blocken først brukt i stor stil av sveitserne ble adoptert av alle og piken ville dominere infanteri taktikken de neste 150 årene.
Dette var også når rustningen nådde sin maks, med ny teknologi villle en plate rustning av samme tykkelse være 3 ganger så sterkt.
I dette slaget har jeg kanskje litt for mye piker, og kan minne litt vel nye om et slag fra tidlig renessanse enn sen middelalder.
Gendarmes tok over for riddere og våpenknekter, med plate rustningen fra top til tå også på hesten var de ikke lette å ta hasen på. Disse ville forsette å brukes 50 år ut i renessansen før man fikk cuirassiere som tok over.
60362062_2285257528400961_72936156398920
Faen så typisk. Brukte litt penger i cash shoppen for å kjøpe meg ny hatt. Tok så et mission med andre folk via matchmaking, og da det var ferdig satt jeg med en loot box med nye klær. Og hva fant jeg? En politihatt som er nærmest identisk med den jeg nettopp hadde brukt ekte penger på. FFS... :p Men den var mørkeblå, og har et stygt merke foran. Denne er da penere, i alle fall.
Har bygd en krypt med mange tuneller og rom i Starbound det siste døgnet å her er hovedbygget man kommer til mot slutten, så dette er bare en liten del av krypten men definitivt der det har blitt lagt mest arbeid.
RAGE 2
(PS4)
60963668_2290982477828466_14267536428488
61179884_2290847447841969_75020282149658
Folk sier alltid at Rage 2 er en blanding av Doom og Mad Max, så jeg så for meg endeløs ørken og stekende sol. Der tok jeg feil, gitt...
Devil May Cry V
(PS4)
61042168_2288280741431973_66146874218564
60882052_2288281381431909_54243326788097
Nytt navn, ny grafisk stil, men ellers mye rutine.
Saint's Row: The Third
(Switch)
61709391_10210804621510510_2482457527623
Eiendomsmarkedet kan være tøft, så ett sted må man jo begynne. :p
Team Sonic Racing
(Switch)
61032047_10210804622190527_7347055538544
De tullete go-kartene til Mario blir liksom litt kjedelige i forhold. TSR er i aller høyeste grad å anbefale for fans av sjangeren. Det er til og med en historiemodus her, og (de få) karakterene snakker til hverandre i løpene. Det gir spillet en viss innlevelse jeg ikke har sett siden SSX3 på PS2. Det sier jo sitt. Blir kjedelig i lengden når alle sitter helt tause og kjører. Skader heller ikke at banene er utrolig bra laget, og hele team-mekanikken gir spillet en ekstra dybde man kan elske eller hate - og er heldigvis 100% valgfri utenm historien.
Endret av Schreiber
ROBLOX
I dag var det mye oppdateringer på Amsterdam-spillet, så jeg tok en tur der. På spawn (som vanlig besøker) kan man velge hvilken bil man kan spawne (slik som Audi A3, Volkswagen Polo eller BMW 3-serie).
Her var jeg i en av tunnelene på den nye motorveien.
Dagligvarekjeden Jumbo gjenoppstår i spillet! Artig gjensyn med det :)  Jeg husker da det var Jumbo i det nåværende lokalet til Albert Heijn (en annen nederlansk dagligvarekjede), da jeg satt i kassa da en politimann handlet. Han ba om snus, men det er ikke lov å selge i Nederland. Bare Sverige blant EU-landene!
