Hjelp kyrre til å bygge seg ny pc!
Jeg vurderer nå sterkt å bytte ut store deler av "hovedpc'n" (gode, gamle 600 mhz'ern) - dvs hovedkort, cpu og ram. (DVS. hdd, dvd, cdrom, kabinett, strømforsyning kommer til å forbli det samme. Comaq-logoen forblir...
Jeg er ikke på noen måte ute etter det aller nyeste, hotteste, hippeste, og generellt kuleste - alt jeg vil ha er en "grei" pc til primært arbeid og surfing (ADSL kommer lille nyttårsaften!!). Tenker primært 32-bit intel/AMD, men 64 bit / PPC er vel greit det også? Hvordan er støtten her? multilib-problematikk?
Så hva er en greit hovedkort/CPU kombo? RAM er jeg nok nødt til å kjøpe hos computercity, pga jeg bytter inn noe som ble kjøpt der... Ev. kansje jeg kan få pengene tilbake? Men ram er så greit det, det lar seg oppgradere "kumulativt". Desverre kan man ikke gå og kjøpe 1000 mhz i butikken...
Så jeg hadde igrunn tenkt meg noe slikt som 2.0-2.5 Ghz. Noe mer er neppe nødvendig for mitt bruk.
Budsjett? 2000,- maks, men flott om det går under 1500...
Problemet med å poste der er at man får så mange "Menneh, skal du ikke spille CS med 100453 FPS, da?"-svar.
Og problemt med å poste her er at enten så blir den stenkt eller flyttet. Og siden han har over 3000 innlegg så kommer den helt sikkert til å bli stenkt. Har sett modder som har brukt det som begrunnelse når de stenger feil poster.
CPU:
AMD sempron 2600+:
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=301831&s=sc
RAM:
PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 (hva betyr "64Megx64, CL2.5"?)
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=117212&s=sc
Hovedkort:
EPoX EP-8K9A7i Hovedkort for Socket A KT400A inkl. dilldall
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=121703&s=sc
vet at dette teknisk sett ikke er det riktige forumet, men er jo på en måte "mitt" forum, der jeg føler meg "hjemme" (og jeg ikke er omgitt av folk som tror overklokking er veien til frelse. Lit CFLAGS får jeg dog tåle :) )
Hele sullatmitten her kom på 1900 kr. *presse ned*.
Er selvfølgelig kjempeopptatt av Linux-støtte...
<unskyldning>
Jeg er veldig opptatt av at jeg ikke kjøper katta i sekken og blir sittende med en haug "windows only" drit...
Dessuten har jeg et villt håp om at moderator er i julehumør, har sympati med en gærning som bruker alt for mye tid på dette forumet, etc etc...
Kan forøvrig unskylde meg med at jeg ikke kjenner den store verden på forum.hardware.no utenom forum 27...
</unnskyldning>
Og ja, pci gforce 2 kortet blir intill videre...
Hvis du bare skal bruke den til lett kontor arbeid og surfing så holder det vel kanskje med en sempron 2400+. Så har du spart 300 kr også?
Pluss en kompilering i ny og ne... Det er vel det værste den kommer ut for... Noen som aner noe om denne cpu's SMP-egenskaper? Sånn i tilfelle jeg skulle føle for å bytte hovedkortet og hive inn en ekstra CPU?
Har alltid hatt lyst på en SMP...
I dette tilfellet betyr det vel at du får kun prosessoren i en beskyttende innpakning, ikke som i boxed der du får kjøler, og annet tilbehør.
I operativsystem-sammenheng betyr det ofte at det kun selges sammen med en hel pc (per definisjon er det hovedkort og cpu eller noe slikt).
Etter nærmere sjekk ser jeg at det ikke er så restriktivt:
Produktet kan kun kjøpes sammen med et tredjeparts retail hardware produkt (ikke software og bulk produkt) som er en del av en PC slikt som f.eks kabinett, mus, harddisk, minnebrikke, skjerm, tastatur o.l
Abit NF7-S V2.0 kjører fint på Ubuntu på min stasjonære...Sleit litt med nforce2 greiene før, men nå, på Ubuntu (kernel 2.6.8) fungerer det bra . Kan fint anbefales :)
Så bør du vel kanskje vurdere en Athlon XP istedenfor Sempron.. 512kB cache. Men sprenger vel kanskje budsjettet....
Og skal du spare penger kjøper du boxed, eller hvis du skal ha litt mer lydløst kan du f.eks kjøpe deg en stoor kjøleribbe og ei stillegående vifte. Blir selvsagt litt dyrere. microplex.no har mye fint av kjølere...
Og sjekk ut andre netshop'er... Du kan kanskje spare et par hundrelapper der..
Komplett er svindyrt.. Se f.eks her:
https://prisguiden.no/fritekst_sok....emin=&pricemax=
Og spørs litt hvor kompatibelt compaq delene dine er med et nytt hovedkort :hmm:
Om den i det hele tatt tar imot et nytt hovedkort.... Ikke at jeg har peil på compaq
64Megx64 sier noe om hvordan minnebrikken er bygget opp. Minnekontrolleren må ha støtte for brikkens oppbygning for at brikken skal kunne brukes. Derfor blir det ofte oppgitt.
CL2.5 sier hvor lang ventetid før minneposisjonen kan leses/skrives etter at CAS (column access strobe) har "åpnet" kolonnen hvor posisjonen som skal leses/skrives befinner seg. Ventetiden er for å sikre at kolonnen er "klar" og minneposisjonen tilgjengelig. Påvirker indirekte overføringshastigheten mellom minnet og resten av pc'en.
Vanlige verdier for DDR minne er 2, 2.5 og 3.
Hovedkort:
Har et slikt selv med Gentoo som jeg kjører som server. Alt på hk støttes i kernel 2.6 iallefall (selv om jeg ikke bruker lyden på hk).
Flyttes fra "Linux/Unix" :roll: til "Hjelp til kjøp/salg av pc."
Der ble det av tråden min, ja! Trodde jeg måtte lage ny... Jaja, bør vel takke for at du ikke slettet...
Enig at komplett er dyrt, fant nettopp ut at psdata var en del lapper billigere.... DVS. det ble totalt sett 200,- dyrere pga. jeg fant ut at jeg kunne ta meg råd til 512 MB ram i stedet for 256 :)
Jeg vurderer nå nemlig AMD 64 - gidder ikke bli sittende i den fella at jeg ikke får oppgradert/ikke lønner seg å oppgradere pga. gammelt CPU/HK...
Kabinett/PSU/støy/grafikk (egentlig helligbrøde å putte en geforce 2 PCI i en slik pc...) får jeg ta siden...:
AMD-64 / Komplett:
CPU:
AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=300206&cks=PRL
Hovedkort:
MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 K8T800, SATA/ATA, GbLAN, ATX, LYD
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=122995&cks=ACC
RAM:
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 256MB Unbuffered, Non-parity, 32Megx64, CL2.5
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=117209&cks=ACC
SUM: 2160,-
AMD-64 / psdata:
CPU:
AMD CPU Athlon-64 XP2800+ 1.8GHz S-754 512kB Tray
http://psdata.no/ps.asp?urlAction=details&IT=107538#
Hovedkort:
Aopen Mainboard S-754 VIA K8T800 ATX Audio GbLAN SATA (AK86-L) Retail
http://psdata.no/ps.asp?urlAction=details&IT=106187#
RAM:
Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal
http://psdata.no/ps.asp?urlAction=details&IT=99474#
Sum: 2305,-
*tror* disse skulle passe sammen, men er sørenmeg ikke helt sikker...
Er altså disse to "pakkene" jeg lurer på... Noen som har en idé om hva som er lurest? Erfaringer? Andre forslag?
Økonomisk bør det ikke overstige litt over 2000 kr...
Og eg husker alle via baserte korta eg har kasta i bosset :)
Harddiskytelsen på via baserte kort er heller ikkje den beste. Dei har og vert litt kresen på minne, sjølv om det har komt seg i det siste.
Og har ikke hørt noe om trøbbel med det og 2.6-kjerner... Hmm... Da har jeg noe nytt å pønske på :)
Bare ikke nvidia nettkort!
