Maskin slår seg av plutselig!
Satt og spilla need for speed underground 2 da maskin bare plutselig slo seg av. Det har aldri skjedd før på noen spill eller utenom spill. Nå har den ikke slått seg av på en stund og går som smurt. Lurer på hva det kan komme av...
Mitt oppsett: AMD athlon 3200+, 1024mb ram (ikke sikker på merke), Gf6800gt, win xp pro...
takker for svar :]
Kan komme av det meste, det er det som er så frustrerende. Sitter å ruger på et lignende problem, bare at den slår seg av hele tiden. Jo lengre tid det tar desto mer forbanna blir man... Kan være mange årsaker til problemet ditt, men du kan jo begynne med å oppdatere alle drivere og oppdatere BIOS'en din, det kan hjelpe. Dersom ikke, så blir det et h.... styr! Lykke til :cry:
det kan ha sin enkle grunn at det ble sikkert litt varmt inne i pc'n ... og derfor så slo den seg av. det er innstillinger i BIOS som du kan stille på, for å bestemme ved hvilken temperatur pc'n skal slå seg av.. så kanskje du bare tilfeldighvis hadde det veldig varmt i rommet akkurat den dagen?
sikkert ikke noe farlig :cool:
ps. ser ingen grunn til at du burde forandre på de innstillingene i BIOS angående temp.
Last ned denne: http://www.memtest86.com/
Også er det bare å gi gass, får du error har du antagelig minneproblemer.... Siden du ikke er helt sikker på åssen minne du har så er det vel sikkert noname minne, og det kan vise seg å være ustabilt. Men kjør testen så får du se da :thumbup:
PS: Kan være som Krezzo sier oxo, at maskina slår seg av pga varme. Gå inn i bios og se om shutdown temp står på disabled eller om den står på grader... Står den på disabled så er det i alle fall ikke pga varme at maskina de slo seg av.
Endret av joho83
CPU-vifta fungerer ordentlig? Som allerede nevnt ovenfor, datamaskinen skrur seg av automatisk ved en viss temperatur for å skåne komponentene.
At det avre var litt varmt i rommet akkurat den dagen er lite trolig, for en helt normal CPU temp ved spilling er 50~ grader, og jeg tviler sterkt på at du har over 50 grader på rommet ditt! :p
Det kan jo ha vært et kort strømbrudd? :ermm:
Om det var varmere i rommet er dette noe som kan påvirke, @kd.
Jo varmere det er rommet, jo bedre kjøling trenger man i maskinen.
Det blir jo vanskeligere å holde CPU temp under feks 50 grader om det er 30 grader i rommet kontra 18 grader i rommet.
